Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 182
Тема: DreamWalker: AlterEgo 2
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от DenisGrachev Посмотреть сообщение
    PS: Для ААА - музыка в папочке Source/Music/
    Спасибо!
    Ваабще крута, действительно жалко конечно что только третье место у тебя но в целом ты крут. Полноценная игра и играть наверно в нее можно. Правильно сделал что ммсм на музон развел ибо он господь, а твоя графика и мультиколорноть поразила даже демо смотрящего парня как ААА.
    Я бы дал тебе первое место если бы эта дурацкая игра с солдатиком и кастельвания не порвали бы всех на флаг.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Я расскажу вам сказу про маленького мальчика.Все дети были как дети, а он был словно из другого мира.
    Прибил к себе на стенку в Контакт
    Я расскажу вам сказу про маленького мальчика.Все дети были как дети, а он был словно из другого мира...
    ---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    вот это облом для великого риппера ААА)
    бывшего риппера, сейчас нет труда выдрать. Вот раньше в MONS, и в Find слова by 25532 и так далее. Вот была жизнь то. Сейчас лафа
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Таких людей называют Сновидцами.
    Картинка - заставка великолепна, просто и вместе с тем жутко здорово, маладца!
    г. Кривой Рог
    При всём моём (ещё присутствующем) уважении к Серёге Косову, я в таком контексте в господа-бога не верю.
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    А сделай ещё и песню с 48К-версии к в себе вовконтактик, может кому понравится. Песня, кстати, называется "Flow With The Stars", поёт Филипп Биполов.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А почему мультиколор только для Пентагона, а для Спекки-128 его нет?
    Для 48 спекки - есть. Во всяком случае на плюсовом issue 6a все работает правильно.
    Не умаляя достоинств игрухи и респекта автору добавлю ложечку дегтя.
    Грузил 48к версию.
    ПЛМ Автоматику оно детектит или как пентагона или как фирменную машину, мультиколор включается, но атрибуты мельтешат как попало.
    На НЭТИ-нском варианте мультиколор не включается, но выглядит игруха так как будто каждый второй фрейм пропускается (работает вдвое медленнее). На самом верху экрана персонажи пропадают (в частности на первом уровне если подняться до конца по лесенке).
    На Новосибирск-М2 тоже идет без мультиколора, но артефактит на рисовании персонажей и врагов (во фрейм не попадает), например правая половина спрайта привидения может быть нарисована в одном месте, левая половина на ползнакоместа выше.
    За скорость на М2 не скажу, я запускал на ней вперед всех и думал что так и надо, но кажется тоже каждый второй фрейм пропускается и графика идет вдвое медленнее.
    В исходники я не лазил пока смотреть, отчего эти грабли происходят, может автора на мысль натолкнут.
    То есть по факту у меня четыре реала, но игрушка работает правильно только на одном, на фирменной машине.
    Если дадите инструмент - могу обмерить времянки своих реалов чтобы это дело можно было как-то выправить.
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    Только по ним лучше смотреть как не надо делать Выложил, т.к. думаю что таким же новичкам как и я они помогут. Вообще думаю написать цикл заметок "как Дениски делают это"
    Даже если по ним надо учиться "как не надо делать", согласитесь, от этого тоже есть офигенная польза =)
    Последний раз редактировалось ram_scan; 28.02.2014 в 16:06.
    Samara
    322
    246 сообщений
    ram_scan, есть такой движок придуманный буржуями
    называется Nirvana
    вот на основе его то игра и сделана.
    изначально движок делался под 48ой и под 128 спектрум.
    потом еще подстроили под пентагон.
    Если ты возьмешь вот этот движок (под пентагон) и сможешь его настроить то можно будет и под твое железо игру скорректировать.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    ram_scan, Меня уговорили под Пентагон сделать, как один из популярных. Под все в мире клоны я и не собирался делать Мне они неинтересны. Их породили гениальные реверс инженеры с осцилографом. В гениальной стране, которой уже и нет.
    Если у них в строке 224 такта, то подстраивать надо пентагоновскую версию. Просто замедлив\ускорив задержку в прерывании.Это самый простой вариант.
    Вот этот код в NirvanaPentagon корректировать, после коментария ;delay
    ld b,154
    delay01
    ld (00000),hl
    ld (00000),hl
    djnz delay01
    ;extra 41 tStates
    add hl,bc ;11
    add hl,bc ;11
    add hl,bc ;11
    sla a ;8
    На реале можно начать с изменеия в цикле ld b,154. Хотя это адовы муки.
    Все глюки и замедления на клонах от того что игра работает на грани фрейма. В пентагон версии - совсем на грани.
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 28.02.2014 в 16:49.
    г. Канев, Украина
    DenisGrachev, я от тебя балдею
    а по игре - хорошая игрушка, добрая, интересная. И очень здорово, что всё сделано в мультиколоре - всё стало таким здоровски цветным! класс!
    Желаю успеха в конкурсе!
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    г. Кривой Рог
    Прошёл первый мир. Игра шикарна, но определённо требует выдержанного тайминга (не компьютерного ), крепкой думалки и знания трюков из первой части.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Точно, нужно в требованиях написать: обязательное ознакомление с первой частью
    Khimki
    15 сообщений
    Игра шикарна
    Да, действительно игра - класс! Жди портов для других платформ, как с первой частью.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Кривой Рог
    Да, действительно игра класс! Жди портов для других платформ, как с первой частью.
    Риндекс, специально для тебя есть хороший биперный трек в 48К-версии - не такой ушеразрывающий, как Робокоп-3.
  1. Анонс: DreamWalker: AlterEgo 2
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 05.02.2014, 12:15
