Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #171
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    А в новых TSX 6 с этим как?
    Точно также: чтобы иметь возможность смотреть каталог диска командой DIR или копировать файлы командой COPY - нужно открыть доступ к чтению самого устройства, а значит и DUMPить его можно.
    У меня сейчас командный файл непривилегированных пользователей выглядит так:
    MOU LD7: SY:TSXTCP TCP:
    ACC SY:*.DAT/READ,SY:*.INS/READ,SY:*.MAC/READ,SY:*.MLB/READ,SY:*.MSG/READ
    ACC SY:*.OBJ/READ,SY:*.SAV/READ,SY:*.SHR/READ,SY:*.SML/READ
    ACC TCP:*.SAV/READ,TCP:*.COM/READ,TCP:*.INS/READ,DL1:/READ,DL2:/READ,DL3:/READ
    ACC DA2:/READ,DA3:/READ,DA4:/READ,DA5:/READ,DA6:/READ,DA1:,DL:,LP:,VM:,MM:
    SET ENDSTARTUP
    @SY:SYSUCL.INS
    @TCP:TSXUCL.INS
    SET PROMPT "^^J."
    SET TT DEFER
    MOU VM0:
    MOU DA1:
    ASS VM0: CF
    ASS VM0: WF
    ASS DA1: DK:
    В таком варианте все защищено, но и сделать DIR SY: или TYP SY:CUSTOM.TXT уже не получится.
    Но запускать программы с SY: или читать конкретные файлы в пределах доступа сторонними программами (обращающимися к файлам, а не к устройству) - пожалуйста.
    Примерно так выглядит доступ к тому, к чему можно
    .TY SY:SYSUCL.INS
    ?MON-F-Device or file is access restricted
    File specification causing error: SY:
    Abort location = 013062
    .SPLIT SY:SYSUCL.INS/B:0 ,TT:
    BAS*IC          :==     R BASIC ^
    BU*ILD          :==     EXECUTE/NORUN ^
    DEV*ICES        :==     SHOW DEVICES
    Последний раз редактировалось form; 09.08.2022 в 20:14.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #172
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Вспомнил что у меня есть какой-то кусок TSX. Ценности особой не представляет, но пусть будет.
    • Тип файла: zip TSX.zip (35.4 Кб, Просмотров: 50)
  3. #173
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Выглядит как прошный образ, лень нотебяку старю открывать чтобы смотреть детально.
    В принципе доступны листинги TSX+ V6.40, нужно только время чтобы их перевести в вид исходников
    VT220, CM7209
  4. #174
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    какой-то кусок TSX
     Volume in drive K is HyperV C
     Volume Serial Number is 22E9-C735
     Directory of K:\PDP\Check!\TSX\@TSX.dsk
    11.08.2022  00:57    <DIR>          .
    11.08.2022  00:57    <DIR>          ..
    11.08.2022  00:57               512 $BOOT.BLK
    11.08.2022  00:57             2 048 $MONI.TOR
    11.08.2022  00:57             2 968 $VOLUM.INF
    01.01.1972  00:00               512 CTSX1.COM
    06.09.1992  23:00            38 400 TSXMOD.SAV
    26.12.1986  00:00             3 584 TSXPM.SAV
    28.03.1993  23:00            32 768 TSXRSF.TSX
    26.12.1986  00:00             3 072 TSXUCL.SAV
    07.09.1992  23:00            20 480 TSXUCL.TSX
    05.01.1990  00:00             1 024 VM.TSX
    26.12.1986  00:00             4 096 WINPRT.SAV
    05.01.1990  00:00               512 WINPRT.TSX
                  12 File(s)        109 976 bytes
                   2 Dir(s)  352 359 018 496 bytes free
  5. #175
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По сути, TSXPM.SAV, TSXUCL.SAV, WINPRT.SAV и VM.TSX.
    WINPRT.TSX - командный файл для запуска печаталки окон
    TSXMOD.SAV - бесполезен - собирается при генерации и годится только для данной системы
    TSXRSF.TSX - своп файл регионов, создается при запуске системы если у существующего размер не соответствует крнфигурации (и, что мерзко - в любую сторону, хотя файл размером больше можно спокойно использовать было бы).
    VT220, CM7209
  6. #176
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Сейчас вот работаю в TSX+ V6.50 (последний, Y2K из коробки [хоть и не без косяков которые пришлось правимть]), и вижу, что оптимизм того времени был преждевременным
    Пардон за нескромный вопрос - а где можно взять 6.5?
    Последний раз редактировалось vva; 07.01.2023 в 11:06.
  7. #177
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    к примеру поискать тут
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php...TSX+dsk&page=1
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  8. #178
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Спасибо, поискал - не нашел (tsx65p.dsk это patch от form).
  9. #179
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    TSX-Plus V6.5 выдавали по запросам, но ссылок под рукой нет.
    Процесс перевода листинга TSINIT в .MAC медленно, но двигается.
    Как дойдет до конца - появится возможность убрать персональную информацию
    Тем временем TSX+ V6.5 online жив
    .W
    Uptime: 76 00:03:00
    System use:   Run=0%, I/O-wait=1%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=1%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1    1(0)    50  TI        39Kb  731:48:00  00:00:03  KMON     Console
    17*  17(0)    50  IN        39Kb   00:02:00  00:00:02  KMON     ROOT
    19    Det.    50  SL-Swap   33Kb  731:48:00  00:00:00  WINPRT   SYSTEM
    20    Det.    50  SL-Swap   63Kb  731:48:00  00:00:00  RTSORT   SYSTEM
    21    Det.    50  SL-Lock   63Kb  731:48:00  01:11:53  TCPIP    SYSTEM
    VT220, CM7209
  10. #180
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нашел время немного покопаться во внутренностях.
    С лицензионной информацией все просто - ее легко можно менять в модуле TSNAME который лежит в склейке TSX2.OBJ.
    Склейку можно разобрать на отдельные модули с помощью LIBR (я правда не помню как это делается - мне проще в RSX перебросить и с помощью LBR все сделать).
    Последний раз редактировалось form; 19.03.2023 в 10:21.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    vva(20.03.2023)
