Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Купил +2B. Одолели непонятки.. Куча вопросов по подключениям и разъемам.
  1. #71
    г. Курган
    17 сообщений
    Да даже если сделать стерео, то получается бипера вообще не будет? Это фигово.
    Я ж писал, что я делал по схеме профи. Надо было поискать. Там сигнал бипера подмешивается в оба канала. Динамик для воспроизведения бипера можно попробовать подключить к IC10 5 ноге?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Chernogorsk
    AY fix взято отсюда http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=35435 На +2 grey достаточно отпаять 3 резистора, в +2AB +3 либо выпаивать AY и ставить на панельку, выходы отогнуть и к ним припаять смеситель, либо резка платы.
ID:	46353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Dmitry
  3. #73
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Простейший способ - взять три резистора, например по 1к, припаять их выходам AY (1,4,5) свободные выводы соединить с собой и через защитный кондер 0.22 получить выход звука для подачи на внешний усилитель (второй провод земля).
    Для этого ведь придется сначала выпаивать, а потом вытаскивать-отгибать выводы AY? Сложновато для меня.. Или можно дорожки, идущие к этим ножкам порезать - это вроде попроще, но потом возможно придется восстанавливать проводками кое-какие "оборванные связи". Но если уж заморачиваться на такие радикально-геморойные действия, то тогда уж и выход стерео делать.
    В мечтах у меня так: нужно 3 канала смикшировать в 2, а потом всё это дело вывести проводками на родное гнездо аудиовыхода, предварительно отрезав от гнезда всё лишнее. Получится просто 3.5 мм стерео AY-выход. Так ведь можно?
    А бипер сделать в виде отдельного динамика, который будет в корпусе
    Надо рискнуть... Точно ничего не сгорит?? ..А как же быть с "музыкой" кассетной загрузки/выгрузки? Без неё тоже скучно )) Хотелось, чтобы её проигрывал динамик бипера, это возможно реализовать? Если да, то хорошо. Если нет, то возможно ли вывести "морзянку" на отдельный динамичек?
    Микшировать AY и бипер не хочу принципиально. Хочу бипер в корпусе, а AY отдельно, как было в моём Ленинграде-128.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Этих AY-фиксов в сети - пруд пруди (а вот схему моего черного ISSUE 4 мне найти так и не удалось), как говорится кто на что горазд.. Жаль, что для черных спектрумов нужно либо отгибать вывода микросхемы, либо резать дорожки. А это геморой.
    Интуиция подсказыает мне, что если не гнаться за стерео, и за разделением бипер/AY, а поставить цель просто избавиться от искажений и от завала высоких частот в звуковом тракте, то всё это можно сделать и без выпаивания ножек микросхемы и без резки дорожек, просто нужно отпаять кое-какие выводы резисторов-кондеров, и/или поменять их номинал, т.е. обойтись "малой кровью". Проблема в том, что мне нужна инструкция "для чайников", а такой пока нет, всё что есть - расчитано на "опытных электронщиков". У меня в школьном атестате единственная тройка была по физике.. И что, из-за этого мне теперь придется сидеть без музыки? :-(
  4. #74
    г. Курган
    17 сообщений
    Думаю что не сгорит.
    А зачем? На наших клонах она никогда не воспроизводилась, звук был от магнитофонов.
    Разве трудно порезать дорожки? я всё навесным монтажом делал, под платой, что бы не замкнуло - подложил картонку.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    269
    188 сообщений
    Твердо решил подключиться к 5-ой ноге IC10. Я думал что ничто меня не остановит! Я был готов к трудностям, и был готов их преодалеть! Я почти подключился... но тут внезапно для себя обнаружил что у меня нету IC10
    Выше, под спойлером, я приводил фото своей платы, там видно..
    Так что вопрос остается открытым.
    ..Блин, как бы пригодилась схема ISSUE 4, но где ж её взять? Надо было брать комп с ISSUE1, тогда всё было бы немного проще.
    Вот именно что звук был от манитофонов! А у буржуев звук был с телевизора. Ключевое слово был. А если вывести отдельно AY, отдельно бипер, то звука "морзянки" вообще нигде не будет.
  6. #76
    269
    188 сообщений
    Да я тут имел ввиду тот гипотетический вариант, где ничего не режется, только выпаиваются вывода и меняются номиналы, и в итоге получается смикшированный моно выход, но не хрипящий. Такой вариант есть, но нет "интсрукции для чайников" для такого варианта.
    А вариант резать дорожки - это чем-то проще. Но если уж резать дорожки, то вариант
    - это не самый лучший. Если уж резать, дак тогда уж и стерео делать (на встроенное аудио-гнездо)! Но в таком случае уже тремя резисторами не обойтись ведь? Вот например, что советуется :
    Но я тут нифига не пойму, что куда и как.
    4-ая нога, канал B, это шумовой(всякие ударные) канал? Его нужно равномерно примешать к А и С, так?
    Вот например отрезал я ноги, и что дальше? Вот так пойдет?
    Но почему здесь одни номиналы конденсаторов, а в первой схеме другие? Почему в первой схеме те кондеры, которые стоят непосредственно перед контактами гнезда полярные, а во второй везде неполярные? А в этом сообщении вообще другие номиналы. Кому верить?
    Какие номиналы нужно ставить чтобы на выходе диапазон частот был не куцым (от 100 Гц до 2кГц), а нормальным (от 50 Гц до 10-14 кГц)?
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    И чем и как лучше резать дорожки, чтобы не разбомбить нафиг всю плату?
  7. #76
  8. #77
    Ростов-на-Дону
    Кому верить?
    Всем верь. Эти кондеры защитные. Предохраняют схему от случайного попадания напряжения. Звуковую частоту они пропустят, а постоянное - остановят. Мелкие кондеры на землю - фильтры высокой частоты, шунтируют высокочастотные импульсы на землю. Кондеры в крайнем случае можно вообще не ставить, но лучше ставить. Будет у тебя разница потенциалов на двух устройствах и может выходной тракт спалиться.
  9. #78
    Ижевск
    ZX_NOVOSIB, дорожки я напр обычным канцелярским ножом режу.
    с тонкой ручкой удобнее.
  10. #79
    269
    188 сообщений
    Да я это понимаю. Но не могу поверить, что номинал не имеет значения, не верю, что он ни на что не влияет и что можно ставить от балды любой. Мне нужно 4 кондера получается. 2 из них на землю, 2 "не на землю". У меня никаких кондеров нет. Чтобы они у меня появились - их нужно либо купить, либо попросить. Купить у нас в деревне негде. Остается попросить. Но не могу же я просить : дай мне 4 любых кондера. Мне нужен точный тип (те которые "не на землю" всё-таки должны полярными быть?) и номинал (емкость, напряжение). Желательно по-русски (т.е. пикофарады, нанофарады, микрофарады), а то эти греческие буковки на схемах я не понимаю.
  11. #80
    1,462
    951 сообщений
    нано, микро,пико - погугли.
  1. ПЛМ-автоматика: непонятки с CAS и RAS
    от freecoder в разделе Несортированное железо
    Ответов: 69
    Последнее: 06.10.2019, 16:37
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54
  4. сдесь куча всего
    от bigral в разделе Софт
    Последнее: 16.03.2008, 19:55
