Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Мини-демка "dEC0dE"
  1. #41
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Хотел тоже поиграться с этой демкой, однако ссылки все похерились. Никто не сможет выложить на 1.77?
    И еще подскажите сколько для нее нужно оперативки и как правильно ее нарастить? Я что то не соображу. У меня сейчас как в оригинале две 541РУ2, т.е. 1 кб. Хотелось бы поставить память как продолжение . Из статики есть РУ10.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #42
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Хотел тоже поиграться с этой демкой. Никто не сможет выложить?
    А что такое 1.77 ? Неужели не все научились ставить индекс + веб-сервер Игоря, тот самый который сделан был в свободное от админства время и впоследствии в который влила одна компания более 600 млн пока еще зеленых бумажек ?
    А демка все еще пока лежит, аж в двух версиях (не помню чем отличаются), успейте скачать!
    dEC0dE.rar
    dEC0dE2.rar
    Последний раз редактировалось perestoronin; 15.06.2019 в 07:14.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Этот пользователь поблагодарил perestoronin за это полезное сообщение:
    Shumadan(18.08.2019)
  3. #43
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Уважаемые, нужна помощь. Пытаюсь подцепить оперативку 6264 с адреса С400, в продолжение штатной ОЗУ. Что то выборка не работает. Сделал по такой схеме. Может я чего лишнего нагородил? Нумерация логики соответствует журнальной.
  4. #44
    46
    34 сообщений
    Мне кажется тут даже две ошибки:
    1) сигналы C000, D000, E000 взаимоисключающие. Первый слева элемент И-НЕ дает 1 при обращении к адресам D000-EFFF, два элемента ИЛИ-НЕ вверху схемы дают 1 при обращении к адресам C400-CFFF.
    Но второй элемент И-НЕ чтобы открыть третий элемент И-НЕ должен выдать 0, для чего 1 должна быть на обоих входах, чего не может быть. Надо поменять И-НЕ на ИЛИ-НЕ.
    2) третий элемент пропускает сигнал с D12.1 к 6264 при обращении к C400-EFFF. А вот к 541РУ2 этот сигнал не проходит вообще. То есть, она будет выбираться просто при наличии адресов C000-C3FF на шине данных.
    Если ничего не перепутал, надо сделать так.
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    Shumadan(03.09.2019)
  5. #45
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А зачем такие сложности, 6264 всё равно будет занимать адреса C000-DFFF, только первый килобайт будет отрезан, значит РУ2 можно совсем отключить, а 6264 выбирать сигналами C000&D000, то есть C000 и D000 объединить с помощью ЛА3(ЛА8), а выход проинвертировать.
    Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
  6. #46
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    avivanov76, спасибо. Попробую отмакетировать.
    Возможно, усложнил и видимо зря. Decode весит почти 9 кило и я думал что наращу штатные 1кб + 8кб и будет мне щастия) Оказывается она размещается с адреса С400 и 8кб мне не хватит. Придется по любому ставить больше и уже без всяких ухищрений.
  7. #46
  8. #47
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Нашел 61256. Отключил штатное ОЗУ повесив CS на +5. Включил 61256 на 16кб через элементы ЛА3 к дешифратору. Загружаю decode.wav. Показывает контрольную сумму 2f98 и после запуска надпись DECODE и хаотичное гудение (как при загрузке на МЛ) То ли wav порченное, то ли память криво подключена. Тест память проходит (до С400). Забиваю данные выше С400 - данные сохраняются. Т.е память вроде работает
Название:	схема 61256.jpg
  9. #48
    46
    34 сообщений
    Память нормально подключена. Контрольная сумма вроде не та, здесь http://zxbyte.ru/ut88_soft.htm#decode #44E2. Так что или wav кривой или само ОЗУ не в порядке.
    Shumadan(06.09.2019)
  10. #49
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    запустил!
    Нашел соплю на A13. Поленился сменить жало на тонкое и вот результат(
    Играет зачетно, надо бы усилитель нормальный сделать.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 06.09.2019 в 22:10.
  11. #50
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Shumadan, по-моему выборку 32к можно проще сделать, через а15.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
  1. Мини ЭВМ "Искра 226"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 64
    Последнее: 18.10.2022, 22:37
  2. Мини ЭВМ "Искра-1256"
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 16
    Последнее: 03.06.2022, 22:33
  3. Ответов: 32
    Последнее: 21.01.2014, 23:18
  4. Маленькая демка "Virus Demo"
    от Mick в разделе Демо
    Последнее: 27.02.2013, 14:52
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
