Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: SIO2SD
  1. #31
    Омск
    46
    32 сообщений
    CLR, плохо искали.
    есть и прилично, игры на 2 или 4 дискеты, в сети есть даже образы дисков на 16mb.
    коллекция одних только игр с http://atarionline.pl/ весит более 750 mb (не учитывая демок и программ).
    моя колекция более 3.5 гиг весит.
  2. #31
  3. #32
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    750 мб - неплохо! Я заглянул - там также как и в этих, TOSEC сборниках - для каждой конкретной игры по ~5-20 вариантов разных релизов от каждого Василия Пупкина, которому было не лень , что все-таки не совсем честно при подсчете чистого размера полного сборника всех игр. Кстати, если оставить по одному экземпляру то размер уменьшится драматически, как раз до озвученных мною 70 мб+все системные и демосцена
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  4. #33
    Омск
    46
    32 сообщений
    Каждому нужен свой вариант той или иной игры, невижу в этом ничего плохого.
    Здесь на форуме, в теме про кассетные образы для спектрума тоже самое, каждому нужен какойто вариант игры котрый был у него, некотрые отличаются загрузчиками, у других чит- коды стоят и.т.д.
  5. #34
    Ярославль
    Помимо объема , различие еще и в файловой системе и в классе карт.
    Вы сие осознаете?
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    А на вопрос, в чем проблема и ужос сбора эмулятора дисковода на авр и в дип-корпусе ответ так и не получен
    Дип дороже, занимает больше площадь , надо сверлить, помехоустойчувость хуже, трассировка платы сложней.
    Этих аргументов мало?
    Я не обсуждал чью-либо профпригодность, просто не вижу смысла городить велосипед там, где есть готовое и надежное, многократно проверенное решение.
    "велосипед" это в вашем сознании . Вы же уже не спорите что sio2sd лучше ?
    Моя плата проще в изготовлении для DIY чем оригинал, учтены рекомендации производителей при подключении карт ...
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #35
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Ой, на тех частотах, на которых все это работает схемотехника простит даже чудовищные ошибки и шумы Площадь да, внутри моего атари можно таких девайсов еще штук пять присунуть, трассировка сделана чужим дядей хз сколько лет назад
    Но вообще спортивный интрес тоже имеет место быть - я когда разводил в Орле плату под USB-донгл на базе схемотехники Teensy++ я помню как входил в такой азарт, что всю ночь сидел, пытаясь развести без единой перемычки и переходных отверстий, по одной стороне платы, максимально компактно и впритык, стирая несколько раз полностью проект и начиная с нуля В итоге получилось замечательно, но это был коммерческий проект и он себя хорошо окупил.
  7. #36
    Ярославль
    И что? Вы снова приводите какие-то нелепые отмазки.
    Писал же выше -
    В итоге у вас останется только один "существенный" аргумент - ваша лень.
    Поймите наконец - если для вас это что-то новое , для меня давным-давно пройденный этап.
    RK86@Maximite
  8. #37
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Вот-вот, я вам об одном, а вы о совершенно другом. Я про то, что если есть под руками ведро авр-ок, дремель, утюг и лазерный принтер то девайс делается на раз-два из подручных материалов и прекрасно работает при этом, занимая мало места, не зашумляясь и не пожирая электричество, а вы опять про свое чувство собственного величия и прочие примато-доминантные фаллометрии песнь заводите Старые песни не о том
  9. #38
    Ярославль
    CLR, да делайте хоть на коленке и хоть навесным монтажом .
    С вашим ведром развлекухи на долго хватит.
    И этим же ведром закройтесь от всего нового .
    Модераторы - ау, удалите балбеса из темы ...
    RK86@Maximite
  10. #39
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Так ты ничего и не услышал и не понял. Ребенок, как он есть
    Я не призываю закрываться от всего нового: новое можно и обязательно нужно изучать - я утверждаю, что нет совершенно никаких проблем собрать проверенное готовое решение и пользоваться именно им, с чего собственно разговор и начался. Никаких внятных агрументов против представлено не было как впрочем и всегда - только никому не нужные кривляния, удары пяткой в грудь и переход на личности.
    Последний раз редактировалось CLR; 28.05.2015 в 18:45.
  11. #40
    Ярославль
    Ну что ж ты сам этого захотел и первый перешел на ты .
    Будь любезен объясни мне о каких именно "кривляниях" ты здесь лепечешь ?
    a) То что что собран sio2sd вместо sdrive ?
    или
    b) То что собрано на смд вместо тобой любимого дип?
    RK86@Maximite
  1. [ПРОДАЖА] ATARI 130XE в коробке + SIO2SD (эмулятор дисковода)
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 07.06.2012, 12:06
  2. sio2sd VS Atarimax flash картриджи
    от razer в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 09:39
  3. Ответов: 1
    Последнее: 15.11.2010, 23:00
  4. куплю SIO2SD или что-то подобное
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.09.2010, 13:53
