Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #181
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    TSX-Plus на трансивере
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    anarchyman(21.03.2023), CodeMaster(19.03.2023), SuperMax(22.03.2023)
  2. #181
  3. #182
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Сгенерил как есть на 11/23-Plus (реализация forth32 на FPGA), системный диск RK
    (вставил "DEVDEF <RK>,MAPIO"). Результат:
    ?TSX-F-Fatal system error at 123410
    KRE-KMON read error
    Arg. value = 000000
    Seg. value = 000027
    Overlay: EX2
    SP at time of crash = 141464
    В файле TSGEN больше нет секции
    ; Enable 22-bit addressing for the 11/23-Plus, 11/24, 11/44, and 11/73.
    ; This feature requires the use of either the 22-bit extended memory
    ; mapping for the LSI or the UNIBUS. This feature must be enabled to
    ; allow TSX-Plus to utilize more than 256Kb of memory.
    EXTMCH = 1 ;1==>Allow 22-bit addressing; 0==>Do not use 22-bit.
  4. #183
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Q-Bus + RK не сильно удачная конфигурация.
    RK (сам по себе) даже в теории не может адресовать больше 18bit, а на Q-Bus и вовсе в последних версиях драйверов ограничен 16 битами (официально других Q-Bus контроллеров не было). Можно попробовать поиграться с опцией MAPIO в определении драйвера, но насколько это поможет - фиг знает.
    UPD. Смотрю MAPIO есть как раз (да он и по умолчанию скорее всего включен). Как вариант - попробовать найти драйвер постарее - от TSX+ V6.01 например. Или для начала ограничить память до 248Kb если есть возможность (как минимум в TSGEN можно).
    Ну и из приведенного куска конфига не ясно правильно ли выбрана шина в TSGEN.
    Последний раз редактировалось form; 24.03.2023 в 17:18.
    VT220, CM7209
  5. #184
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    HIMEM = 64.
    DFLMEM = 56.
    SWAPFL = 1
    SWPSLT = 0.
    SEGBLK = 0.
    NGR = 0.
    BUSTYP = QBUS
    MEMSIZ = 0. (пробовал 248 - не помогло)
    INIABT = 0
    UXIFLG = 1
    SYSDMP = 0
    DMPTCR = 177560
    DMPKTP = 0
    IOABT = 1
    U$CL = 1
    UCLMNC = 5.
    UCLORD = MIDDLE
    LDSYS = 1
    SLEDIT = 1
    KEYMAX = 8.
    MAXWIN = 10.
    DBGFLG = 0
    CACHE = 0.
    DEVBEG ;Beginning of device definitions
    DEVDEF <DM>,DMA,MAPH,HANBUF
    DEVDEF <RK>,MAPIO
    DEVDEF <LP>,MAPH
    DEVDEF <NL>,MAPH
    DEVDEF <VM>,EVNBUF,NOCACHE,NOMAPH
    DEVEND ;End of device definitions
    MIONBF = 1.
    MIOBSZ = 8.
    DEVXMR = 8.
    SPOOL 1,20.,2,500.,<LP>,0,10.
    NUMDC = 0.
    MAXMC = 24.
    Попробовал:
    .R TSX
    002544
    Разместил все на DM - пр запуске ругани нет, просто "вылет".
  6. #185
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    DEVDEF <RK>,MAPIO
    Я честно говоря не помню как работает DEVDEF - определяет в точности или добавляет к умолчаниям.
    Можно в TSXMOD посмотреть.
    На всякий случай стоит DMA добавить.
    Посмотрел умолчания - там DMA,MAPH.
    DM тоже не умеет 22bit.
    Была какая-то сторонняя реализация, для нее отдельный драйвер должен быть - что-то вроде DM22.TSX.
    Я бы для начала в RT-11XM поигрался - обычная система должна работать нормально, а VBGEXE программы будут падать если что-то не так.
    VT220, CM7209
  7. #186
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    RT-11XM
    RT-11XM работает нормально.
    Хотса TSX6.5 ...
    UPD: DM22.TSX на SY: присутствует.
    Последний раз редактировалось vva; 24.03.2023 в 18:46.
  8. #187
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Сама система и будет работать - нужно проверить виртуальные программы - например запустить DIR.SAV через VBGEXE и посмиотреть что будет.
    Его переименовать нужно в DM.TSX чтобы он использовался.
    Ну и до кучи интересен результат команды SH CONF из под RT-11.
    Немного времени есть - побалуюсь в E11 с RK (SimH не позволяет кривые конфигурации делать).
    Грузиться не пробовал, но RK заработал с флагами "DMA,MAPH,MAPIO", только драйвер, как и предполагалось, пришлось взять из TSX-Plus V6.01.
    Родной из V6.5 дает ошибку (раз QBUS - значит RK может работать только с 16bit).
            MOV     #<^B11>,-(SP)           ;U-bus controller can handle 18-bit
                                            ; transfers
            MOV     @#SYSPTR,R1             ;R1 -> $RMON
            BIT     #<BUS$>,CONFG2(R1)      ;Running on qbus?
            BEQ     47$                     ;Nope...
            CLR     (SP)                    ;Q-bus controller can handle 16-bit
                                            ; transfers
    47$:    BIC     (SP)+,R2                ;Strip off allowed hi-order component
    Последний раз редактировалось form; 25.03.2023 в 10:39.
    VT220, CM7209
  9. #188
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Продолжение генерации 6.5 на FPGA реализации 11/23+.
    Перенес все на DM.
    .R VBGEXE
    Program? DIR
    */L
    26-Mar-2023
    DM .SYS 5 25-Mar-2023 DMX .SYS 5 25-Mar-2023
    NQX .SYS 10 25-Mar-2023 LP .SYS 2 25-Mar-2023
    LPX .SYS 2 25-Mar-2023 NL .SYS 2 25-Mar-2023
    NLX .SYS 2 25-Mar-2023 SWAP .SYS 28 21-Apr-1998
    SL .SYS 17 21-Apr-1998 SLX .SYS 20 21-Apr-1998
    Версия 6.1 успешно генерится и работает, но только с MEMSIZ = 248.
    Повторил генерацию 6.5 с параметрами от 6.1, результат:
    .R TSX
    ?TSX-F-Fatal system error at 023554
    UEI-Interrupt occurred at unexpected location
    Arg. value = 000070
    Seg. value = 000027
    Overlay: EX2
    SP at time of crash = 000772
    Тудыть в качель!!!
  10. #189
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Дело не в параметрах - нужен именно драйвер RK.TSX из 6.01.
    Сейчас попробую собрать минимальный образ на RK, достаточный для старта.
    VT220, CM7209
  11. #190
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    с RK пока "завязал", работа идет на DM. RK исключил из конфига.
