Страница 4 из 22 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #31
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    у меня забой не работает в DK: ноль файлов, а RTEM не запускается вовсе ? )
    Я что то наверное не так делаю?
    Для начала стоит перевести на русски написанное
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я все шпоры что ты мне про стакан давал куда запихнул надо раскопать
    там список команд был !!! и держать впредь под рукой !!!
    sh all пока изучаю )
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
        RTELNT-11   V02.40  [15-Jun-2008]
        Remote TELNET Server @bigsys.home.lan [172.31.10.13]
        Initiated from host: 178.140.66.73
    * TSX-Plus Version 6.01 *
    License # = 56-T1S-10783
    12-Mar-2014  18:44:21
    Line # 2
    Logon please:GUEST
    Password:
    Welcome to the system
      .dir
     12-Mar-2014
     0 Files, 0 Blocks
     10202 Free blocks
    .sh s
    LD6 --> DU3:TSXWRK.DSK[10240]
    LD7 --> DU3:TSXTCP.DSK[4800] (read only)
    .^C
    .SET TRA:CP$1251
    ?KMON-F-Invalid device
    .RTE /VS
    ?KMON-F-Unrecognizable command
    .SH DEV
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   006057   055712   000000    708
      DU        0   102450   105656   000000    944
      VM        0   102447   107536   000000    384
      LP        0   032003   120000   075622    404
      NL        0   000025   120000   075621     58
      EQ        9   007061   120000   075531   3566
    .DIR
     12-Mar-2014
     0 Files, 0 Blocks
     10202 Free blocks
    .^C
    .TIME
    18:49:27
    .DATE
    12-Mar-2014
    .HELP
    HELP            Lists helpful information
      SYNTAX
            HELP[/options][ topic[ subtopic[:items...]...]]
         or HELP *
      SEMANTICS
            HELP * lists the items for which help is available.
            HELP lists the HELP text (of which this is a part).
            HELP topic  lists information on the specific topic only.
            HELP topic subtopic  lists information on the specific subtopic
              only (for example, HELP HELP SEMANTICS lists the paragraph of
              which this text is a part).
            HELP topic subtopic:item  lists only the text associated with
              the specific item.
            HELP topic/item lists the text associated with the specific item
              under the subtopic OPTIONS.
            Valid topics are the keyboard monitor commands.
            Subtopics are "SYNTAX", "SEMANTICS", "OPTIONS", and "EXAMPLES".
            Items are specific command options.
      OPTIONS
       PRINTER
    Press <RETURN> for more...
            Prints the HELP text on the line printer
       TERMINAL     (default)
            Types the HELP text on the terminal
      EXAMPLES
            HELP COPY               !Lists information about COPY command
            HELP/PRINTER EXECUTE    !Prints information about EXECUTE
                                    !command
            HELP PRINT OPTION:COPIES!Describes the COPIES option for PRINT
            HELP COPY/BOOT/DEVICE   !Describes the listed options for COPY
    .sh all
      TT        0   000004
      LD        0   102446
    Assignments:
    SY  --> DU3:
    TCP --> LD7:
    CF  --> VM0:
    WF  --> VM0:
    DK  --> LD6:
    Device  Job    Job name
     CL0    10   TELNET servr
    Uptime: 11:14:21
    System use:   Run=3%, I/O-wait=96%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     2*   2(0)    50  IN        37Kb   00:10:00  00:00:03  KMON     GUEST
    10    Det.    50  SL        62Kb   00:10:00  00:00:04  RTELNT   TELNET servr
    12    Det.    50  HI-Lock   62Kb   11:15:00  00:06:54  TCPIP    TCP/IP stack
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1    Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    No    Console
     2*   Local  DHV- 0 350  160500  VT200     19200 8N    Yes   DHV unit 0
     3    Local  DHV- 1 350  160500  VT200     19200 8N    No    DHV unit 1
     4    Local  DHV- 4 350  160500  VT200     19200 8N    No    DHV unit 4
     5    Local  DHV- 5 350  160500  VT200     19200 8N    No    DHV unit 5
     6    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 0
     7    Local  DZ - 1 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 1
     8    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 2
     9    Local  DZ - 3 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 3
    36    CL     DHV- 2 350  160500  unknown   19200 8N    CL0   DHV unit 2
    37    CL     DHV- 3 350  160500  unknown   19200 8N    CL1   DHV unit 3
    38    CL     DHV- 6 350  160500  unknown   19200 8N    CL2   DHV unit 6
    39    CL     DHV- 7 350  160500  unknown   19200 8N    CL3   DHV unit 7
    Unit  Line   Job           Options
     CL0   36    10   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL1   37   none  [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL2   38   none  [TAB,LC,EIGHTBIT,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL3   39   none  [TAB,LC,EIGHTBIT,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL4  none  none
    Total installed memory            = 4088Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 37Kb
    Size of mapped TSX system regions = 70Kb
    Total size of TSX and mapped data = 124Kb
    Size of mapped device handlers    = 4Kb
    Size of sharable run-time systems = 0Kb
    Size of data cache buffer area    = 0Kb
    Space available for user jobs     = 1915Kb
    Swappable job context area        = 6Kb
    Current job memory limit = 56Kb
    Maximum job memory limit = 56Kb
    Spooled devices:  LP
    Logical subset disks:
    Mounted devices:
      Device          Associated jobs
    DU3:        2 10 12
    DU3:TSXTCP  2 10 12
    DU3:TSXWRK  2
    VM0:        2
    Shared run-time systems:
    Region   Size    Type   Job  Use  Shared  AGE
    EI $      31.6  Global   12    0    Yes   No
    SCKT01     8.0  Global   12    1    Yes   No
    SCKT00     8.0  Global   12    2    Yes   No
    WIN02A     3.8  Global    2    1    No    No
    SCKT02     8.0  Global   12    1    Yes   No
    Authorized privileges: ALLOCATE,DEBUG,DETACH,MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,
                           RLOCK,SEND,SETNAME,SPFUN,SYSGBL,SAME,SUBPROCESS
    Current privileges:    ALLOCATE,DEBUG,DETACH,MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,
    SL status: ON,NOKED,NOTTY,SUBSTITUTE
    А сильно шумит она интересно - в плане охлаждения и ЖД 11/83 ?
  4. #33
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну как бы трудно ожидать от TSX-Plus понимания RSXных команд
    VT220, CM7209
  5. #34
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По CTR-W окна это супер !!! Слушай так это BSD ! )
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Извини form - я в старших системах нуль ) У меня была шпора - а теперь нет,
    но я из любопытства тыркаю тут ) Вот начитаюсь книжек и отправлю тебе мессадж
    штатными средствами !!! )
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    TSX-Plus
    а у 6.01 минимальные системные требования ( я про железо конечно ) ?
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    я пока отключился )
    интересно, даже классно, как будто на авианосце побывал )
  6. #35
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Проц с MMU, 96kB памяти вроде минимум. Точно не помню уже.
    VT220, CM7209
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    КВАНТ-4 !!! ) С КЦГД и портировать туда FAST-PASCAL с граф.модулем !!! )
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    Меня вот уверяют на ВИКИ что TSX это доработанная RT-11, оказывается что всё не так! )
  8. #37
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Как я понял использовать систему с менее чем 128kW памяти не приходится, это абсолютный практический минимум.
    Хотя говоря вообще о "минимальных" ресурсах для многозадачности, form отвечал уклончиво. Якобы возможна unmapped RSX11D система... или даже RSX11M но не ясны практические моменты её применения.
    Но раз тема эта про TSXPlus (и косвенно тут задет RT11 софт), то для unmapped систем нет никакой возможности как я понимаю запускать этот софт в многозадачном режиме.
    Последний раз редактировалось bigral; 12.03.2014 в 18:52.
  9. #38
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    124K
    128 - это уже 22bit
    Насчет 11D/IAS не знаю, а 11M возможен и используется в дистрибутивах 11M до 4.0. Одно из практических применений - standalone BRU, DSC, BAD итд, работающие на простеньких машинках... Для работы же такая системы неудобна ибо самые полезные фичи в нее не помещаются.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    Там много чего уверяют. Многие считают, что TSX - надстройка над RT-11, что абсолютно неверно. Он просто запускается из под RT-11, после чего от RT-11 в памяти ни следа не остается кроме бвух байт - номера версии системы
    Также слышал мнение, что RAFOS/TS - это не TSX. И это неверно - это самый обыкновенный TSX (но не -Plus) без каких либо переделок (если не считать библиотеки макросов для TSX вызовов - в родном TSX ее не было, а также "исправленного" драйвера CT который умеет работать с кривым советским контроллером [не умеющим отличать байт от слова]).
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Компоновкой дистриба пока не занялся, отдыхаю. 11/83 тоже пока не выключал - пусть крутится пока спать не лягу
    Пока не собрал дистриб, вкратце что сделано, что не сделано...
    Итак, сделано для TSX-Plus V6.1:
    • поддержка Y2K в команде DATE
    • поддержка Y2K в вызове .DATE
    • поддержка Y2K в вызове .SDTTM
    • поддержка Y2K в программе SYSMON
    • поддержка Y2K в программе FILTIM
    Не сделано:
    • корректировка версии системы при запуске, чтобы она была не больше 5.4 (5.2?) - это избавляет от танцев с бубном перед запуском из под RT-11 V5.7 и глюков KED в случае если танцев не было
    • портирование драйвера MU - TSX-Plus V6.1 шел во времена RT-11 V5.2 и потому SLP файла для MU еще нету - MU появился в 5.4
    Если кому не лень заняться...
    А в идеале конечно найти бы 6.5
    VT220, CM7209
  10. #39
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так я ж говорил, нужно всего-то отписать письмо этому Lyle Bickley, он откроет свой ftp потом и даст скачать, только нужно обратиться в индивидуальном порядке
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так пробовалось уже - тишина. Пропал он куда-то лет этак назад. Потом вроде снова появлялся и опять затих...
    VT220, CM7209
