Страница 5 из 34 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 338
Тема: Ассемблер Радио-86РК
  1. #41
    16 сообщений
    Понял, это про EQU? Такой простой пример - Rokl говорит, что пришлось исхитряться что бы не портилась нулевая ячейка в рамдиске. Я у себя в таком случае за начало диска взял ячейку #0010, и накакать на адрес 0. А в программе указал - LDISK: EQU 10H. Потом во всех процедурах работы с диском загружаю (не знаю как у Rokl сделано) например LXI H,LDISK. И сколько бы раз не встречались такие команды, в них всегда загрузится число указанное после EQU.
    Пришлось адаптировать ORDOS для Микрокома, а она в Орионе 128использует квазиRAMдиск "В" на дополнительной линейке динпамяти 565РУ5. А править в кодах DOS, это выше моих сил, потому пошел путем наименьшего сопротивления и правил схему RAMдиска.
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    И ещё такой момент. В Мониторе у Микрокома есть директивы J и N. Которые из ОЗУ компика читают и пишут из/в RAMдиск, как директива T в РКшке(NAAAA,BBBB,CCCC - записать в RAMдиск дамп с АААА по ВВВВ, в адрес RAMдиска с адреса СССС). Пришлось бы править и монитор, а это вообще....перебор.
    Кстати есть ещё директивы А и В, которые пишут/читают из "кассеты" TIMEKEEPERа. Используется для переноса программы в/из РСшки.
    Последний раз редактировалось Rokl; 26.02.2014 в 21:54.
  2. #42
    139
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Оператор EQU присваевает адрес константе в любом месте адресного пространства процессора от 0000h до FFFFh.
    Экранная область у Микрокома такая же как и 32 кб версии РК-86?
    допустим мне нужно в центре экрана вывести символ, могу я использовать готовую подпрограмму Монитора?
Название:	экранная область.jpg
  3. #43
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Разумеется. подпрограмма монитора - #F818. Есть управляющие коды дисплея. Позиционировать по экрану - 1BH,59H,20H+номер строки, "20Н + номер позиции.
    Выглядит это так:
    LXI H,STR
    CALL 0F818H
    STR: DB 1BH,59H,2AH,33H,'ВЫВОДИМАЯ СТРОКА СИМВОЛОВ',0
  4. #44
    139
    114 сообщений
    чет у меня ассемблер глючит. то пишет Мало ОЗУ.
    Где ошибка не могу понять?
  5. #45
    HardWareMan
    Перед вводом текста очищали ОЗУ средствами редактора?
  6. #46
    139
    114 сообщений
    Нет, думал об этом, но как это сделать?
  7. #46
  8. #47
    HardWareMan
    Не помню уже, NEW (АР2+N), нет? В журнале было написано, кстати.
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Как человек, который в 90х на Специалисте пересобирал Микрон авторитетно заявляю, что присвоить метке перехода (команды JMP/CALL) нельзя число, которое подставляет ассемблер в случае отсутствия определения метки. Не помню, какое оно в оригинальном Микроне, но для специалиста я делал адрес 0FFFFH. Константу можно присвоить любую, в том числе и это число. На самом деле число присваивается, но вторым проходом опознается как ошибочное и вываливает "Метка не найдена" (или что-то подобное, не помню уже).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.02.2014 в 13:28.
  9. #48
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    При запуске редактор спрашивает NEW?, нужно ответить Y, тогда он переходит в режим ввода. Если текст уже есть то нужно нажать любую клавишу.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Не найдя метки оригинальный микрон подставляет #FFFE.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 27.02.2014 в 13:23.
  10. #49
    HardWareMan
    Так как я разбирал и собирал Микрон самим Микроном, то мне приходилось перед каждой сборкой править это число. И какое-то время я использовал это число как метку версии. :3 В финальной, конечно, я поставил 0FFFFH, так красивей. Самое интересное было периодически видеть "Мало ОЗУ" (я использовал на Специалисте ED^7000 и тексту место было от 1200 по 7EFF практически). Ну и время сборки - минут 5. Чаю было выпито цистерна наверное. :3
  11. #50
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А при попытке записать #FFFF или 0-1 иногда показывает ошибку, но записывает то что нужно.
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
