Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #51
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    у меня кнопка "забой" не фурычила всю дорогу
    Неправильная настройка терминала - например шлет BackSpace по нажатию на BackSpace на клавиатуре
    Должен слать Delete.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #52
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да вобщем-то при желании можно просто консоль выставить в сеть через DECserver и поставить что угодно
    17777560 ? это конечно круто будет, но оно ж только на 1-го одновременно подключенного человека работать будет. Прикольно бы иметь типа shared screen для всех физических консолей, т.е. чтоб на любую консоль можно было одновременно заломиться многим сразу и наблюдать что там печатается ну и самому брать управление консолью. В принципе google hangout это позволяет, но там оно сделанно больше для online meeting-ов.
  3. #53
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Внаружу OpenBSD торчит, так, что никто не мешает написать программку строчек 20 которая "распаралелит" один порт на всех кто пдключится
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Однако будем последовательными - сначала надо обжать кабель DECserver<>роутер
    VT220, CM7209
  4. #54
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Тут меня терзает вопрос с внешними storage устройствами для TSXPlus и RSX11, какой вообще обьем нужен для того чтоб можно было поставить весь "основной" софт? Тут народ на форуме недавно обнаружил что RQDX3 может читать виртуальные HD-дискеты с китайского эмулятора floppy дисковода на SD карточке. Как я понимаю это очень классная штука потому что дешево стоит и сам по себе RQDX3 можно достать. Другой вопрос хватит ли 1.44Mb обьема? Ясное дело что это не RL02 (эмулятор которого можно на AlteraDE1 соорудить).
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    RSX-11M-PLUS можно упихать на 10Mb диск, оставив только один вариант утилит (RES, FSL или статически собранные). RSX-11M вполне поместится на 5 мегов, TSX (вместе с RT-11 который ему нужен) тоже (много места займут всякие свап файлы).
    Хватит только продемонстрировать что запускается. Для реальной работы не хватит. Кроме того не уверен, что RQDX3 сможет прочитать 1.44 "дискету", боюсь, он из дискет читает только RX50 (в лучшем случае RX33). RX23 (соответствующий 1.44Mb) вроде никогда не был выпущен и расчитана ли на него фирмварь - фиг знает. А кроме дискет он только несколько типов фиксированных геометрий для разных RD дисков умеет читать (после предварительной разметки диска в XXDP).
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2014 в 18:13.
    VT220, CM7209
  6. #56
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Мда 5Mb конечно это уже RL02, SCSI, MFM HDD нужен.
    Тут говорят что RX33 эмулится http://www.vintage-computer.com/vcfo...from-flash-USB
    А можно ж вроди как прохачить RQDX первый или RQDX3 чтоб он "чужие" MFM винчестеры понимал?
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    RX33 - это 1.2Mb
    Ну если кто-то возьмется фирмварю переписать
    Кстати кроме всего прочего, RD диски от RQDX3 не прочитаются на RQDX1 и наоборот - потребуется переразметка...
    Или чужие - имеются в виду неразмеченные DEC'ом, но со стандартной геометрией? - это, понятно, делается через XXDP.
    VT220, CM7209
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию TSX-Plus V6.01 с поддержкой Y2K
    Перелопатил TSX+ V6.01, пропатчил на предмет Y2K, восстановил TSGEN.MAC и TSXLNK.COM в том виде в каком они были изначально.
    Теперь процедура генерации соответствует документации.
    В архиве также лежит файл RUNTSX.COM, предназначенный для запуска TSX из под RT-11 V5.5 и новее (если запускать обычным способом, KED откажется сохранять отредактированные файлы [других проблем не замечено]).
     14-Mar-2014
     Volume ID: TSX+ V6.01
     Owner    : FORM
    CCL   .SAV    43P 26-Dec-1986    FILTIM.SAV     3P 14-Mar-2014
    LOGON .SAV     8P 26-Dec-1986    SETSIZ.SAV     4P 26-Dec-1986
    TSAUTH.SAV    22P 26-Dec-1986    TSPAT .SAV     4P 26-Dec-1986
    TSXDB .SAV     2P 26-Dec-1986    TSXPM .SAV     7P 26-Dec-1986
    TSXUCL.SAV     6P 26-Dec-1986    WINPRT.SAV     8P 26-Dec-1986
    SYSODT.REL     8P 26-Dec-1986    CR    .TSX     3P 26-Dec-1986
    CT    .TSX     6P 26-Dec-1986    DD    .TSX     5P 26-Dec-1986
    DL    .TSX     5P 26-Dec-1986    DM18  .TSX     5P 26-Dec-1986
    DM22  .TSX     5P 26-Dec-1986    DP    .TSX     3P 26-Dec-1986
    DS    .TSX     3P 26-Dec-1986    DT    .TSX     3P 26-Dec-1986
    DU    .TSX     4P 26-Dec-1986    DX    .TSX     4P 26-Dec-1986
    DY    .TSX     4P 26-Dec-1986    LP    .TSX     2P 26-Dec-1986
    LS    .TSX     3P 26-Dec-1986    MM    .TSX    10P 26-Dec-1986
    MS    .TSX    11P 26-Dec-1986    MT    .TSX     9P 26-Dec-1986
    NL    .TSX     2P 26-Dec-1986    PC    .TSX     2P 26-Dec-1986
    RF    .TSX     3P 26-Dec-1986    RK    .TSX     3P 26-Dec-1986
    VM    .TSX     2P 26-Dec-1986    XL    .TSX     4P 26-Dec-1986
    RTSORT.TSX     1P 26-Dec-1986    WINPRT.TSX     1P 26-Dec-1986
    DTSUB .OBJ     5P 26-Dec-1986    FTSUB .OBJ     1P 26-Dec-1986
    SYSMON.OBJ    70P 14-Mar-2014    TSCASH.OBJ    10P 26-Dec-1986
    TSCLO .OBJ    18P 26-Dec-1986    TSDBUG.OBJ    25P 26-Dec-1986
    TSDUMP.OBJ    25P 26-Dec-1986    TSEM2 .OBJ    33P 14-Mar-2014
    TSEM3 .OBJ    14P 26-Dec-1986    TSEM4 .OBJ    16P 26-Dec-1986
    TSEXC2.OBJ    40P 26-Dec-1986    TSKM2A.OBJ    52P 14-Mar-2014
    TSKM2B.OBJ    19P 26-Dec-1986    TSKSHO.OBJ    45P 26-Dec-1986
    TSKST1.OBJ    70P 26-Dec-1986    TSKST2.OBJ    36P 26-Dec-1986
    TSLOCK.OBJ    16P 26-Dec-1986    TSMIO .OBJ     6P 26-Dec-1986
    TSMSG .OBJ     7P 26-Dec-1986    TSPLAS.OBJ    18P 26-Dec-1986
    TSRTX .OBJ     6P 26-Dec-1986    TSSLE .OBJ    23P 26-Dec-1986
    TSSPOL.OBJ    14P 26-Dec-1986    TSSWAP.OBJ     6P 26-Dec-1986
    TSTIOX.OBJ     7P 26-Dec-1986    TSTTY .OBJ    40P 26-Dec-1986
    TSTTY2.OBJ     5P 26-Dec-1986    TSUSR .OBJ    28P 26-Dec-1986
    TSWIN .OBJ    29P 26-Dec-1986    TSXMOA.OBJ    18P 26-Dec-1986
    TSXMOB.OBJ    17P 26-Dec-1986    TSXMOD.OBJ    55P 26-Dec-1986
    TSXMOT.OBJ    23P 26-Dec-1986    TSX1  .OBJ   148P 26-Dec-1986
    TSX2  .OBJ   115P 14-Mar-2014    DTSUB .MAC    44P 26-Dec-1986
    FTSUB .MAC     6P 26-Dec-1986    CT501 .SLP     3P 26-Dec-1986
    CT502 .SLP     3P 26-Dec-1986    DD501 .SLP     3P 26-Dec-1986
    DD502 .SLP     3P 26-Dec-1986    DL501 .SLP     9P 26-Dec-1986
    DL502 .SLP     9P 26-Dec-1986    DM501 .18      7P 26-Dec-1986
    DM501 .22      8P 26-Dec-1986    DM502 .18      7P 26-Dec-1986
    DM502 .22      8P 26-Dec-1986    DX501 .SLP     3P 26-Dec-1986
    DX502 .SLP     3P 26-Dec-1986    DY501 .SLP     3P 26-Dec-1986
    DY502 .SLP     3P 26-Dec-1986    DY51B .SLP     3P 26-Dec-1986
    FSM501.SLP     8P 26-Dec-1986    FSM502.SLP     8P 26-Dec-1986
    LS501 .SLP     3P 26-Dec-1986    LS502 .SLP     3P 26-Dec-1986
    LS51C .SLP     3P 26-Dec-1986    TJ501 .SLP     5P 26-Dec-1986
    TJ502 .SLP     5P 26-Dec-1986    TM501 .SLP     5P 26-Dec-1986
    TM502 .SLP     5P 26-Dec-1986    TS501 .SLP     7P 26-Dec-1986
    TS502 .SLP     6P 26-Dec-1986    TS51C .SLP     7P 26-Dec-1986
    XL501 .SLP     3P 26-Dec-1986    XL502 .SLP     3P 26-Dec-1986
    XL51C .SLP     3P 26-Dec-1986    SETSIZ.COM     1P 26-Dec-1986
    TSXLNK.COM     2P 14-Mar-2014    TSXCND.MAC     3P 26-Dec-1986
    TSGEN .MAC   209  14-Mar-2014
     107 Files, 1692 Blocks
     94 Free blocks
    Процесс сборки:
    .MAC TSGEN
    .@TSXLNK
    .R LINK
    *TSX[250],TSX/A,TSX[60]=TSGEN,TSX1/Q/P:300.//
    *TSTTY/O:1
    *TSTTY2/O:1
    *TSEM2/O:1
    *TSEM3/O:1
    *TSEM4/O:1
    *TSTIOX/O:1
    *TSSWAP/O:1
    *TSPLAS/O:1
    *TSUSR/O:1
    *TSSPOL/O:1
    *TSLOCK/O:1
    *TSMSG/O:1
    *TSRTX/O:1
    *TSCASH/O:1
    *TSMIO/O:1
    *TSSLE/O:1
    *TSWIN/O:1
    *TSCLO/O:1
    *TSDBUG/O:1
    *TSDUMP/O:1
    *TSEXC2/O:1//
    Load section:address? TSXEND:120000
    *TSKMON[120]=TSX2,TSX.STB/Y:40000/P:700/C
    *TSKM2A/O:1/C
    *TSKM2B/O:1/C
    *TSKST1/O:1/C
    *TSKST2/O:1/C
    *TSKSHO/O:1
    Boundary section? $OTABL
    ?LINK-W-Multiple definition of $OVRH
    *SYSMON=TSX.STB,SYSMON
    *TSXMOD=TSXMOD,TSX.STB/Y:40000/C
    *TSXMOA/O:1/C
    *TSXMOB/O:1/C
    *TSXMOT/O:1
    *^C
    При сборке выдаются предупреждения "?LINK-W-Multiple definition of $OVRH" - это нормальное поведение, описанное в документации...
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:32.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(08.06.2020)
  9. #59
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вчера кстати обжал кабель RS232<>RJ45, так, что теперь в принципе можно дать доступ к DECserver и оттуда к консоли PDP-11/83
    VT220, CM7209
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Завтра понедельник, могу в дневное время кому-нибудь дать доступ к консоли 11/83 если есть интерес - все BACKUPы сделал если что
    Так что на полное растерзание:
    • KDJ11-BF (18MHz, установлен FPA, таймер выставлен на 50Hz)
    • 4Mb памяти (2xMSV11-JE)
    • DELQA-M
    • LPV11
    • DZQ11 (никуда не подключен сейчас)
    • DHV11 (установлены заглушки H3277 для XXDP и TELNET из RT-11/TSX-Plus TCP/IP)
    • CQD-420/TM (4 disks + tape)
    Установлены системы:
    • DU0 - RSX-11M-PLUS V4.6
    • DU2 - XXDP+ V2.5
    • DU3 - RT-11 V5.7
    Последний раз редактировалось form; 16.03.2014 в 16:53.
    VT220, CM7209
