Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 216
Тема: TSX-Plus OS
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Загрузился на Электронике с RT11 5.02 (правда клавиатуру мне на QWERTY переделал)
    Странно, должна быть JCUKENG. Что-то не то с драйвером PI.
    Далее TSX.
    TSX пошел, и это отлично!
    Ну с 5.07 дела такие:
    А из 5.07 TSX не загрузится ни при каком раскладе - драйвер PI слишком толстый, при этом в нижних 56К остается недостаточно места для стартера TSX.
    Если сильно хочется 5.07, то надо взять ее оригинал с дистрибутива. То, что лежит на моей дискете - это результат моих попыток ужать ее, чтобы оно, все-таки, попыталось запуститься, наверное я при этом что-то таки попортил. Но из-под 5.07 TSX по-любому не запустишь. Зато можно загрузить XM, с ним в виртуальном режиме памяти для задач RT-11 сколько угодно.
    Впрочем, под TSX то же самое, там на любой терминальной линии (неважно, реальной или виртуальной) предоставляется виртуальная XM. Скорость, конечно, будет поменьше - ведь ЦП разделяется между несколькими терминальными линиями.
    Да, а клавиатура под TSX какая? Должна быть jcukeng...
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.07.2019 в 21:26.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Может и запустишь. Надо посмотреть на досуге.
    Прошный вариант конечно нагруженный, но и мой вариант с DHV и MSCP/TMSCP не маленький, а вполне себе запускается из далеко не минимального SB.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    И ещё.
    TSX использует драйверы от ХМ, где в образе таковых нет. Да и монитор SB вроде как не работает на Эл 85. Минимум FB. С образом 5.02 как раз FB и работал.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, только их переименовывают из ddX.SYS в dd.TSX
    SB - это не SJ. SJ - да, на 85-й не работает. А SB - это FB с нулевым количеством оперативных задач. FB, как известно, может выполнять фоновую задачу и от одной до семи оперативных задач. А у SB - 0 оперативных задач, но вся организация у него, как у FB, а не тот примитив, которым является SJ.
    81
    65 сообщений
    Если сильно хочется
    Не, не хочется. Я это для Вас делал.
    Значит образ кривой...
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Спасибо. TSX на реальной 85-й завелся, и это радует! Да, кстати, а клавиатура у него какая: QWERTY или JCUKENG ?
    По всей видимости, я, в стремлении ужать его, что-то накосячил. Но и бог с ним, я и не надеялся, что оно пойдет из-под 5.07, пошло из-под 5.02, и отлично! Спасибо!
    81
    65 сообщений
    На RT11 QWERTY, на TSX JCUKEN.
    Ну так криво пошло. Нет VT200.ESC, убит 2 (процесс?).
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Соберу-ка на нотебяке xhomer
    VT220, CM7209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В SYSGEN.
    Но как уже написал выше, собственно и не нужно - не используется в TSX.
    То есть генерить. А что оно не используется в TSX - это понятно, от RT-11 после загрузки TSX не остается ни одного байта. Но, чтобы обойти эту проверку, нужно что-то патчить. Что и где?
    Ладно, это лирика. Я вот тут примеряюсь к драйверу XM/TSX для моего контроллера AZ. Так какие требования совместимости драйверов XM и TSX ? PA1 - это я знаю. А еще?
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Остается два байта, и именно в этом может возникнуть трудность при запуске старых версий TSX+ из под новых RT-11
    Больше вроде ничего не вспоминается особо. В большинстве случаев разницы вообще не будет.
    VT220, CM7209
