Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    так а как же с драйверами my,dw они что от rt11 подошли?
    DW прекрасно подошел (разумеется от XM), MY не пробовал, но по идее тоже подойдет без переделок и без траты нижней памяти.
    Добавлю, что также не возникло проблем с большим диском (1024 cyl, 8/16) - единственный найденный в виде исходников драйвер все это прекрасно осилил (хотя сам драйвер кривой в плане загрузчика).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Запуск TSX+ на очень быстром эмуляторе
    Патчик для запуска TSX+ V6.50 на быстрых эмуляторах где код выполняется слишком быстро, чтобы TSX сумел определить наличие таймера.
    Использование:
    .LIB/EX TSX1 TSINIT.OLD
    Global? TSINIT
    Global?
    .MAC/OB:PATCH TSINIT.PAT
    .PAT TSINIT.OLD,PATCH TSINIT
    .LIB/DEL/OBJ:TMP TSX1.OBJ
    Module name? TSINIT
    Module name?
    .LIB/INS/OBJ:TSX1 TMP TSINIT
    .$@TSXLNK
    • Тип файла: rar tsnit.rar (343 байт, Просмотров: 69)
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2016 в 20:03.
    VT220, CM7209
  4. #93
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так обязан.
    А что, эта 6.50 с исходниками, да?
    Неужели Патрон дошел до беты?
  5. #94
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так обязан.
    Конкретно DW - да - сделан совместимо, а вообще - драйвер от XM отнюдь не обязан подойти
    Если бы с исходниками - то и патча не нужно
    Но OBJ легко дизассемблится со всеми глобальными именами, а дальше создать патч для OBJ - минутное дело. Обычно... Конкретно для модуля TSINIT это весьма сложное дело ибо там места нет чтобы что-то впихнуть. Пришлось укомпресить процедуру инициализации страниц MMU и в освободившемся месте разместить нужное...
    Нет, но как бы нормальных эмуляторов полно
    Патроновский несет надежду конкретно на ВМ3 - чтобы под рукой был для тестов, ибо ДВКшное железо я более-менее и в E11 могу потестить, а вот вставлять туда эмуляцию ВМ3 неохота
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2016 в 14:08.
    VT220, CM7209
  6. #95
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так я, как раз, про DW - он же без всяких фокусов, вроде DMA и пр. - чистый PIO-Mode, единственное прерывание, MAPH его, и вперед!
    А, я бегло глянул, увидел "Source code" в цитате Lyle Bickley, а "was accidentally lost by S&H" не разглядел.
    Угу, но у них нет поддержки DW, а без него я не могу взяться за ДИАМС.
  7. #96
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Более того, все фокусы в нем выполняются через PAR1 (как положено в TSX), а не через PAR6 как принято в RT-11... Правда не стал смотреть что ему от P1EXT надо - лень было
    Source code
    Есть листинги. Для 6.50 не видел, но для 6.40 на bitsavers есть - в прнципе если толпой навалиться - можно понемногу перевести в подходящий вид - не так их там и много...
    Поддержки MY тоже не было в E11, но я ее сделал минут за 20 (тогда еще в принципе не знал как MY работает - разбирался с нуля).
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2016 в 14:37.
    VT220, CM7209
  8. #97
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Интересно, откуда Потемкин взял исходник TSx+ 6.01? В том ПРОшном TSX-е, который мы запускали на Хомере год назад, присутствует исходник TSKMN1, в который Потемкин и компания вписали свою привязку к серийнику 85-й, а заодно и SL от Сторожевых (он, кстати, тоже входил в команду Потемкина, или как?). Так вот, интересно, ГДЕ ОНИ ВЗЯЛИ этот исходник?
  9. #98
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    исходник TSx+ 6.01
    Видимо когда-то это можно было достать, но держалось в секрете... На моей памяти попадалось много RAFOS/TS со всякими довесками и подарочными надписями, и судя по всему это делалось на уровне исходников, а не патчей, хотя кто знает... А РАФОС/TS это тоже древний TSX. А привязка к сериалу в TSX и родная есть, но возможно это была самоделка из непрошного TSX (я вроде делал тест по STB файлу, но результаты в памяти не отложились).
    VT220, CM7209
  10. #99
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Еще вопрос. Тут где-то пробежало, что TCP/IP, вроде-бы, не сильно интегрирован в TSX 6.50, так вот, а в 6.01 он, случайно, не заведется?
    Не умею я этого. Подозреваю, что это не сильно сложно, но нужен еще и дисплей с переключением рус/лат по ctrl-N/O, в общем буду ждать эмулятор Патрона, хотя бы бету.
    Похоже, они ее не нашли. Или, как вариант, может там серийник открыто хранится? Эти орлы его зашифровали...
  11. #100
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Про интеграцию в 6.50 написано видимо только на википедии. Безосновательно - ничего такого разумеется нет (может перепутали с TSX-32 от того же S&H). А так - пакет TCP/IP для TSX+ есть. В 6.01 прекрасно работает. Единственная разница с 6.50 только в том, что нужно вручную запустить программу создания региона для драйвера (6.01 еще не поддерживал регионы драйверов). Все тут есть.
    Я не копался - прошник презираю (как и сам DEC его презирал, о чем откровенно и говорил)
    Листинги прошные есть на bitsavers...
    Патч аналогичный тому что выше для TSX+ V6.01 (не прошному [хотя может и подойдет - надо смотреть]).
    VT220, CM7209
