Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Time Gal
  1. #21
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от breeze
    во первых торопился! во вторых обезал что бы влезть в долбанные рамки форума - 19кб на GIF! в результате один фиг не получилось! проще оказалось залить к себе на сервак
    Ну тогда мне пришли полноценные скриншоты - BMP в запакованном ZIPом виде.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #22
    310
    115 сообщений
    хотелось бы очень увидеть этот текст
    Например - вот тут от давно уже приведен:
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...a541cc3950415e
    Хотя что трудиться, привожу и здесь:
    Ссылки
    http://iipr.ru/timegal/timegal_cd.7z (88.6мб) - файлы игры, упакованы 7-zip версии 4.32
    http://iipr.ru/timegal/cd_boots.zip (1.62кб) - запускалки CD для ATM2 и Pentagon.
    Требования к компьютеру
    ATM2 Turbo+ или Pentagon с Turbo+NemoIDE+16col by AlCo.
    CD-привод (1x и выше), подключенный как slave.
    Создание диска с игрой
    Файлы из архива timegal_cd пишутся в корневую директорию. Диск не обязательно должен быть пустым, но в корневом каталоге должно быть как можно меньше файлов, помимо файлов игры; количество предыдущих сессии не должно быть больше 30. При тестировании использовались CD-RW и CD-R диски различных производителей, запись производилась программой Nero Burning Rom. В случае маловероятных обновлений версии игры будет достаточно скачать и перезаписать только изменившиеся файлы, поверх уже записанных (продолжив сессию).
    Запуск игры
    В архиве cd_boots находятся два hobeta файла - 'запускалки' программ для ATM и Pentagon c NemoIDE. Эти программы работают с любым диском, записанным по стандарту на автозапускаемые CD для ZX-Spectrum by AlCo. К собственно игре 'запускалки' привязки не имеют. Впоследствии они могут быть модифицированы, и по желанию будут прошиваться в ROM компьютера.
    Для запуска игры нужно вставить диск в привод, сбросить компьютер, и запустить соответствующую 'запускалку'. Определение диска и поиск автостарта проходят за несколько секунд, если всё идёт нормально - появится картинка Loading (загруженная с CD), и ещё через несколько секунд начнётся сама игра. Если пауза до появления Loading затянулась, CD-привод остановился, и ничего
    не происходит, стоит попробовать ещё раз следующим образом: сбросить компьютер, вставить диск в привод, и запустить программу старта в момент, когда привод раскрутился, но ещё не выключился. В будущем проблемы с запуском будут устранены.
    Игра
    Игра представляет из себя интерактивный мультфильм (видео в разрешении 224x160, 16 цветов на точку). После старта игры воспроизводится начальная заставка, её можно пропустить пробелом; если не пропускать - после её завершения начётся сама игра. В определённые моменты времени на экране появляется подсказка в виде стрелки либо кружка в нижней правой части
    экрана. Нужно успеть до исчезания подсказки нажать соответствующую кнопку (cursor-стрелку или пробел), иначе появится сцена проигрыша, и уровень начнётся заново. Иногда в игре возникает ситуация 'time stop' - на экране идёт счётчик времени (7 секунд), а в нижней части экрана возникает текстовая подсказка (на русском). С помощью клавиши пробел можно выбрать один из трёх вариантов дальнейшего развития событий, только один из трёх вариантов правильный. Некоторые уровни имеют два варианта, с различающимися последовательностями нажатий. Вариант меняется случайно, после неудачного нажатия. Количество жизней не ограничено. После полного прохождения и заключительного ролика игра начинается заново.
    Версия для ATM2 Turbo+ имеет звуковое сопровождение (цифровой монофонический
    8-битный звук паралельно с видео). В версии для Pentagon оно отсутствует. Появление подсказок и результат нажатия подтвержается звуковыми сигналами на AY, что позволяет играть на Pentagon без особых потерь.
    Скриншоты
    Пока нет, так как существующие эмуляторы не поддерживают эмуляцию CD на требуемом уровне.
    Авторы
    Оригинальная игра выпущена компаниями Taito и TOEI Animation в 1985 году на игровом автомате с аналоговым лазерным видеодиском. Впоследствии игра была портирована на ряд приставок. В начале января 2006, в течении 8 дней, на основе версии для Sony Playstation была создана ZX-версия.
    Alone Coder - код видеоплеера, игры и конвертера видео;
    Shiru - извлечение оригинального видео и подготовка к конверсии;
    Maksagor - консультации и предоставление ATM2 Turbo+ для отладки игры.
    По вышеуказанным линкам игра будет доступна до середины марта.
    http://moskprf.ru
  3. #23
    310
    115 сообщений
    Кстати еще пару вопросов по игре
    1) где брали оригинал?
    2) чем конвертировали ?
    Где брали оригинал, спроси AlCo или Shiru - я не в курсах. Ну а конвертили оригинальный AVI-ролик специально написанным на пЦ для такого случая AlCo-вским конвертером.
    http://moskprf.ru
  4. #24
    Люди, подскажите, как запускать игрушку и на каком эмуляторе?
  5. #25
    Саранск
    кстати у меня тоже никак не запустилось,ни с реального сидюка, ни с daemon tools
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  6. #26
    г. Минск, Беларусь
    Заинтересовала фраза:"на игровом автомате с аналоговым лазерным видеодиском".
    Это как? Как может быть "лазерный видеодиск" аналоговым??
  7. #27
    310
    115 сообщений
    А в чем порблемы? Я и с рельного сидюка из-под Unreal, и с реальной АТМки запускал. Может у тя что в настройках нет ак? На заметку всем: запускать ТОЛЬКО со slave-девайса!
    http://moskprf.ru
  8. #28
    Moscow
    44
    26 сообщений
    http://en.wikipedia.org/wiki/Laserdisk
  9. #29
    Samara
    327
    250 сообщений
    поподробнее как примоунтить диск к анрилу? что писать? можно кусок конфига?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #30
    310
    115 сообщений
    Конфига предоставить не могу, ибо такого не создавал. А примаунтить можно из меню настроек, вызываемого по Alt+F1, из раздела HDD. Подрубай сидюк как SLAVE. Думаю, дальше разберешься.
    http://moskprf.ru
  1. ZX Time
    от goldenmax в разделе Пресса
    Ответов: 160
    Последнее: 23.07.2006, 18:40
