Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Мини-демка "dEC0dE"
  1. #21
    261
    125 сообщений
    Офигенски! А где можно взять еще музыки для ВИ53?
  2. #22
    г. Ульяновск
    Tronix, Вот можно применить http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22573
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Лучше те схемы использовать, где все 3 канала суммируются в аудиовыход.
    А сейчас как раз так? т.е. все три канала через резисторы на динамик, как в Апогее?
    НО тогда два вопроса.
    1. правильная ли схема Апогея, или там ошибочно динамик подключён только к каналу 0?
    2. в демке №2 используются все три канала, а то мне показалось только 1 и 2?
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    или так только внутренний подключен, для звука клавиш?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  3. #23
    Кубань
    47
    26 сообщений
    VovanRK86, в Апогее на встроенный динамик идёт один канал, а на аудиовыход все три. Во всех демках играют три канала. В №2 демке тоже все три канала используются. Первый для аппреджио (тырр-тырр-тырр высоким тоном), второй для ударников (бум-бум-бум низким). Третий для основной темы, которая начинается не сразу.
    Тут такой ещё глюк есть, если ни нажимать резет и не вводить 7с400, а просто подождать, то через некоторое время программа стартует сама, и музыка играется БЕЗ НЕКОТОРЫХ каналов. Наверно это потому что программа стартует с C000, и на пути встречает данные монитора, которые кидают её неизвестно куда. Поэтому надо нажать резет, перебросив PC на монитор, и потом, из монитора запустить программу с нужного места.
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    Я его вообще отрезал, потому что вывел аудиовыход на колонки, а этот динамик дребезжал противно и мешался.
  4. #24
    г. Ульяновск
    Действительно глюк, как раз в основном отпадает 0 канал.
  5. #25
    261
    125 сообщений
    Я хочу подключить ВИ53 к LPT. Но возникает две проблемы:
    1) Где бы взять музыку в "сыром" виде, то есть просто байты, которые я буду слать в LPT порт.
    2) Выход каналов, да. Собирать по какой схеме? Можно хотя бы отрывок "Апогеевской" схемы аудиовыхода узреть?
  6. #26
    г. Ульяновск
    с "тырр-тырр-тырр" совсем по другому зазвучало!!!
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    У Апогея все три канала через резисторы 91ком на усилитель
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
    схемка здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=671471&postcount=107
  7. #27
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Схема включения ВИ53 по агорею вот:
    Там красной стрелкой указан аудиовыход, синей линией я сделал разрез, чтоб не дребезжал динамик. Зелёной стрелкой тактовый вход.
    Получить файлы музык для ВИ53 можно с помошью моего конвертера из тритоних модулей, но он ещё не дописан, сырой очень. Чтоб отконвертировать музыку, надо много действий сделать, как доделаю, выложу.
    Исходники демки.
    http://yadi.sk/d/eyUZpz_OJaCLr
    (там MUSIC2.ASM и MUSIC.ASM - две музыки из первой и второй демки, но у них ритм немного разный, надо в плеере константу поменять. 1490 для первой и 1420 для второй
    WAITIN:
    	LXI H,1420 <===
    WERKA:
    	DCX H
    	MOV A,H
    	CPI 255
    	JNZ WERKA
    	RET
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 26.02.2014 в 14:32.
  8. #28
    Кубань
    47
    26 сообщений
    УРА!
    Нашёл ошибку, из-за которой программа не запускалась или запускалась без некоторых каналов.
    Пролема была в конфиг-файле эмулятора, память была не так настроена. Теперь демка запускается сразу и ничего нажимать не надо!
    Что-то яндекс-диск барахлит, приложу так.
    261
    125 сообщений
    Посмотрел схему ПК Вектор 06 - там так же выходы соедененны через резисторы. А какая частота CLK? GATE подтянуть к +5?
  10. #30
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Обычно та же, что и у процессора.
  1. Мини ЭВМ "Искра 226"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 64
    Последнее: 18.10.2022, 22:37
  2. Мини ЭВМ "Искра-1256"
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 16
    Последнее: 03.06.2022, 22:33
  3. Ответов: 32
    Последнее: 21.01.2014, 23:18
  4. Маленькая демка "Virus Demo"
    от Mick в разделе Демо
    Последнее: 27.02.2013, 14:52
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
