Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #61
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Выбрал время помучить немного TSX+ V6.5...
    Наконец-то счастье наступило: заработал MU: в TSX
    Терминалы на DLV11-J не конфигурил - слишком много их (терминалов) у меня - все вместе не влезает в 40Kb нижней памяти (что требует TSX+). Можно конечно поиграться с TSGEN и попробовать оттуда выкинуть запасы для TSXMOD, но лень. Вместо этого повесил на две линии DLV11 драйверы DD и LS - они грузятся наверх и нижнюю память не жрут...
    Extended device units в TSX+ не поддерживаются, так, что с доступом к доброй половине RTшных DU: из под TSX облом...
    Резюмируя, можно сказать, что по сравнению с 6.01 существенные плюсы только:
    • многострочный SL
    • возможность создания драйвером регионов (в 6.01 нужно было программой создавать)
    • собственно MU:
    .SH ALL
    TSX-Plus Version = 6.50
    1-Jun-2014
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   052156   000000    726
      DU        0   102450   103244   000000    340    172150  154
      MU        0   017060   103770   000000   3240    174500  260 254
      DD        0   100034   112240   000000   1242    176520  320 324
      VM        0   102447   114572   000000    426
      EQ        3   007061   120000   075362   3528    174440  120
      LP        0   030003   120000   074363    406    177514  200
      LS        0   030041   120000   074350    686    176530  330 334
      NL        0   000025   120000   074347     60
    Assignments:
    SY  --> DU2:
    TCP --> LD7:
    CF  --> VM0:
    WF  --> VM0:
    DK  --> SY :
    Device  Job    Job name
     CL0    12   TELNET servr
     CL1    13   TELNET servr
    Uptime: 00:02:00
    System use:   Run=14%, I/O-wait=42%, Swap-wait=0%, Idle=43%
    I/O Activity: User I/O=52%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1*   1(0)    50  IN        39Kb   00:03:00  00:00:06  KMON     FORM
     2    2(0)    40  TI        63Kb   00:02:00  00:00:01  MACRO    FORM
     3    3(0)    40  TI        39Kb   00:02:00  00:00:01  KED      FORM
    10    Det.    50  SL-Lock   63Kb   00:03:00  00:00:05  TCPIP    TCP/IP stack
    11    Det.    50  SL-Swap   33Kb   00:03:00  00:00:00  WINPRT   Window print
    12    Det.    50  SL        63Kb   00:02:00  00:00:02  RTELNT   TELNET servr
    13    Det.    50  SL        63Kb   00:02:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
    14    2(1)    50  TI        63Kb   00:02:00  00:00:00  LINK     FORM
    15    3(1)    50  TI        63Kb   00:02:00  00:00:00  PIP      FORM
    16    1(1)    40  TI        63Kb   00:02:00  00:00:00  DIR      FORM
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    Yes   Console
     2    Local  DHV- 0 350  160500  VT200      9600 8N    Yes   FORM
     3    Local  DHV- 1 350  160500  VT200      9600 8N    Yes   FORM
     4    Local  DHV- 4 350  160500  VT200      Auto 8N    No
     5    Local  DHV- 5 350  160500  VT200      Auto 8N    No
     6    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    No
     7    Local  DZ - 1 340  160100  VT200      9600 8N    No
     8    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    No
     9    Local  DZ - 3 340  160100  VT200      9600 8N    No
    23    CL     DHV- 2 350  160500  VT200      9600 8N    CL0   CL unit 0
    24    CL     DHV- 3 350  160500  VT200      9600 8N    CL1   CL unit 1
    25    CL     DHV- 6 350  160500  VT200      9600 8N    CL2   CL unit 2
    26    CL     DHV- 7 350  160500  unknown    9600 8N    CL3   CL unit 3
    CL version number 18.
    Unit  Line   Job           Options
     CL0   23    12   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL1   24    13   [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL2   25   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL3   26   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL4  none  none
    Total installed memory            = 4088Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 39Kb  (115764)
    Size of mapped TSX system regions = 71Kb
    Total size of TSX and mapped data = 126Kb
    Size of mapped device handlers    = 5Kb
    Size of sharable run-time systems = 0Kb
    Size of data cache buffer area    = 0Kb
    Space available for user jobs     = 1874Kb
    Swappable job context area        = 7Kb
    Current job memory limit = 56Kb
    Maximum job memory limit = 64Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    Spooled devices:  LP0  LS0
    Logical subset disks:
    LD6 --> DU2:TSXWRK.DSK[10240]
    LD7 --> DU2:TSXTCP.DSK[4800]
    Mounted devices:
      Device          Associated jobs
    DU2:        1  2  3 10 12 13 14 15 16
    DU2:TSXTCP  1  2  3 10 12 13 14 15 16
    DU2:TSXWRK  1  2  3 10 12 13 14 15 16
    VM0:        1  2  3 10 12 13 14 15 16
    Shared run-time systems:
    (none)
    Region   Size    Type   Job  Use  Shared  AGE   Base
    WIN01A     3.8  Global    1    1    No    No   074140
    SCKT00     8.0  Global   10    2    Yes   No   073740
    SCKT01     8.0  Global   10    2    Yes   No   073540
    WIN02A     3.8  Global    2    1    No    No   073440
    WIN14A     3.8  Global   14    1    No    No   073340
    WIN03A     3.8  Global    3    1    No    No   073240
    WIN15A     3.8  Global   15    1    No    No   073140
    WIN16A     3.8  Global   16    1    No    No   073040
       Program               Attributes and Privileges
    DU2:DUP.SAV      DUP/PRIV=(SYSPRV,NODEBUG)
    DU2:IND.SAV      NOWAIT/IND/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:KED.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:KEX.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:K52.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:LOGON.SAV    LOCK/BYPASN/PRIV=(BYPASS,SETNAME,SETPRV,SYSPRV,
                     NODEBUG)
    DU2:PATCH.SAV    SINGLECHAR/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:SETUP.SAV    IOPAGE/SETUP/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:SYSMON.SAV   /PRIV=(MEMMAP,NODEBUG)
    DU2:TECO.SAV     SINGLECHAR/NOWAIT/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:TRANSF.SAV   SINGLECHAR/NOWAIT/NONINTERACTIVE/NOWINDOW/PRIV=(
                     NODEBUG)
    DU2:TSAUTH.SAV   BYPASN/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:TSXUCL.SAV   TSXUCL/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:VTCOM.SAV    SINGLECHAR/NOWAIT/MEMLOCK/PRIV=(PSWAPM,NODEBUG)
    Authorized privileges: ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,OPER,PSWAPM,REALTIME,
                           RLOCK,SEND,SETNAME,SETPRV,SPFUN,SYSGBL,
                           SYSPRV,TERMINAL,WORLD,GROUP,SAME,SUBPROCESS,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    Current privileges:    ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    SL status: ON,NOKED,NOTTYIN,SUBSTITUTE
    VM Base=100000 Top=170000 Size=3584
    Последний раз редактировалось form; 01.06.2014 в 18:41.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #61
  3. #62
    81
    65 сообщений
    form, Что из себя представляет TSX+ V6.5. Там X Window есть?
    Какие минимальные требования? И если можно скриншот (если оболочка графическая).
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Какие минимальные требования. И если можно скриншот (если оболочка графическая).
    Ну как бы очевидно, что X нету уже исходя из того, что никакой поддержки сети в системе нету (сторонний софт вроде TCP/IP for TSX+ не в счет). Далее, как представляется себе графическая оболочка - на каком железе? DECовские графические устройства на PDP-11 не очень удбны для таких целей, а сторонние - они и есть сторонние - их даже у нас в союзе в каждом институте коих десятки в нашем городке, свой вариант был, "самый лучший", ни с чем не совместимый
    Если интересны Xы - это надо копать в сторону VMS (вот к примеру)...
    Насчет минимальных требований точных цифер не помню, но в общем случае, наличие MMU у процессора и 248 Kb (реально меньше, но условно возьмем максимум для 18bit).
    Ну а представляет - как уже говорилось в этой же теме вроде, с точки зрения пользователей - обычный RT-11 с многотерминальной, многопользовательской поддержкой и защитой.
    Последний раз редактировалось form; 01.06.2014 в 20:04.
    VT220, CM7209
  5. #64
    81
    65 сообщений
    form, Дело в том что имея КЦГД и не использовать его на полную катушку как то не очень. Более того КЦГД имеет возможность подключать мышь.
    По поводу мин. требований по твоим описанием TSX+ V6.5 по ходу не пойдет на ВМ3 без ВМ4?
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну как бы очевидно, что ни DEC ни S&H понятия не имели о том что такое КЦГД со всеми вытекающими... Коли есть желание - так компилятор в руки
    ВМ4 не нужен, но вот насчет ВМ3 - возможно придется кое-что подправить. Это на уровне слухов, подтверждения нет. Такие же слухи ходили про RSX, а они между тем ничего общего с реальностью не имели...
    Последний раз редактировалось form; 01.06.2014 в 20:21.
    VT220, CM7209
  7. #66
    81
    65 сообщений
    form, TSX у тебя на какой терминал выводит (физический)?
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    form, TSX у тебя на какой терминал выводит?
    У меня 11/83 подключен консолью к DECserver к которому подключены VT220, CM7209, мой Notebook и мой роутер - так что на любой вкус выбор, не считая того, что весь HECnet который в одном сегменте со мной может по сети подключиться
    В данный момент сижу на нотебяке, в качестве терминала SecureCRT в режиме VT220.
    VT220, CM7209
  9. #68
    81
    65 сообщений
    form, скинь SecureCRT плиз. Можно в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18079
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Мне аттачи форум не дает прицеплять - говорит слишком много их, а чистить лень... Да и выкладывать платный софт здесь как бы не очень хорошо наверное
    В личку еще напишу...
    VT220, CM7209
  11. #70
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Всегда считал X-ы мусором который сожрал ресурса у unix и open vms стоко что они так ничего и не смогли противопоставить (в плане скорости) против GUI на win16 или apple quickdraw.
    Для pdp11 подойдет шото типа BLIT terminal (оно же и похоже на КЦГД), есть еще на pro350 synergy какой-то, но его внутренности это загадка века
