Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    к стати, возвращаясь в первому посту. На скоко эта система сравнима с RT11TS RSX11M RSX11M+ и RSTS?
    Сравнивать трудно - слишком разные системы с RSTS еще более-менее можно сравнить. В общем случае, считай, многотерминальный, многопользовательский RT-11 в котором на одном терминале может кроме того быть много независимых окон. Есть detached jobs. Права, ограничения, приоритеты.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    Пока до дома не доехал с TSX возиться лень. Запустил RSX-11M-PLUS до того времени - если кому интересно побаловаться на живой машине...
    Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M
    DECserver 90M, Novosibirsk, RU
    (c) Copyright 2005, Digital Networks, DNPG, LLC - All Rights Reserved
                     Visit us at www.digitalnetworks.net
    Please type HELP if you need assistance
    Local>  C BIGSYS_CONS
    Password>
    Local -010- Session 1 to BIGSYS_CONS on node PDP11.ORG.RU established
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU
    Trying DU0
    Starting system from DU0
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"BIGSYS"
    >RED DU:=SY:
    >RED DU:=LB:
    >RED DU:=SP:
    >MOU DU0:"RSX11MPBL87"/ACP=UNIQUE
    >@DU:[1,2]STARTUP
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]:
    Зайти на него проще всего с BOPOHA (telnet rsx.pdp-11.org.ru 2023):
     Welcome to OpenVMS (TM) Alpha Operating System, Version V8.4
    Username: GUEST
       Welcome to OpenVMS (TM) Alpha Operating System, Version V8.4 on node BOPOHA
        Last interactive login on Monday,  3-MAR-2014 15:02:05.01
        Last non-interactive login on Friday, 20-DEC-2013 00:04:05.15
    $ LAT BIGSYS
    %LAT-S-CONNECTED, session to BIGSYS established
    %LAT-I-TODISCON, type ^\ to disconnect the session
    >HEL GUEST/
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    BIGSYS
    11-MAR-14 16:14    Logged on Terminal TT21: as GST1
    Good Afternoon
        *                    Welcome to RSX-11M-PLUS                    *
        *                  Version 4.6  Base level 87                   *
        Last interactive login on Thursday, June 6, 2013  14:28:39 (TT0:)
    >@LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    >@ <EOF>
    Последний раз редактировалось form; 11.03.2014 в 13:25.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Добыть 6.5 было бы хорошо...
    скоро он выложит его всем желающим а пока только в личном порядке:
    Мне интересно на уровне хламничка и в перспективе освоения этой ОС так же )
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обнаружил, что у меня не сохранился готовый конфиг TSX, а с нуля его редактировать сейчас сил нет. Так что пока выключил 11/83... На выходных будет время - доберусь
    Последний раз редактировалось form; 11.03.2014 в 18:55.
    VT220, CM7209
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Добрался таки до конфига и запустил TSX-Plus в том виде в каком сейчас железо собрано... Винчестеры SCSIшные громкие - на ночь уже не стану включать, а вот завтра примерно в 5:00 по Москве включу часов на 12
    Телнетные линии настроены на терминалы VT2xx, вход телнетом на pdp-11.org.ru, GUEST без пароля, одновременно работают 3 телнетные сессии.
    Type a command then press the RETURN key: B DU3
    Trying DU3
    Starting system from DU3
    RT-11ZM (S) V05.07
    .SET TT QUIET
    .R DATE
    Date? 11-MAR-2014
    .@TIM
    .LO NQ
    .RU ETHTIM
    .UNL NQ
    .R DATE
    .BO RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    .SET TT QUIET
    .R DATE
    .@SY:RUNTSX
    .D 1000=13700,54,12760,2005,276,104350
    .ST 1000
    .SET ERROR NONE
    .R TSX
    * TSX-Plus Version 6.01 *
    Copyright (c) 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 an unpublished work by
    S&H Computer Systems, Inc., Nashville, TN, USA (S&H) All rights reserved.
    This material contains the valuable properties and trade secrets of S&H
    and may not be used except by the express written permission of S&H.
    Distributed by JPY Associates Limited
    Licensed for use on a single computer system at HI TECH SYSTEMS S A
    License # = 56-T1S-10783
    11-Mar-2014  22:08:30
    Line # 1
    Logon please:ROOT
    Password:
    Welcome to the system
    .SH ALL
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   006057   055646   000000    708
      DU        0   102450   105612   000000    944    172150  154
      VM        0   102447   107472   000000    384
      LP        0   032003   120000   075622    404    177514  200
      NL        0   000025   120000   075621     58
      EQ        3   007061   120000   075531   3566    174440  120
    Assignments:
    SY  --> DU3:
    DK  --> DU3:
    TCP --> LD7:
    CF  --> VM0:
    WF  --> VM0:
    Device  Job    Job name
     CL0    10   TELNET servr
     CL1    13   TELNET servr
     CL2    14   TELNET servr
    Uptime: 00:00:28
    System use:   Run=37%, I/O-wait=61%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=94%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1*   1(0)    50  HI        37Kb   00:01:00  00:00:01  KMON     ROOT
     2    2(0)    50  TI        37Kb   00:01:00  00:00:01  KMON     GUEST
     3    3(0)    50  TI        37Kb   00:01:00  00:00:01  KMON     GUEST
     4    4(0)    50  TI        37Kb   00:01:00  00:00:01  KMON     GUEST
    10    Det.    50  SL        62Kb   00:01:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
    11    Det.    50  SL-Swap   30Kb   00:01:00  00:00:00  WINPRT   Window print
    12    Det.    50  SL-Lock   62Kb   00:01:00  00:00:04  TCPIP    TCP/IP stack
    13    Det.    50  SL        62Kb   00:01:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
    14    Det.    50  SL        62Kb   00:01:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    Yes   Console
     2    Local  DHV- 0 350  160500  VT200     19200 8N    Yes   DHV unit 0
     3    Local  DHV- 1 350  160500  VT200     19200 8N    Yes   DHV unit 1
     4    Local  DHV- 4 350  160500  VT200     19200 8N    Yes   DHV unit 4
     5    Local  DHV- 5 350  160500  VT200     19200 8N    No    DHV unit 5
     6    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 0
     7    Local  DZ - 1 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 1
     8    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 2
     9    Local  DZ - 3 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 3
    36    CL     DHV- 2 350  160500  unknown   19200 8N    CL0   DHV unit 2
    37    CL     DHV- 3 350  160500  unknown   19200 8N    CL1   DHV unit 3
    38    CL     DHV- 6 350  160500  unknown   19200 8N    CL2   DHV unit 6
    39    CL     DHV- 7 350  160500  unknown   19200 8N    CL3   DHV unit 7
    Unit  Line   Job           Options
     CL0   36    10   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL1   37    13   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL2   38    14   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL3   39   none  [TAB,LC,EIGHTBIT,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL4  none  none
    Total installed memory            = 4088Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 37Kb
    Size of mapped TSX system regions = 70Kb
    Total size of TSX and mapped data = 124Kb
    Size of mapped device handlers    = 4Kb
    Size of sharable run-time systems = 0Kb
    Size of data cache buffer area    = 0Kb
    Space available for user jobs     = 1915Kb
    Swappable job context area        = 6Kb
    Current job memory limit = 56Kb
    Maximum job memory limit = 56Kb
    Spooled devices:  LP
    Logical subset disks:
    LD7 --> DU3:TSXTCP.DSK[4800]
    Mounted devices:
      Device          Associated jobs
    DU3:        1  2  3  4 10 11 12 13 14
    DU3:TSXTCP  1  2  3  4 10 12 13 14
    DU3:TSXWRK  2  3  4
    VM0:        1  2  3  4
    Shared run-time systems:
    Region   Size    Type   Job  Use  Shared  AGE
    EI $      31.6  Global   12    0    Yes   No
    WIN01A     3.8  Global    1    1    No    No
    SCKT00     8.0  Global   12    2    Yes   No
    WIN02A     3.8  Global    2    1    No    No
    SCKT01     8.0  Global   12    2    Yes   No
    WIN03A     3.8  Global    3    1    No    No
    SCKT02     8.0  Global   12    2    Yes   No
    WIN04A     3.8  Global    4    1    No    No
    Authorized privileges: ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,OPER,PSWAPM,REALTIME,
                           RLOCK,SEND,SETNAME,SETPRV,SPFUN,SYSGBL,
                           SYSPRV,TERMINAL,WORLD,GROUP,SAME,SUBPROCESS,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    Current privileges:    ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    SL status: ON,NOKED,NOTTY,SUBSTITUTE
    Последний раз редактировалось form; 11.03.2014 в 19:35.
    VT220, CM7209
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно мучить
    VT220, CM7209
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Можно мучить
    и тут тоже:
    .tskmon
    ?KMON-F-TSGEN was modified without relinking TSKMON
    12-Mar-2014  13398:28:15
    Line # 0
    ?MON-F-Invalid channel
    Abort location = 073342
    а еще sysmon не печатает карту распределения памяти (наверно нету этой фичи еще)
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .tskmon
    Ну это правильная реакция собственно - TSKMON не предназначен для запуска вручную - при этом он определит несоответствие своего адреса ожидаемому и соответственно выскажется.
    Не встречалось ни разу.
    А у него была такая фича когда-то? Не путаешь с RMD?
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    Уф. Добил TSGEN.MAC - привел в соответствие с тем вариантом который изначально был в дистрибутиве. Вечером сделаю дистриб близкий к оригиналу с поддержкой Y2K.
    VT220, CM7209
  8. #28
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    то в 6.50 такое есть
    а как:
    1 пользоваться screen-ами?
    2 посмотреть хотябы каталоги дисков? или узнать какие диски подключенны?
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    6.50 пока не сумел достать к сожалению
    Отчего и мучаю 6.01 на предмет патчей
    CTRL/W<n> для переключения между окнами, где <n> - номер окна, изначально активно окно 0.
    Список устройств видно по SH DEV, а конкретные диски - только перебором
    В этой системе для GUEST активно только это:
    ACCESS SY:/READ,DU4:/READ,DU5:/READ,DU6:/READ,DU7:/READ,VM:,SY:TSXWRK.DSK
    Итого: DU3, DU4, DU5, DU6, DU7, VM, LD6 (DK после входа), LD7 (TCP)
    Для RT-11 доступны диски DU0-23, но TSX еще старый и диски с номером больше 7 не умеет открывать - при наличии привилегий просто переключаю DU7 на нужный
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
    хе
    Uptime: 08:56:58
    System use:   Run=2%, I/O-wait=97%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%
     1*   1(0)    50  IN        37Kb   00:24:00  00:01:15  KMON     FORM
     2    2(0)    50  TI        62Kb   00:31:00  00:01:16  SYSMON   GUEST
    10    Det.    50  SL        62Kb   00:31:00  00:00:38  RTELNT   TELNET servr
    12    Det.    50  HI-Lock   62Kb   08:57:00  00:05:23  TCPIP    TCP/IP stack
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2014 в 13:30.
    VT220, CM7209
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Предлагаю добавить по готовности в хламник и ссылку в шапку по теме Y2K в этом разделе. У народа есть герои - народ должен о них знать! )
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    Можно мучить
    у меня забой не работает в DK: ноль файлов, а RTEM не запускается вовсе ? )
    Я что то наверное не так делаю?
