Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 216
Тема: TSX-Plus OS
  1. #81
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    взял систему rt11-xm 5.03, перекинул все на DU0:, сбилдил используя VBGEXE, мда теперь по круче проблема:
    .TSX
    000403
  2. #82
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    .TSX
    000403
    Ни о чем не говорит. Нужен как минимум TSGEN.MAC, тип процессора и результат SH в RT-11. Навскидку могу предположить, что таки была сделана попытка описать DU как MAPH
    ---------- Post added at 04:36 ---------- Previous post was at 04:29 ----------
    Еще покопался с конфигурацией, выгадал пару kb нижней памяти куда удалось подгрузить VM... Добавил TCP/IP с FTP сервером, синхронизацию времени по Ethernet при старте... Завтра если не лень будет, спаяю кабели для DHV11 и DZQ11 и вывешу по порту с каждого через DECserver
    .SH ALL
    TSX-Plus Version = 6.50
    23-Jul-2014
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   053114   000000   1112
      DU        0   102450   110554   000000    340    172150  154
      MU        0   017060   111300   000000    448    174500  260 254
      LP        0   030003   120000   135271    406    177514  200
      NL        0   000025   120000   135270     60
      VM        0   102447   112200   000000    426
      EQ        3   007061   120000   135200   3528    174440  120
    Assignments:
    SY  --> DU2:
    DK  --> DU2:
    TCP --> LD7:
    PAS --> LD7:
    CF  --> VM0:
    WF  --> VM0:
    There are no allocated devices
    Uptime: 00:02:55
    System use:   Run=7%, I/O-wait=92%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1*   1(0)    50  IN        39Kb   00:03:00  00:00:07  KMON     FORM
    10    Det.    50  SL        63Kb   00:01:00  00:00:02  RFTP     FTP server
    11    Det.    50  SL-Swap   33Kb   00:03:00  00:00:00  WINPRT   Window print
    12    Det.    50  SL-Lock   63Kb   00:03:00  00:00:02  TCPIP    TCP/IP stack
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    Yes   Console
     2    Local  DHV- 0 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     3    Local  DHV- 1 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     4    Local  DHV- 2 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     5    Local  DHV- 3 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     6    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    No
     7    Local  DZ - 1 340  160100  VT200      9600 8N    No
     8    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    No
     9    Local  DZ - 3 340  160100  VT200      9600 8N    No
    23    CL     DL     300  176500  unknown    9600 8N    CL0   CL unit 0
    24    CL     DL     310  176510  unknown    9600 8N    CL1   CL unit 1
    25    CL     DL     320  176520  unknown    9600 8N    CL2   CL unit 2
    26    CL     DL     330  176530  unknown    9600 8N    CL3   CL unit 3
    27    CL     DHV- 4 350  160440  unknown    9600 8N    CL4   CL unit 4
    28    CL     DHV- 5 350  160440  unknown    9600 8N    CL5   CL unit 5
    29    CL     DHV- 6 350  160440  unknown    9600 8N    CL6   CL unit 6
    30    CL     DHV- 7 350  160440  unknown    9600 8N    CL7   CL unit 7
    CL version number 18.
    Unit  Line   Job           Options
     CL0   23   none  (spooled) [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL1   24   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL2   25   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL3   26   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL4   27   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL5   28   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL6   29   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL7   30   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
    Total installed memory            = 4088Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 38Kb  (113306)
    Size of mapped TSX system regions = 78Kb
    Total size of TSX and mapped data = 131Kb
    Size of mapped device handlers    = 4Kb
    Size of sharable run-time systems = 0Kb
    Size of data cache buffer area    = 1056Kb
    Space available for user jobs     = 1838Kb
    Swappable job context area        = 7Kb
    Current job memory limit = 56Kb
    Maximum job memory limit = 64Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    Spooled devices:  LP0  CL0
    Logical subset disks:
    LD7 --> DU2:TSXTCP.DSK[4800]
    Mounted devices:
      Device          Associated jobs
    DU2:        1
    DU2:TSXTCP  1 10 12
    Shared run-time systems:
    (none)
    Region   Size    Type   Job  Use  Shared  AGE   Base
    WIN01A     3.8  Global    1    1    No    No   073010
    SCKT00     8.0  Global   12    2    Yes   No   072610
    SCKT01     8.0  Global   12    2    Yes   No   072410
       Program               Attributes and Privileges
    DU2:DUP.SAV      DUP/PRIV=(SYSPRV,NODEBUG)
    DU2:IND.SAV      NOWAIT/IND/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:KED.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:KEX.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:K52.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:LOGON.SAV    LOCK/BYPASN/PRIV=(BYPASS,SETNAME,SETPRV,SYSPRV,
                     NODEBUG)
    DU2:PATCH.SAV    SINGLECHAR/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:SETUP.SAV    IOPAGE/SETUP/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:SYSMON.SAV   /PRIV=(MEMMAP,NODEBUG)
    DU2:TECO.SAV     SINGLECHAR/NOWAIT/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:TRANSF.SAV   SINGLECHAR/NOWAIT/NONINTERACTIVE/NOWINDOW/PRIV=(
                     NODEBUG)
    DU2:TSAUTH.SAV   BYPASN/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:TSXUCL.SAV   TSXUCL/PRIV=(NODEBUG)
    DU2:VTCOM.SAV    SINGLECHAR/NOWAIT/MEMLOCK/PRIV=(PSWAPM,NODEBUG)
    Authorized privileges: ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,OPER,PSWAPM,REALTIME,
                           RLOCK,SEND,SETNAME,SETPRV,SPFUN,SYSGBL,
                           SYSPRV,TERMINAL,WORLD,GROUP,SAME,SUBPROCESS,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    Current privileges:    ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    SL status: ON,NOKED,NOTTYIN,SUBSTITUTE
    VM Base=140000 Top=170000 Size=1536
    ---------- Post added at 04:40 ---------- Previous post was at 04:36 ----------
    Да, ну и по вопросу выше - надеюсь, сам TSX запускается не из под XM
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #83
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ага! вот именно!
    .SH ALL
    23-Jul-2014
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   036430   000000    254
      DU        0   102450   067256   000000    340    172150  154
      NL        0   000025   120000   005527     60
    Assignments:
    SY  --> DU0:
    DK  --> DU0:
    Uptime: 00:00:26
    System use:   Run=42%, I/O-wait=14%, Swap-wait=0%, Idle=42%
    I/O Activity: User I/O=15%, Swapping I/O=0%
     1*   1(0)    50  IN        39Kb   00:01:00  00:00:11  KMON
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT52       9600 8N    Yes   Console
     2    Local  DL     310  176510  unknown    9600 8N    No    * Not installed *
     3    Local  DL     320  176520  unknown    9600 8N    No    * Not installed *
    CL version number 17.
     CL0  none  none  (spooled)
    Total installed memory            = 256Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 29Kb  (070066)
    Size of mapped TSX system regions = 62Kb
    Total size of TSX and mapped data = 93Kb
    Size of mapped device handlers    = 0Kb
    Size of data cache buffer area    = 0Kb
    Space available for user jobs     = 149Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    Spooled devices:  CL0
    No logical disks are mounted
    Mounted devices:
    DU0:        1
    (none)
    There are no named regions
    DU0:DUP.SAV      DUP/PRIV=(SYSPRV,NODEBUG)
    DU0:IND.SAV      NOWAIT/IND/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:KED.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:KEX.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:K52.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:LOGON.SAV    LOCK/BYPASN/PRIV=(BYPASS,SETNAME,SETPRV,SYSPRV,
                     NODEBUG)
    DU0:PATCH.SAV    SINGLECHAR/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:SETUP.SAV    IOPAGE/SETUP/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:SYSMON.SAV   /PRIV=(MEMMAP,NODEBUG)
    DU0:TECO.SAV     SINGLECHAR/NOWAIT/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:TRANSF.SAV   SINGLECHAR/NOWAIT/NONINTERACTIVE/NOWINDOW/PRIV=(
                     NODEBUG)
    DU0:TSAUTH.SAV   BYPASN/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:TSXUCL.SAV   TSXUCL/PRIV=(NODEBUG)
    DU0:VTCOM.SAV    SINGLECHAR/NOWAIT/MEMLOCK/PRIV=(PSWAPM,NODEBUG)
                           UP1,UP2,UP3,UP4
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    SL status: OFF,NOKED,NOTTYIN,SUBSTITUTE
    VM not installed
    теперь надо бы сконфигурить как следует, и компиляторов навесить
  4. #84
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас домучаю свой конфиг и могу diff выложить.
    ---------- Post added at 05:41 ---------- Previous post was at 05:09 ----------
    Дифф конфига из расчета на мое железо и TCP/IP
    --- tsgen.old	Wed Jul 23 05:39:30 2014
    +++ tsgen.mac	Wed Jul 23 05:39:23 2014
    @@ -2481,11 +2481,11 @@
     ;  Note: In a non-swapping system (SWAPFL=0), SEGBLK must be non-zero
     ;  if PLAS support is wanted, but its value does not matter.
    -SEGBLK	=	0.	;# blocks for PLAS swap file
    +SEGBLK	=	1024.	;# blocks for PLAS swap file
     ;  Number of shared global PLAS regions that can be created by all jobs.
    -NGR	=	12.	;Number of global PLAS regions
    +NGR	=	30.	;Number of global PLAS regions
     ;  BUSTYP defines the machine bus structure for TSX-Plus.  Their are two
     ;  possible machine bus structures supported by TSX-Plus - the QBUS (LSI)
    @@ -2506,7 +2506,7 @@
     ;  available memory on the machine.  To disable the use of extended
     ;  memory, set MEMSIZ to 248 or less.
    -MEMSIZ	=	248.	;Upper memory limit
    +MEMSIZ	=	3072.	;Upper memory limit
     ;  The INIABT parameter controls the action taken by TSX-Plus when
     ;  certain errors are detected during system initialization.
    @@ -2602,7 +2602,7 @@
     ;  is approximately equal to the number of commands per job times the
     ;  total number of time-sharing lines divided by 5).
    -UCLMNC	=	5.	;Maximum user-defined commands per job
    +UCLMNC	=	16.	;Maximum user-defined commands per job
     ;  The UCLORD parameter selects the default call order for checking
     ;  to see if a command is a user-defined command.
    @@ -2647,13 +2647,13 @@
     ;  subprocesses in that they preserve the screen context when you switch
     ;  between processes.
    -MAXWIN	=	10.	;Total number of display windows for all jobs
    +MAXWIN	=	26.	;Total number of display windows for all jobs
     ;  Set DBGFLG to 1 to cause the TSX-Plus program debugging facility
     ;  to be included with the system.
     ;  Set DBGFLG to 0 if the debugging facility is not wanted.
    -DBGFLG	=	0	;1==>Include debugger; 0==>Exclude debugger
    +DBGFLG	=	1	;1==>Include debugger; 0==>Exclude debugger
     ;  Number of slots in INSTALL table to reserve for user programs.
    @@ -2757,7 +2757,7 @@
     ;  Maximum number of subprocesses per primary process.
    -MAXSEC	=	2.	;Max subprocesses per user
    +MAXSEC	=	1.	;Max subprocesses per user
     ;  Maximum file size (# blocks) that will be returned in response to
     ;  a .ENTER request that specifies a file size of 0 blocks.
    @@ -2771,7 +2771,7 @@
     ;  the mapped portion of the system.
     ;  The maximum number of blocks that may be held in the cache is 4095. (2MB)
    -CACHE	=	0.	;Number of blocks in data cache
    +CACHE	=	2048.	;Number of blocks in data cache
     ;  The following parameters relate to the cache of file directory entries
     ;  maintained by TSX-Plus.  This cache is used to reduce the number of disk
    @@ -2979,14 +2979,12 @@
     	DEVBEG		;Beginning of device definitions
    -	DEVDEF	<DL>
    -	DEVDEF	<DM>
     	DEVDEF	<DU>,NOSET
    -	DEVDEF	<RK>,MAPIO
    -	DEVDEF	<DY>,MAPIO
    -	DEVDEF	<DX>
    +	DEVDEF	<MU>,NOSET
     	DEVDEF	<LP>
     	DEVDEF	<NL>
    +	DEVDEF	<VM>
    +	DEVDEF	<EQ>,DMA,MAPH,NOSET
     	DEVEND		;End of device definitions
    @@ -3100,7 +3098,7 @@
     ;  argument (number of spooled devices) is zero, no spool
     ;  tables are generated and arguments 2-7 are ignored.
    -	SPOOL	2,20.,3,500.,<LP CL0>,0,10.
    +	SPOOL	2,20.,3,500.,<LP CL4>,0,10.
     ;  Define parameters pertaining to record (block) locking
    @@ -3112,20 +3110,20 @@
     ;  simultaneously.  Note that several users accessing the same
     ;  file count as 1.
    -MAXSF	=	30.	;Max number of shared files
    +MAXSF	=	4.	;Max number of shared files
     ;  Maximum number of I/O channels which all users may
     ;  simultaneously have open to shared files.
     ;  Note, this is the total number for all users not
     ;  for each user.
    -MAXSFC	=	30.	;Max # shared file channels
    +MAXSFC	=	16.	;Max # shared file channels
     ;  Maximum number of blocks which may be simultaneously
     ;  held locked by any channel.  That is, max blocks
     ;  locked per channel.
    -MXLBLK	=	3.	;Max blocks locked per channel
    +MXLBLK	=	16.	;Max blocks locked per channel
     ;  Number of 512-byte blocks to be held in the in-memory data
     ;  cache for shared files.
    @@ -3142,19 +3140,19 @@
     ;  Maximum number of message communication channels
     ;  which may be simultaneously in use.
    -MAXMC	=	3.	;Max message channels
    +MAXMC	=	24.	;Max message channels
     ;  Maximum message length (bytes).
    -MSCHRS	=	200.	;Max message length (bytes)
    +MSCHRS	=	16.	;Max message length (bytes)
     ;  Maximum number of messages which may be held in queue.
    -MAXMSG	=	3.	;Max queued messages
    +MAXMSG	=	64.	;Max queued messages
     ;  Maximum number of requests for messages that may be held in queue
    -MAXMRB	=	10.	;Max # pending message requests
    +MAXMRB	=	24.	;Max # pending message requests
     ;  The RTVECT parameter specifies the number of real-time interrupt vectors
    @@ -3177,7 +3175,7 @@
     ;  Specify the size as number of bytes for the table.
     ;  (Note: The maximum allowed size is 8192 bytes)
    -PMSIZE	=	0.	;Size of performance monitor table (bytes)
    +PMSIZE	=	8192.	;Size of performance monitor table (bytes)
     ;  Use the RTDEF macro at this point to specify information about
    @@ -3253,7 +3251,7 @@
     ;  the extra units) may not exceed 16. The first 8 CL units are
     ;  named CL0 to CL7, the second 8 are named C10 through C17.
    -CLXTRA	=	1.	;Number of extra CL units.
    +CLXTRA	=	4.	;Number of extra CL units.
     ;  Default output ring buffer size for I/O communication lines defined
     ;  with the CLDEF macro and accessed as "CL" devices.
    @@ -3310,7 +3308,7 @@
     ;    3. The number of detached jobs.
     ;    4. The number of dedicated CL lines.
    -	TBLDEF	3.,2.,2.,0.	;# Real, # Subprocess, # Detached, # CL lines
    +	TBLDEF	13.,13.,4.,4.	;# Real, # Subprocess, # Detached, # CL lines
     ;  Define primary (real) time-sharing lines
    @@ -3319,72 +3317,139 @@
     ;  #1 time-sharing line
     	LINDEF	60,177560,OPER		;USE CONSOLE TERMINAL AS T/S TERM
     	NAME	<Console>
    -;	CMDFIL	LINE1.TSX
    -;	TRMTYP	VT100
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	TRMTYP	VT200
     	FLAGS	NRMFLG!$START
     	LINEND
     ;  #2 time-sharing line
    -	LINDEF	310,176510
    -;	CMDFIL	LINE2.TSX
    -;	TRMTYP	LA120
    +	LINDEF	300,176500
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	TRMTYP	VT200
     	FLAGS	NRMFLG
     	LINEND
     ;  #3 time-sharing line
    +	LINDEF	310,176510
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	TRMTYP	VT200
    +	FLAGS	NRMFLG
    +	LINEND
    +;  #4 time-sharing line
     	LINDEF	320,176520
    -;	CMDFIL	LINE3.TSX
    -;	TRMTYP	VT52
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	TRMTYP	VT200
     	FLAGS	NRMFLG
     	LINEND
    +;  #5 time-sharing line
    +	LINDEF	330,176530
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	TRMTYP	VT200
    +	FLAGS	NRMFLG
    +	LINEND
     ;;  The following section is an example of line definitions for a
     ;;  DHV11 type multiplexer.
    -;	DHVDEF	370,160020		;DHV11 MUX VECTOR & RSR ADDRESS
    +	DHVDEF	350,160440		;DHV11 MUX VECTOR & RSR ADDRESS
     ;;  Mux line # 0 - first line on DHV
    -;	LINDEF	0
    -;	CMDFIL	LINE2.TSX
    -;	FLAGS	NRMFLG!$AUTO
    -;	LINEND
    +	LINDEF	0
    +	TRMTYP	VT200
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	FLAGS	NRMFLG!$AUTO
    +	LINEND
    +;;  Mux line # 1
    +	LINDEF	1
    +	TRMTYP	VT200
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	LINEND
    +;;  Mux line # 2
    +	LINDEF	2
    +	TRMTYP	VT200
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	LINEND
    +;;  Mux line # 3
    +	LINDEF	3
    +	TRMTYP	VT200
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	LINEND
    +;;  Mux line # 4
    +	CLDEF	0,4
    +	SILO	256.,12.,4.
    +	CLEND
    +;;  Mux line # 5
    +	CLDEF	1,5
    +	SILO	256.,12.,4.
    +	CLEND
    +;;  Mux line # 6
    +	CLDEF	2,6
    +	SILO	256.,12.,4.
    +	CLEND
     ;;  Mux line # 7 - last line on DHV
    -;	LINDEF	7
    -;	CMDFIL	LINE2.TSX
    -;	LINEND
    +	CLDEF	3,7
    +	SILO	256.,12.,4.
    +	CLEND
    -;	MUXEND				;END OF DHV11 MUX LINES USED
    +	MUXEND				;END OF DHV11 MUX LINES USED
     ;;  DZV11 type multiplexer.
    -;	DZDEF	360,160010		;DZV11 MUX VECTOR & RSR ADDRESS
    +	DZDEF	340,160100		;DZV11 MUX VECTOR & RSR ADDRESS
     ;;  Mux line # 0 - first line on DZ
    -;	LINDEF	0
    -;	TRMTYP	VT100
    -;	SPEED	S9600
    -;	CMDFIL	LINE2.TSX
    -;	LINEND
    +	LINDEF	0
    +	TRMTYP	VT200
    +	SPEED	S9600
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	FLAGS	NRMFLG
    +	LINEND
    +;;  Mux line # 1
    +	LINDEF	1
    +	TRMTYP	VT200
    +	SPEED	S9600
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	FLAGS	NRMFLG
    +	LINEND
    +;;  Mux line # 2
    +	LINDEF	2
    +	TRMTYP	VT200
    +	SPEED	S9600
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	FLAGS	NRMFLG
    +	LINEND
     ;;  Mux line # 3 - last line on DZ
    -;	LINDEF	3
    -;	TRMTYP	LA120
    -;	SPEED	S1200
    -;	CMDFIL	LINE2.TSX
    -;	FLAGS	NRMFLG!$FORM
    -;	LINEND
    +	LINDEF	3
    +	TRMTYP	VT200
    +	SPEED	S9600
    +	CMDFIL	LOGON.TSX
    +	FLAGS	NRMFLG
    +	LINEND
    -;	MUXEND		;End of DZ11 lines
    +	MUXEND		;End of DZ11 lines
     ;  Use the "DETACH" macro here to declare any start-up command
     ;  files and associated parameters (up to 80 characters) to be
     ;  run as detached jobs:
     ;	DETACH	<SY:EXAMPL.TSX PARM1 PARM2> ;Detached job with parameters
    -;	DETACH	<SY:DETACH.TSX> 	;Start-up detached job
    +	DETACH	<SY:DETACH.TSX> 	;Start-up detached job
     ;	DETACH	<SY:WINPRT.TSX>		;Start window-print detached job
    VT220, CM7209
  5. #85
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Все! Упаковал все терминальные линии в виде timesharing с полным набором нужных устройств, не превышая 40Kb нижней памяти.
    MU только нефайловый, но он в основном для BUP нужен, а ему пофигу.
    .SH ALL
    23-Jul-2014
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   057350   000000    512
      DU        0   102450   111414   000000    340    172150  154
      MU        0   017060   112140   000000    448    174500  260 254
      VM        0   102447   113040   000000    426
    Assignments:
    SY  --> DU2:
    DK  --> DU2:
    TCP --> LD7:
    PAS --> LD7:
    CF  --> VM0:
    WF  --> VM0:
    Uptime: 00:00:28
    System use:   Run=24%, I/O-wait=74%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=96%, Swapping I/O=0%
     1*   1(0)    50  IN        39Kb   00:01:00  00:00:04  KMON     FORM
    19    Det.    50  SL        33Kb   00:01:00  00:00:01  WINPRT   Window print
    20    Det.    50  SL-Lock   63Kb   00:01:00  00:00:01  TCPIP    TCP/IP stack
     2    Local  DL     300  176500  VT200      9600 8N    CL0   CL unit 0
     3    Local  DL     310  176510  VT200      9600 8N    No
     4    Local  DL     320  176520  VT200      9600 8N    No
     5    Local  DL     330  176530  VT200      9600 8N    No
     6    Local  DHV- 0 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     7    Local  DHV- 1 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     8    Local  DHV- 2 350  160440  VT200      Auto 8N    No
     9    Local  DHV- 3 350  160440  VT200      Auto 8N    No
    10    Local  DHV- 4 350  160440  VT200      Auto 8N    No
    11    Local  DHV- 5 350  160440  VT200      Auto 8N    No
    12    Local  DHV- 6 350  160440  VT200      Auto 8N    No
    13    Local  DHV- 7 350  160440  VT200      Auto 8N    No
    14    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    No
    15    Local  DZ - 1 340  160100  VT200      9600 8N    No
    16    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    No
    17    Local  DZ - 3 340  160100  VT200      9600 8N    No
     CL0    2   none  (spooled) [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL1  none  none
     CL2  none  none
     CL3  none  none
    Size of unmapped TSX and handlers = 39Kb  (114146)
    Total size of TSX and mapped data = 138Kb
    Space available for user jobs     = 1832Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    Mounted devices:
    DU2:        1
    DU2:TSXTCP  1 20
    (none)
                     NODEBUG)
                     NODEBUG)
                           UP1,UP2,UP3,UP4
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    VT220, CM7209
  6. #86
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Cobol-Plus
    .DIR
     23-Jul-2014
    HELLO .CBL     1  23-Jul-2014
     1 Files, 1 Blocks
     1521 Free blocks
    .SH RUN
    CBR063
    .TY HELLO.CBL
    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. HELLO.
    DATA DIVISION.
    PROCEDURE DIVISION.
    MAIN SECTION.
    BEGIN.
            DISPLAY "Hello, world!".
            STOP RUN.
    .COB HELLO
    Errors detected: 0
    .LIN HELLO
    .RU HELLO
    Hello, world!
    VT220, CM7209
  7. #87
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию TCP/IP в TSX-Plus
    Вдруг кому пригодится... Попробовал запустить TELNET сервер без использования статических CL. Получилось... В общем случае, все делал как в инструкции кроме определения CL - у меня все порты описаны как терминальные линии, а CL только как CLXTRA в TSGEN.MAC...
    Стартовый файл TCP/IP:
    .TY SY:TCPIP.TSX
    SET PROCESS/NAME="TCP/IP"
    SET CL0 LINE=12,SPEED=9600
    SET CL1 LINE=13,SPEED=9600
    MOUNT LD7: SY:TSXTCP.DSK TCP:
    ASSIGN EQ0: EN0:
    ASSIGN EQ1: EN1:
    ASSIGN EQ2: EN2:
    ASSIGN EQ3: EN3:
    !RUN TCP:ENPLAS.SAV !НУЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ TSX+ V6.01 И СТАРЕЕ
    R ETM /SET
    RUN/SINGLE TCP:TCPIP
    ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6
    Линии:
    .SH TE
     2    Local  DL     300  176500  VT200      9600 8N    No    DLV11 - 1
     3    Local  DL     310  176510  VT200      9600 8N    No    DLV11 - 2
     4    Local  DL     320  176520  VT200      9600 8N    No    DLV11 - 3
     5    Local  DL     330  176530  VT200      9600 8N    No    DLV11 - 4
     6    Local  DHV- 0 360  160500  VT200      Auto 8N    No    DHV11 - 0
     7    Local  DHV- 1 360  160500  VT200      Auto 8N    No    DHV11 - 1
     8    Local  DHV- 2 360  160500  VT200      Auto 8N    No    DHV11 - 2
     9    Local  DHV- 3 360  160500  VT200      Auto 8N    No    DHV11 - 3
    10    Local  DHV- 4 360  160500  VT200      Auto 8N    No    DHV11 - 4
    11    Local  DHV- 5 360  160500  VT200      Auto 8N    No    DHV11 - 5
    12    Local  DHV- 6 360  160500  VT200      9600 8N    CL0   DHV11 - 6
    13    Local  DHV- 7 360  160500  VT200      9600 8N    CL1   DHV11 - 7
    14    Local  DZ - 0 350  160100  VT200      9600 8N    No    DZQ11 - 0
    15    Local  DZ - 1 350  160100  VT200      9600 8N    No    DZQ11 - 1
    16    Local  DZ - 2 350  160100  VT200      9600 8N    No    DZQ11 - 2
    17    Local  DZ - 3 350  160100  VT200      9600 8N    No    DZQ11 - 3
    .SH CL
     CL0   12   none  [FORM,TAB,LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL,DTR]
     CL1   13   none  [LC,LFOUT,LFIN,CR,CTRL]
     CL2  none  none
     CL3  none  none
    VT220, CM7209
  8. #88
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Cobol-Plus
    Мощно! )
    http://docs.cntd.ru/document/1200021890
  9. #89
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию TSX-Plus V6.50 на ВМ3
    Не помню уже в какой теме зашла речь о попробовать... Вобщем все отлично запустилось без каких-либо переделок на ДВК-4.
    RT-11SB (S) V05.07
    .D 1000=13700,54,52760,100000,300,104350
    .ST 1000
    .R DATE
    .TSX
    * TSX-Plus Version 6.50 *
    Copyright (c) 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991
    an unpublished work by S&H Computer Systems, Inc., Nashville, TN, USA
    (S&H) covered by U.S. Patent No. 4,642,756.  All rights reserved.
    This material contains the valuable properties and trade secrets of S&H
    and may not be used except by the express written permission of S&H.
    Distributed by S&H Computer Systems, Inc.
    Licensed for use on a single computer system at TSX-Plus User
    License # = 999-T1S-50000
    18-Feb-2016  00:09:32
    Line # 1
    .SH ALL
    18-Feb-2016
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   043156   000000    254
      DW        0   102453   120000   003700    976    174020  300
      LP        0   030003   120000   003671    406    177514  200
      NL        0   000025   120000   003670     60
    Assignments:
    SY  --> DW0:
    DK  --> LD0:
    Uptime: 00:00:23
    System use:   Run=16%, I/O-wait=32%, Swap-wait=50%, Idle=1%
    I/O Activity: User I/O=42%, Swapping I/O=54%
     1*   1(0)    50  IN        39Kb   00:01:00  00:00:03  KMON
     2    Local  DL     360  176560  unknown    9600 8N    No    DLV11 - 1
     CL0  none  none
    Size of unmapped TSX and handlers = 31Kb  (074240)
    Size of mapped TSX system regions = 77Kb
    Total size of TSX and mapped data = 119Kb
    Size of mapped device handlers    = 1Kb
    Size of sharable run-time systems = 54Kb
    Space available for user jobs     = 80Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    LD0 --> DW0:WORK.DSK[10240]
    Mounted devices:
    DW0:        1
    DW0:WORK    1
    CBR063
    WIN01A     3.8  Global    1    1    No    No   003560
    DW0:DUP.SAV      DUP/PRIV=(SYSPRV,NODEBUG)
    DW0:IND.SAV      NOWAIT/IND/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:KED.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:KEX.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:K52.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:LOGON.SAV    LOCK/BYPASN/PRIV=(BYPASS,SETNAME,SETPRV,SYSPRV,
                     NODEBUG)
    DW0:PATCH.SAV    SINGLECHAR/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:SETUP.SAV    IOPAGE/SETUP/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:SYSMON.SAV   /PRIV=(MEMMAP,NODEBUG)
    DW0:TECO.SAV     SINGLECHAR/NOWAIT/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:TRANSF.SAV   SINGLECHAR/NOWAIT/NONINTERACTIVE/NOWINDOW/PRIV=(
                     NODEBUG)
    DW0:TSAUTH.SAV   BYPASN/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:TSXUCL.SAV   TSXUCL/PRIV=(NODEBUG)
    DW0:VTCOM.SAV    SINGLECHAR/NOWAIT/MEMLOCK/PRIV=(PSWAPM,NODEBUG)
                           UP1,UP2,UP3,UP4
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    VM not installed
    .DIR SY:/DA
     18-Feb-2016
    SYSMON.SAV    80  18-Feb-2016    TSXMOD.SAV    79  18-Feb-2016
    TSKMON.SAV   150  18-Feb-2016    TSX   .SAV   257  18-Feb-2016
    TSXIND.TSX   252  18-Feb-2016    TSXUCL.TSX   108  18-Feb-2016
    TSXSPL.TSX   501  18-Feb-2016    TSXSWP.TSX  2538  18-Feb-2016
    TSXRSF.TSX   256  18-Feb-2016    STRTSB.COM     1  18-Feb-2016
     10 Files, 4222 Blocks
     18604 Free blocks
    .BO
    [System shutdown]
    Connect=00:01:00  CPU=00:00:10
    RT-11SB (S) V05.07
    .ST 1000
    .R DATE
    Последний раз редактировалось form; 18.02.2016 в 18:10.
    VT220, CM7209
  10. #90
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так а как же с драйверами my,dw они что от rt11 подошли?
