Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Платы расширения и модернизации Радио-86РК
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Платы расширения и модернизации Радио-86РК
    Привет всем!
    Поскольку накопилось некоторое количество материала по Радио-86РК, решил открыть отдельную тему, в которой хочу собрать и обсудить создание схем и плат для дальнейшей модернизации Радио-86РК.
    Сначала подобъем что уже есть и в каком виде.
    Внешний РОМ-диск по схеме DATAsoft/starik с кнопочкой выбора дисков: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=638178&postcount=28 , плюс модификация под корпус PLCC-32 - http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1382870523
    Там на картинке корпус дешифратора DIP-18, но разводку я уже исправил.
    Внешний Flash-диск по схеме Vladimir_S - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=645617&postcount=104
    То-же самое, но для установки в кроватку штатного РОМ-диска версии Радио-86РК SRAM - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=645633&postcount=108
    Классический РОМ-диск на 32к в микре 27С256 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=669820&postcount=129
    Платка доп. порта ВВ55, думаю объединить ее с платкой Флеш-диска и выходом дополнительно на внешний разъем.
    Предлагаю обсудить, что еще нужно, что лишнее, стоит выпускать такие платки или МГТФ_ом можно обойтись?
    Нужен отдельно контроллер Самоцвет?
    И т.д и т.п.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 17.12.2015 в 13:49.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    16 сообщений
    ...Предлагаю обсудить, что еще нужно, что лишнее, ...
    Без энергонезависимого RAMдиска компику ну ни как. Сам, поди, намучился, когда коды программы набивал?
    А тут, набил строк 5-6 и в RAM на сохранение...пошел, покурил, отдохнул и с новыми силами опять за набивку принялся. 256 байт набил, КС сравнил, выверил и в копилочку! В смысле в RAMдиск на назначенное программистом место.))) А через недельку скомпанованную программу в полном объеме вывел в ОЗУ компика из RAMдиска и на маг записал или на дискету. Вообще дисковод опасен, трет магнитный слой и по закону подлости в самый неподходящий момент протирает дискету до дыр, убивая на ней всё содержимое.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    +100500
    Но пока нет мыслей по реализации такого решения, при условии, что необходимо сохранить полностью совместимость с оригиналом.
    Если честно, пока глубоко и не копал, были мысли по реализации дополнительного квазидиска 32кб по аналогии подключения внешнего РОМ-диска, но пока другим занят.
    Karabas-Go
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А я как-то предлагал RAM-диск, как вариант, с окном в 256 байт в основной памяти (адреса с А0 по А7), а старшие адреса можно взять с того-же ROM-диска, т. е. теоретически можно создать RAM-диск объёмом 16Мб, но такой объём нам не нужен. К тому же, совместимость не страдает ни капли...
    г. Ульяновск
    alx32, Не припомню, давай концепцию поподробнее, хотя бы на пальцах, но можно и схему, а то я всё SD жду, но это для переноса на ПС, а то МРЗ плеер с РК файлы в ПС передать не могёт, только наоборот
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    я просто предлагаю срамину квазидиска поделить на сектора по 256 байт, можно и больше, например по 2Кб или по 4Кб...
    Смысл такой шину данных и восемь младших адресов подключаются напрямую к процессору, старшие адреса взять с ПЗУ ROM-диска, сигналы ~RD и ~WR подавать через буфер на ЛН2, сигнал ~CS через этот же буфер расположить, например, в адрах с 8800 по 88FF. То есть, в ВВ55 можем писать не только адрес байта в ПЗУ ROM-диска, но и номер сектора RAM-диска отображаемого в адреса 8800-88FF... Фух... Ну как-то так... "Я понятно объясняю?" (с)...
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    ...Смысл такой шину данных и восемь младших адресов подключаются напрямую к процессору, старшие адреса взять с ПЗУ ROM-диска, сигналы ~RD и ~WR подавать через буфер на ЛН2, сигнал ~CS через этот же буфер расположить, например, в адрах с 8800 по 88FF. То есть, в ВВ55 можем писать не только адрес байта в ПЗУ ROM-диска, но и номер сектора RAM-диска отображаемого в адреса 8800-88FF... Фух... Ну как-то так...
    Проблема сохранности информации в RAMдиске возникнет при включении/выключении питания.
    г. Ульяновск
    Дошло! Но не сразу, долго вглядывался в строчку, идея класс, в железе не проблема, а вот кто программно поддержит?
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    alx32,
    Rokl, А идея Vladimir_S со Флешем не альтернативный вариант кстати?
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    у него и прога есть
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это я на флеш переделал, изначально у меня SRAM с батареей и был. А переделал потому, что понял, никто повторять не будет. Да и с флешем похоже тоже.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    С флешем одна загвоздка - их много, и все они разные, плюс трудности с перезаписью некоторых экземпляров...
    Насчёт софта...
    Может получится адаптировать ДОС-2.9 под квазидиск? Например заменить подпрограммы чтения/записи сектора на SRAMовские.
    К стати, никто не знает формат диска этой дос?
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
