Показано с 11 по 20 из 20
Тема: вопрос к SMT по исходникам анрила
    Бобруйск
    похоже, спектрум нашёл и прочитал данные. вероятно, ошибка в загрузчике TRD-файлов, который сформировал неверные CRC для секторов (можно загрузить и сразу выгрузить в формате UDI, а потом сравнить с windows-версией). однако CRC для адресных меток сформированы верно (63,9B для 6-го сектора)
    Бобруйск
    вернее, дело не в CRC (она, похоже, верная), а в том, что спектрум не нашёл код #10 в нужном месте системного сектора диска. либо TRD такой (c чистым 9-м сектором disc error - правильное поведение), либо данные не доходят до процессора из образа диска. всё равно проверь загрузчик TRD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от SMT
    GriV, слишком общий вопрос. всё равно, что рассказать "из каких соображений" телевизор показывает картинку. развёрнутый ответ сейчас не могу дать
    Хорошо я подожду, но мне очень нужен этот ответ.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    оооо, точно, блин, вот же я идиот -- сплошные нули читаются ^____^
    нелюбовь к глобальным переменным меня подвела -- распихивая их по классам, не обратил внимания на конструкцию
    memset(this, 0, sizeof(FDD));
    короче, победа, РАБОТАЕТ! надо еще проверить разные загрузчики, и тп, и тд, но в целом можно сказать, что альфа-версия порта модуля эмуляции ВГ93 из UnrealSpeccy под линукс готова!
    Бобруйск
    это зачем "очень"?
    сейчас буду говорить много банальностей, умных прошу не читать ^_^
    итак, саундблястер играет звук идёт не непрерывным потоком, а небольшими буферами, состоящими из семплов, для удобства (у меня) по времени равными 1 кадру (1/50 сек.)
    имеем на входе переключение бита 4 в порту #FE в некоторые моменты в течение эмулируемого кадра, а на выходе хотим буфер со звуковыми сэмплами. если частота оцифровки 48khz, то размер буфера длиной в кадр равен 48000/50=960 семплов. теперь, задача, как заполнить этот буфер
    предположим, что в начале кадра (пентагон, 71680 тактов в кадре) состояние #FE было 0. а через 5000 тактов туда выведена 1, потом через 5000 тактов - опять 0, и т.д. (тон в 700 герц). тогда, очевидно, нужно начало буфера заполнить 0 до семпла номер 66 (5000/71680*960 - пропорция такая), потом от семпла 67 до семпла 133 (второй вывод на такте 10000, соотв. номер семпла 10000/71680*960) некоторым ненулевым значением, зависящим от установленной громкости спикера
    и так до конца буфера
    когда буфер готов, он ставится в очередь звуковой карты на проигрывание (таким образом, в текущий момент практически во всех эмуляторах играют буферы от прошлого и даже, более вероятно, позапрошлого или поза- поза- прошлых кадров, но приходится с этим мириться в обмен на другие прелести эмуляторов)
    в реальности мы видим, что из-за погрешностей округления при расчётах позиции семпла смены уровня, расстояния между фронтами в буфере не одинаковые, поэтому (и ещё по паре причин) возникают паразитные частоты (т.н. альясинг). что это такое и как с ними бороться, написано в любом более-менее уважающем себя учебнике по ЦОС, лучше мне и не сказать. рекомендую http://dsp-book.narod.ru
    ну если уж такая лень открыть учебник, может, когда-нить и накатаю популярную лекцию типа этой
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    классно! поздравляем ! надеюсь сие чудо можно будет скомпилить под FreeBSD ? (в будущем )
    пасиб
    сам выдранный из US ВГ93-эмулятор под чем угодно соберется -- там только стандартные сишные библиотеки юзаются. ZX-эмуль, на котором экспериментирую сейчас -- искореженная глюкалка, если обычная глюкалка пашет под фрей, то и с этим хозяйством не должно быть проблем
    Бобруйск
    кста, выше я обшибся, не 700hz, а 350 в примере
    Набережные Челны
    Wink
    ладно я понял, меня как раз антиалиасинг интересует.
    Тут ведь дело в чём - например тот же dizzy выводит на стартовой заставке (оригинальная версия имеется в ввиду) вполне приличный музон - если просто тыркать состояние бипки в звуковой ряд, то ничего путёвого не выйдет - прото потому что в указанный отрезок времени - даже для 48кгц получается около 73 тактов - он (бипка) изменяет своё состояние и даже порой не один раз и конечно оттуда и вопрос. На реальном спекке как - имеется триггер на выходе бипки и SPK и имеется его внутренняя ёмкость которая приводит к немоментальному срабатыванию триггера - например в течении нескольких мкс изменяет свой уровень на противоположный (сигнал не прямоугольной формы). Т.е. в любом случае имеется немоментальный переход в противоположное состояние, а потом я изучил диаграммы, получаемые US - и получается так же - что сигнал у бипки изменяется не моментально прямоугольно - а через некоторое количество отсчётов - порядка 1-2 отсчётов выходного звукового ряда (48 кгц всё те же). Вот и оттуда вопрос - откуда этот "наклон" кривой изменения состояния бипки? Это его именно антиалиасинг даёт?
    View, Звук, Цвет
    Бобруйск
    да
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  2. вопрос про 555ТМ2
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2005, 15:05
  3. Такой вопрос:
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 12.11.2005, 01:22
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
