Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 216
Тема: TSX-Plus OS
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А я разве не выкладывал дистрибы со всеми патчами?
    Впрочем их все-равно надо довести до ума. Как минимум исправить последствия шаловливых ручек советских инженеров (я бы вешал за замену табов на пробелы), а в идеале добавить вызов .CLOSZ - тогда из под RT-11 V5.5 и новее можно будет запускать безболезненно редактор KED без бубна
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Гляди, что в хламничке "у меня" лежит :
    1. http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...1_Y2k_distrib/
    2. http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...k_TSXPlus5161/
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
    Я эти ссылки лепил в шапке темы про y2K
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20864
    там ещё есть на то что видимо позже добавлялось уже.
    Последний раз редактировалось hobot; 06.03.2014 в 01:11.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию живой TSX-Plus
    Включил первый раз с осени 11/83... Вроде живое все.
    Если вечером не лень будет - выставлю TSX-Plus 6.01 в сеть...
    Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M
    DECserver 90M, Novosibirsk, RU
    (c) Copyright 2005, Digital Networks, DNPG, LLC - All Rights Reserved
                     Visit us at www.digitalnetworks.net
    Please type HELP if you need assistance
    Local>  C BIGSYS_CONS
    Password>
    Local -010- Session 1 to BIGSYS_CONS on node PDP11.ORG.RU established
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU2
    Trying DU2
    Starting system from DU2
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM DU2
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R VMJA??
    VMJAB0.BIC
     CVMJAB0  ECC/PARITY MEMORY DIAGNOSTIC
       11/83 CACHE AVAILABLE
    SWR = 000000  NEW = 100200
                   CSR MAP
    CSR     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    MEMTYPE E E
      2044K OF ECC MEMORY
      2044K WORDS OF MEMORY TOTAL
                            MEMORY CONFIGURATION MAP
                                 16K WORD BANKS
                    1       2       3       4       5       6       7
            012345670123456701234567012345670123456701234567012345670123
    ERRORS
    MEMTYPE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    CSR     000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    PROTECT PP
                1       1       1       1       1       1       1
                0       1       2       3       4       5       6
            456701234567012345670123456701234567012345670123456701234567
    ERRORS
    CSR     000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    PROTECT
    ERRORS
    MEMTYPE EEEEEEEE
    CSR     11111111
    PROTECT
    END PASS #QV     1
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    DU2 это SCSI или MFM?
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5 - тупанул с определением размера памяти, написал 128kW
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это SCSI. Есть еще RQDX3 с MFM, но не подключен.
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    CQD-420/TM
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    есть TSXPlus 4.6 очепатка! 6.5 правда достать его можно обратившись лично к человеку который его достал у S&H, скоро он выложит его всем желающим а пока только в личном порядке:
    After stating that I expected TSX Plus to be available generally to the
    collector community this week, I have had a number of folks request
    access to TSX plus via private FTP.
    Please be a bit patient and wait for me to post it to a new website I'm
    in the process of creating. I now have full agreement from S&H to
    generally release TSX Plus, COBOL, etc., to the collector community via
    a simple download.
    BTW: I have converted all of the original documentation, which was in HP
    print file format to PDFs for easier and more general use.
    Over time I will likely be able to release some of the utilities, etc.
    that S&H used internally with TSX plus. Some time ago S&H gave me all
    of their RL02 packs and a SMD drive with everything they had related to
    the PDP-11 version of TSX. (They have a current version of TSX for X86
    systems which is NOT free and is NOT part of this release).
    Over time, there may be a project to scan the source listings and
    recreate TSX Plus source code. (The source listings are available on
    bitsavers.org (pdf/dec/pdp11/tsxPlus/listings/). Unfortunately, we are
    missing the MACRO definitions in the source listings. Some of us are
    working on that issue. (Note: All of the original PDP-11 source code was
    accidentally lost by S&H).
    I will also make available any software that other folks submit to me
    related to TSX on my website.
    Regards.
    Lyle
    Bickley Consulting West Inc.
    http://bickleywest.com
    "Black holes are where God is dividing by zero"
    Последний раз редактировалось bigral; 11.03.2014 в 20:16.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    есть TSXPlus 4.6 правда достать его можно обратившись лично к человеку который его достал у S&H, скоро он выложит его всем желающим а пока только в личном порядке:
    4.6 это очень древний...
    Но я понял, что речь идет про 6.5
    А насчет скоро выложит - он его "скоро выложит" примерно лет 10 уже
    Добыть 6.5 было бы хорошо...
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это SCSI. CQD-420/TM
    мда бешенная штука... $600
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    очепатка! 6.5
    Последний раз редактировалось bigral; 11.03.2014 в 20:17.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я браз примерно за 300. Второй еще хочу взять - для второй корзины, но пока жаба давит
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    очепатка! 6.4
    последний 6.5 был
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мне интересно на уровне хламничка и в перспективе освоения этой ОС так же )
