Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #121
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    TSX использует драйверы от ХМ, где в образе таковых нет
    Да, только их переименовывают из ddX.SYS в dd.TSX
    Да и монитор SB вроде как не работает на Эл 85. Минимум FB.
    SB - это не SJ. SJ - да, на 85-й не работает. А SB - это FB с нулевым количеством оперативных задач. FB, как известно, может выполнять фоновую задачу и от одной до семи оперативных задач. А у SB - 0 оперативных задач, но вся организация у него, как у FB, а не тот примитив, которым является SJ.
  2. #121
  3. #122
    81
    65 сообщений
    Если сильно хочется
    Не, не хочется. Я это для Вас делал.
    Значит образ кривой...
  4. #123
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Спасибо. TSX на реальной 85-й завелся, и это радует! Да, кстати, а клавиатура у него какая: QWERTY или JCUKENG ?
    По всей видимости, я, в стремлении ужать его, что-то накосячил. Но и бог с ним, я и не надеялся, что оно пойдет из-под 5.07, пошло из-под 5.02, и отлично! Спасибо!
  5. #124
    81
    65 сообщений
    На RT11 QWERTY, на TSX JCUKEN.
    Ну так криво пошло. Нет VT200.ESC, убит 2 (процесс?).
  6. #125
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Но из-под 5.07 TSX по-любому не запустишь.
    Может и запустишь. Надо посмотреть на досуге.
    Прошный вариант конечно нагруженный, но и мой вариант с DHV и MSCP/TMSCP не маленький, а вполне себе запускается из далеко не минимального SB.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #126
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это я, похоже, положил на дискету с RT-11 V5.02 не тот драйвер PI.SYS, понятия не имею, где я его такой взял...
    Это мелочи. TSX уже работает, это результат исполнения стартового командного файла STARTS.TSX, теперь надо вдумчиво комплектовать набор софта на винчестере. Если это кому-нибудь надо, то есть, кто-то реально соберется держать 85-ю под TSX-ом, могу заняться, когда будет время. А так, меня вполне устраивает и этот результат - TSX в реале завелся, все ОК. Желающие могут сгенерить собственный вариант TSX, материалы все выложены в той теме чуть раньше.
    Впрочем, я потихоньку планирую еще раз заняться TSX-ом, на этот раз, для ДВК - как только сделаю XM-овский драйвер для AZ, так сразу и займусь. Но это будет ближе к осени...
  8. #127
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Можно на досуге патчи Y2K сделать.
    VT220, CM7209
  9. #128
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я добился, что SB 5.07 оставляет даже чуть больше памяти для фонового раздела, чем FB 5.02, но ПРОшный TSX завешивает эмулятор (Xhomer). А в реале, почему-то, и SB не запускается...
    Вспомнил, зачем там QWERTY. Иначе невозможно (крайне утомительно) набрать что-либо в эмуляторе, который Xhomer.
    Для реала лучше взять RT-11 вот здесь. Там, заодно, LAND забавный (HELL).
  10. #129
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я именно в xhomer запускал - работало.
    VT220, CM7209
  11. #130
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Попробовал ту RT-11, которая с LAND'ом. Странно, когда-то, в реале, оно весело загружало TSX, а сейчас в эмуляторе завешивается... Ладно, будет время, еще повоюю, а пока TSX уверенно загружается из-под той самой 5.02, которая выложена вместе со сгенерированным TSX-ом.
    Нет VT200.ESC
    Прямо из-под TSX вызываем EDK, без параметров, на его запрос строки CSI ("*") набираем VT200.ESC, EDK спросит "файл не найден, создадим?", отвечаем Y, набираем 12 и выходим - давим ПФ1 и потом Е. Далее набираем DESS VT200.ESC, давим один раз "R", DESS перерисует экран в побайтовом представлении, исправляем 061062 на 033074 и выходим - давим E, DESS спросит Replace, отвечаем Y, спросит Exit, тоже отвечаем Y и все, можно перезагружаться.
    Как-то можно это сделать и сразу посредством EDK, но я не помню, как в нем вызывать ввод управляющего символа, а так файл должен содержать .ASCIZ <033>"<", т.е последовательно байты 033 и 074, а дальше - нули.
    Последний раз редактировалось AFZ; 14.07.2019 в 09:09.
