Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 338
Тема: Ассемблер Радио-86РК
  1. #161
    HardWareMan
    Сделайте генерацию QR кода!
  2. #162
    90
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Клёво, это то, что надо. А исходник можно увидеть?
    Выделил вставленный мной фрагмент.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 07.12.2017 в 00:58.
  3. #163
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Вложение 63040
    Благодарю. Не дождался, полез дизассемблировать))) Но всё равно спасибо, так нагляднее.
    Кажется, стало получатся.
    Чуть позже доберусь до реального РК и поэкспериментирую на нём.
    Верно ли я понимаю, не вдаваясь в детали, что для программирования цвета мне нужно на ВГ75 отправить команду остановки вывода символов, далее какой-то спецкод цвета, далее снова включить вывод символов и далее все символы будут печататься тем цветом, код которого я отправил в ВГшку?
  4. #164
    67
    42 сообщений
    неверно. ничего отсанавливать не надо. Для цвета используются некоторые атрибутные символы. поэтому картинка и на ч\б будет. и на цветном, если этот режим загрузить. это елси не вдаваЦЦа в детали
    Ага, понял. Будем пробовать.
  5. #165
    67
    42 сообщений
    Вложение 63040
    Результаты на реальном компе пока такие.
    На 60 герцах - http://radikal.ru/video/HpMbb3nnEhI
    На 50 герцах (исходник прилагаю) - http://radikal.ru/video/2iZhyg7rFFZ
    Цветные игры (в т.ч. болдер) на этом тв-тюнере тоже слетают, а вот демка от DDp функционирует корректно.
    Какие у неё параметры?
    ;Compile with "Macro Assembler AS" http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/
    HIGH FUNCTION X,((X>>8)&0ffh)
    LOW FUNCTION X,(X&0ffh)
    include "config.asm"
    SCREEN: equ 746ch ;0x8000-78*38
    IF RADIO86RK
    CTRL_CRT: equ 0c000h
    CTRL_DMA: equ 0e000h
    ELSEIF MIKROSHA
    CTRL_CRT: equ 0d000h
    CTRL_DMA: equ 0f800h
    ELSEIF APOGEE
    CTRL_CRT: equ 0ef00h
    CTRL_DMA: equ 0f000h
    ENDIF
    org 0000h
    lxi sp,SCREEN-1
    lxi h,SCREEN
    xra a
    mov c,a
    clrscr1:mov m,c
    inx h
    ora h
    jp clrscr1
    lxi h,CTRL_CRT+1
    mvi m,80h
    dcx h
    mov m,c
    mov m,c
    inx h
    mov m,c
    dcx h
    mvi m,4dh
    mvi m,25h
    mvi m,07h
    mvi m,73h
    inx h
    mvi m,27h
    mov a,m
    wait0: mov a,m
    ani 20h
    jz wait0
    lxi h,CTRL_DMA+8
    mvi m,80h
    mvi l,04h
    mvi m,LOW(SCREEN)
    mvi m,HIGH(SCREEN)
    inr l
    mvi m,93h
    mvi m,4bh
    mvi l,08h
    mvi m,0a4h
    Из того, что я понял,
    0x4D - символов в строке = 78
    0x25 - строк в кадровом импульсе - ?, строк в кадре = 38 (?) или нет?
    собственно, больше я ничего и не понял.
    1) Как расшифровать 07h и 73h(3 и 4 параметры ВГшки)?
    2) Неясны значения функций, а точнее, непонятно как соотносятся
    screen_addr & 0x00FF из примера с LOW FUNCTION X,(X&0ffh) из исходника DDp (но здесь хотя бы логика аналогична), а вот тут
    screen_addr >> 8 из примера с HIGH FUNCTION X,((X>>8)&0ffh) из исходника.
    3) Как расшифровать 93h и 4bh (3 и 4 параметры ВТшки)?
    Чувствую, я уже близко)
    Такое ощущение, что с частотой и настройками ВГшки всё ок, а вот адресация видеопамяти идёт не пойми куда...
    Последний раз редактировалось norduk; 24.11.2017 в 22:18.
  6. #166
    90
    66 сообщений
    В этом исходнике (что в файле) экран вылазит за 0x7FFF - а что там у РК86, вроде ОЗУ уже нет?
    //0x76D0 + (78*38=2964) = 0x8264
    Может в этом проблема?
    В моём тестовом примере адрес экранной области можно указывать произвольный, тем самым не загоняя себя в рамки стандартного экрана. А зачем вообще его помещать с адреса 0x76DO? Пускай там живёт экран Монитора.
    Ну или если очень надо, то применять спецсимволы 0xF0, 0xF1, 0xF2 и 0xF3. Тогда нужно пересчитать размер экранной области пересылаемой контроллером ПДП.
    0x07 = UUUU_LLLL = 0000_0111
    0000 - линия подчёркивания = 1
    0111 - линий в строке = 8
    0x73 = M_F_CC_ZZZZ = 0_1_11_0011
    0 - символ выводится нормально, без сдвига
    1 - атрибуты отображаются в виде пустого знакоместа
    11 - курсор немигающее подчёркивание
    0011 - 8 символов в строчном синхроимпульсе
    Вот тут всё расписано http://emuverse.ru/wiki/Intel_8275/Документация. См. параметры команды Сброс.
    = 0x4B93, где 0x4 это вид обмена ПДП (чтение), а 0xB93 = 2963 (78*38=2964 байта для пересылки контроллером ПДП в экранную область).
    Вроде так. Подробнее тут http://emuverse.ru/wiki/Intel_8257/Документация
    Это просто способ получить для ассемблера старший и младший байт начала экранной области.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 25.11.2017 в 11:22.
  7. #166
  8. #167
    67
    42 сообщений
    Очень похоже. Мистика, в общем. Как оно и бывает)
    Взял дизассемблировал демку DDp, построчно вбил инициализацию ВГ и ВТ, отрисовал несколько кубиков - заработало.
    Перенёс код из примера со всеми константами - всё ещё работало.
    Перенёс свой код с рисунком - оно продолжает работать))
    В эмуляторе пашет, попозже попробую на реале.
    И на реале пашет! УРА!
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Как запустить emu80 в режиме отладки?
    4 версия
    Alt-D, если еще актуально.
  10. #169
    67
    42 сообщений
    Да, актуально, спасибо. Но это я знаю) Речь о запуске самого эмуля сразу в режиме отладки.
    Это к вопросу об использовании оболочки winasm+fasm. Так вот в winasm можно указать путь к эмулятору как для запуска в нём транслированного кода, так и для отладки.
    В общем, не такая уж это необходимость запуск в режиме отладчика прямо из коммандной строки, но определённый смысл в этом есть)
  11. #170
    67
    42 сообщений
    Продолжу свои нубские распросы.
    Итак, мы получили экран 50Hz без двух линий растра в каждой строке, таким образом склеили псевдографику, которой теперь можно полноценно рисовать.
    Естественно, что теперь охота получить цвет.
    Взял исходник, убрал всю алгоритмическую чушь, оставил только настройки видео и попытался вывести пару разукрашенных символов псевдографики - не вышло ничего.
    Ожидаемо при no_trans_attr=1 экран уплывает (уплывает, а атрибуты всё равно не применяются), при ноль - атрибуты также не применяются...
    Что делать?
    Исходник прилагаю.
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
