Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Соберу-ка на нотебяке xhomer
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, а, кстати, кто там у TSX дефолтно второй задачей? А то в starts.tsx ее первым делом грохают...
    Линюховый? Я пользую виндовый, который anasana спортил.
  3. #133
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не понял о чем речь
    Угу, у меня сейчас линух на нотебяке, опен на роутере и виндовс на стационаре.
    А виндового я так и не сумел за все время выпросить
    Нашел 5.7 который у меня в xhomer запускался. Тут вроде PI и DW родные. Места немного конечно остается
    VT220, CM7209
  4. #134
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не понял о чем речь
    Сам глянул, никого. Просто в STARTS.TSX второй командой зачем-то стояло KILL 2, но и без нее по команде WHO показываются только
    1* 1(0) ... KMON (т.е. моя задача с консоли) и
    3 Det. ... WINPRT Window Print
    Никакой второй задачи нет. Может из экономии памяти хотели прибить эту WINPRT, да облажались?
    Кстати, хотел еще проконсультироваться по поводу дискового драйвера для XM/TSX, сделать новую тему, или как?
  5. #135
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А не проще было тогда ее не запускать?
    Да пусть тут будет
    из экономии памяти
    Особой экономии не получится - он все-равно вылетит в свап и там останется пока кто-то не позовет комбинацией клавиш. А свап все-равно на диске заранее выделяется из расчета на все возможные задачи
    Посмотрел у себя на том что online - изначально сидит в свапе - никто туда не пинал специально
    .W
    Uptime: 14:43:03
    System use:   Run=0%, I/O-wait=99%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1    1(0)    50  TI        39Kb   14:44:00  00:00:01  KMON
     2*   2(0)    50  IN        39Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     FORM
    11    Det.    50  SL-Swap   33Kb   14:44:00  00:00:00  WINPRT   Window print
    12    Det.    50  SL        63Kb   14:44:00  00:00:00  RTSORT   RTSORT
    13    Det.    50  SL-Lock   63Kb   14:44:00  00:00:10  TCPIP    TCP/IP
    VT220, CM7209
  6. #136
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    5.7 запускается, но у FB для запуска TSX не хватает памяти, а у SB нет таймера. Я вспомнил, тогда мне пришлось перегенерить SB именно из-за таймера.
    Может не нашли, где оно запускается...
    А у меня оно просто SL, без Swap...
  7. #136
  8. #137
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    у SB нет таймера
    Это конфигурируемый параметр - можно добавить.
    Хотя все-равно видно что памяти очень немного остается после подгрузки PI.
    Ну значит выпнется когда надо - может его TCP/IP выкинул когда запускался, хотя памяти вроде дофига.
    из-за таймера
    Я как-то делал вариант который не проверял таймер - для эмуляторов актуально поскольку он на них часто не обнаруживает что сколько-то времени прошло пока выполнялся TSINIT
    Кстати тут вспомнилось что для запуска TSX собственно не нужна поддержка таймера - он не использует таймерных вызовов при запуске. Он просто смотрит изменилось ли системное время пока он выполнял TSINIT.
    VT220, CM7209
  9. #138
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Где?
    А вообще не пойму - что-то расколбасило мой эмулятор - то забывает про нажатые Ctrl и Shift, воспринимает только после третьего-четвертого нажатия, сейчас вообще отказался с DW работать: DIR DW - Invalid Directory - INI DW: - Are you sure - Y - DIR DW: - Invalid Directory!..
  10. #139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Где?
    В SYSGEN.
    Но как уже написал выше, собственно и не нужно - не используется в TSX.
    VT220, CM7209
  11. #140
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В SYSGEN.
    То есть генерить. А что оно не используется в TSX - это понятно, от RT-11 после загрузки TSX не остается ни одного байта. Но, чтобы обойти эту проверку, нужно что-то патчить. Что и где?
    Ладно, это лирика. Я вот тут примеряюсь к драйверу XM/TSX для моего контроллера AZ. Так какие требования совместимости драйверов XM и TSX ? PA1 - это я знаю. А еще?
