Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Мини-демка "dEC0dE"
  1. #51
    Activist Аватар для Shumadan
    г. Казань
    26
    17 сообщений
    Shumadan, по-моему выборку 32к можно проще сделать, через а15.
    A15 через инвертор подключить к CS? И будет выборка с 8000?
    Последний раз редактировалось Shumadan; 06.09.2019 в 23:44.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #52
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    Вообще-то да, и вывод OE подключить к сигналу /MR.
  3. Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
    Shumadan (06.09.2019)
  4. #53
    Member
    Нет, я бы не стал цеплять CS просто к линии адреса. Команды IN и OUT повторяют номер порта на линиях A8-A15. Если будет подключено какое-то устройство к портам 80-FF, то память станет конфликтовать с ним.
  5. Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    Shumadan (07.09.2019)
  6. #54
    Ульяновск
    Это будет при заземлённом OE. Порты активируются сигналами IOW/IOR.
  7. Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
  8. #55
    г. Тольятти
    38
    21 сообщений
    Можно использовать А15 совместно с выходом DD12.1, если хочется все по феншую.
    Вот кстати, подключение ВИ53 тут стандартизировали. А всякие LCD 1602, 2004 и 12864 как подключать будем? Надо бы порты зарезервировать.
    Последний раз редактировалось Xrust; 07.09.2019 в 06:49.
  9. Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
  10. #56
    г. Казань
    26
    17 сообщений
    нет. еще оказывается не все(
    Тест памяти проходит через раз, так же как и правильная загрузка программы с МЛ. После теста на экране то C400 3E, то С400 7F. Хотя выборочно просматривая ячейки, вижу что они заполнены FF.
    Напрягает случайная загрузка.
    С РУ2 таких проблем не было. Память стоит 61256-15. Здесь уже читал что она слишком быстрая. Но замена ВК38 на ВК28 ничего не решила.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 08.09.2019 в 17:07.
  1. Мини ЭВМ "Искра 226"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 63
    Последнее: 08.11.2016, 09:12
  2. Мини ЭВМ "Искра-1256"
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 03.05.2016, 12:18
  3. Ответов: 32
    Последнее: 21.01.2014, 23:18
  4. Маленькая демка "Virus Demo"
    от Mick в разделе Демо
    Последнее: 27.02.2013, 14:52
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
