Страница 15 из 34 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 338
Тема: Ассемблер Радио-86РК
  1. #141
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Здесь не понял.
    Я имею в виду цветную версию.
  2. #142
    67
    42 сообщений
    В э-муле то жи неплохо получается, даже с этим примером.
    Дело привычки, видимо.
    Winasm похож на правду, но есть пару вещей, которые пока не получаются, задал вопросы в соответствующей ветки, поглядим, что получится сделать.
    До 2 килобайт кода я предпочитаю Микрон и на реальном компе.
    На железе - свои проблемы, во-первых, это можно делать только при наличии железа (я же не буду таскать с собой РКшку, а ноут всегда с собой)...
    ну и вопросы удобства - на железе всё не так наглядно, как на условной винде.. окна, все дела.
    Даже вот открыл эмулятор с Микроном и... закрыл)
  3. #143
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я же не заставляю. При том, что когда начал пробовать микрон(в 1987г.) про винду даже не слыхал.
  4. #144
    67
    42 сообщений
    Да, понятно... Я и не утверждаю, что на Микроне не подходящий вариант, скорее это мысли вслух..
    Может на Микроне и корректней, с точки зрения единого окружения. На эмуляторе, понятное дело..
    Тогда и на живой машине знаешь "куда тыкать".
    Пытаюсь на винасме (точнее fasmg) скомпилировать код отсюда - http://zx-pk.ru/threads/27478-sekret...l=1#post904186
    Ругается на незакрытые скобки (Error: missing closing parenthesis.) на строчках:
    mvi m, dma_param_1
    mvi m, dma_param_2
    mvi m, dma_param_3
    mvi m, dma_param_4
    Это в процедуре InitDma.
    wtf?
  5. #145
    Уфа
    291
    217 сообщений
    wtf?
    fasmg не понимает & и >>
    Надо писать and и shr
  6. #146
    67
    42 сообщений
    Ага, вот оно как... Спасибо!
  7. #147
    67
    42 сообщений
    Как запустить emu80 в режиме отладки?
    4 версия
  8. #148
    67
    42 сообщений
    Кто-нибудь может выложить код, как включить нестандартный видеорежим РКшки (без межстрочных дырок)? Изучил соседнюю ветку "Секреты и трюки", но конкретного примера там не нашёл.
    Устроит мнемоника Z80, в i8080 сам переведу. И, желательно, цветной(-ые) варианты в т.ч.
    у мня в мнемониках 8080 плохо в голове думается Возможно когда двигаешь - не учитываешь флаг переноса. При малых значениях адреса не происходит переполнения, а при бОльших - происходит, и указатель прыгает на (адрес-256) назад.
    А дело-таки в этом и было)) Сплошные inr L, вместо inx H)
  9. #149
    90
    66 сообщений
    Чтобы убрать две межстрочные линии, нужно выставить количество линий в строке равное 8. Для сохранения режима 50Hz количество видимых строк увеличить до 30, а верхний и нижний отступы довести до 4-х.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 23.11.2017 в 16:53.
  10. #150
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    но это дольше)
    в спомнил!
    http://zx-pk.ru/threads/25076-mir!-t...l=1#post801055
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
