Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #111
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так в каком состоянии проект сейчас?
    Там где и остановиля в последний раз
    Видимо со временем туго у всех.
    У меня TSINIT.MAC был переведен в текст, но проверка не была завершена на ошибки.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #112
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это я прикидываю драйвер AZ для ХМ, ну, и смотрел, что надо, чтобы он сразу подошел для TSX. Кроме PA1 требования есть?
    И еще. Когда мне выдадут адрес для пересылки данных, блок (256 слов) туда всегда влезает?
    Ну, кроме случая, когда он последний и неполный...
  3. #113
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я Олегу сдал только заголовок набитый у 1-го из двух файлов, по многим причинам и прикинув потраченное на них время, честно насколько это возможно отказался от дальнейшей набивки, имхо лучше так, чем молчать продолжая сеять какие то несбыточные ожидания. как то так.
  4. #114
    81
    65 сообщений
    на 85-й я хотел потестить TSX.
    Там оказывается DW обязателен, на одних дискетах не даёт.
    Странное дело, скопировал TSX на DW, после скопировал RT11 5.07 и copy/boot того же RT. Перезагружаюсь на экране надпись Электроника и всё.
  5. #115
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    RT11 5.07
    Сейчас уже не вспомню, но кажется не все варианты 5.07 которые в сети ходят с живым драйвером PI. Драйвер от более старой RT-11 в принципе тоже работал (хотя и принципы хуков изменились начиная с 5.5). Я где-то вроде выкладывал вариант который точно запускается на прошнике.
    TSX который тут упоминался у меня тоже получалось запустить.
    Использовать 5.07 со старыми TSX не рекомендую - могут возникнуть проблемы. Я зафиксировал как минимум проблемы с DECовскими редакторами вроде KED/K52 из новых систем: видя достаточно новую версию RT-11 (а TSX ее просто копирует), они пробуют пользоваться новыми вызовами (вроде .CLOSZ) которые не будут работать. В качестве workaround можно перед запуском TSX подправить версию RT-11 в RMON (пример команд тоже где-то выклыдывал).
    Последний раз редактировалось form; 13.07.2019 в 17:41.
    VT220, CM7209
  6. #116
    81
    65 сообщений
    Я образ 5.07 брал от AFZ. В эмуле загружается а пропадает когда уже из монитора запускаю TSX.
  7. #117
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    TSX еще нужно проверять что там сконфигурено прежде чем запускать.
    VT220, CM7209
  8. #118
    81
    65 сообщений
    Загрузился на Электронике с RT11 5.02 (правда клавиатуру мне на QWERTY переделал)
    Далее TSX.
    *TSX-Plus <System VI> *
    License # = 999-TPS-0
    Line # 1
    01-DW0> Set ucl last
    01-DW0> Kill 2
    01-DW0> _r pip tt:*.*=sy:vt200.esc
    ?PIP-F-File not found SY:VT200.ESC
    01-DW0>
    Ну с 5.07 дела такие:
    Записал на голый винт RT11 v5.07 далее copy/boot и делаю перезагрузку.
    На экране показывает Электроника и через некоторое время рисует скелет электроники без закрашивания каких либо плат и код ошибки-
    051124
    000002
    В общем дело не в TSX.
    P.S. Этот же образ 5.07 в эмуляторе грузится.
  9. #119
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Странно, должна быть JCUKENG. Что-то не то с драйвером PI.
    Далее TSX.
    TSX пошел, и это отлично!
    А из 5.07 TSX не загрузится ни при каком раскладе - драйвер PI слишком толстый, при этом в нижних 56К остается недостаточно места для стартера TSX.
    Если сильно хочется 5.07, то надо взять ее оригинал с дистрибутива. То, что лежит на моей дискете - это результат моих попыток ужать ее, чтобы оно, все-таки, попыталось запуститься, наверное я при этом что-то таки попортил. Но из-под 5.07 TSX по-любому не запустишь. Зато можно загрузить XM, с ним в виртуальном режиме памяти для задач RT-11 сколько угодно.
    Впрочем, под TSX то же самое, там на любой терминальной линии (неважно, реальной или виртуальной) предоставляется виртуальная XM. Скорость, конечно, будет поменьше - ведь ЦП разделяется между несколькими терминальными линиями.
    Да, а клавиатура под TSX какая? Должна быть jcukeng...
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.07.2019 в 21:26.
  10. #120
    81
    65 сообщений
    И ещё.
    TSX использует драйверы от ХМ, где в образе таковых нет. Да и монитор SB вроде как не работает на Эл 85. Минимум FB. С образом 5.02 как раз FB и работал.
