Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: AY-3-8912 Programmable Sound Generator на ebay
  1. #41
    Ufa
    8 сообщений
    Я имел ввиду новые не по дате выпуска, а то что неиспользованные и невостановленные. И как раз сегодня пришли эти МС от этого продавца. Купил 20 января, т.е. шли чуть более месяца, уже упел все 5 МС протестировать, все исправны ...
  2. #42
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    все исправны ...
    На слух отличий нет?
  3. #43
    Ufa
    8 сообщений
    У меня AY-3-8910 до этого не было, везде стояли только YM2149F. По сравнению с YM2149F, АY-3-8910 звучит чуть погромче и чуть получше, но это моё субъективное мнение ...
    Я тут один новый AY-3-8910 на плату Кай-128 установил. Все тесты пишут что звуковой процессор отсутсвует, хотя если после загрузки ЕХОЛОН в меню указать что стоит AY-3-8910, то всё работает, звук идёт со всех каналов .
    Получается что звуковой процессор доступен только на запись, да и по схеме вроде так получается ...
    Это так нормально или схему лучше доработать?
    Если дорабатывать то что куда ещё добавить?
    Схему Кай-128 прилагаю.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    roma, в вашей схеме все три канала "собраны в один"?
    К примеру, наиболее "правильной" можно считать схему приведенную ниже.
    Последний раз редактировалось null_device; 25.02.2014 в 02:14.
  5. #45
    Ufa
    8 сообщений
    Да нет, каналы я конечно разобрал по отдельности, схема вообще предполагает АY-3-8912, а не АY-3-8910, хотя на плате разведено на АY-3-8910. Видимо схема не совсем один в один. Хотя схема выборки идентична, те. построена на ИД7, но там выборка происходит по сигналу WR, видимо поэтому наличие АY-3-8910 не определяется ???
  6. #46
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вот кусок схемы KAY1024. Что еще бросилось в глаза: в вашей схеме заведен сигнал A0.
    Последний раз редактировалось null_device; 25.02.2014 в 02:26.
  7. #46
  8. #47
    Ростов-на-Дону
    Выборка происходит не по WR,а по сигналам дешифратора. Считается, что когда WR=0 - запись, а когда WR=1 - чтение. Доступность AY для чтения можно проверить из бейсика.
    OUT 65533, номер регистра
    OUT 49149, данные записи
    IN 65533 - должен вернуть записанные данные (для тех регистров, где все биты используются)
    пример:
    OUT 65533,0: OUT 49149,123: PRINT IN 65533
    должен напечатать 123
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Схемы идентичны. A0 используется и там и там.
    Только в Кае1024 M1 подается на BC2 музпроцессора, а в другой схеме он подмешивается на вход дешифратора.
    Последний раз редактировалось Lion17; 26.02.2014 в 00:47.
  9. #48
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я про ту схему, что давал первой. В нее A0 не заведен.
  10. #49
    Ростов-на-Дону
    Более слабая дешифрация. Возможен доступ по четным портам. Но по обычным портам выборка ничем не отличается.
  11. #50
    Ufa
    8 сообщений
    Спасибо за советы, немного разобрался. На плате вместо сигнала WR на выводы 1 и 4 дешифратора подавался IORQ. После перереза дорожки и подачи сигнала WR на вывод 1, муз. процессор стал детектиться, но тест 4.30 пишет Incorrect Port #BFFD .
    Другие тесты пишут что всё в порядке, в играх и муз. демонстрашках звук есть и в порядке. Что этому тест 4.30 ещё не хватает?
  1. Fox Programmable Joystick Interface ищу инфо
    от ZX Serge в разделе Софт
    Последнее: 24.09.2011, 10:30
  2. К НГ: Robin of the Wood + Map Generator
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 07.06.2009, 16:11
  3. Sprites Generator
    от mig`95 в разделе Софт
    Последнее: 07.07.2007, 01:11
  4. Envelope generator
    от Электрик в разделе Музыка
    Последнее: 03.01.2006, 06:59
