Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: TBK PSG Packer
  1. #21
    г. Лондон, Великобритания
    introspec, тебе почему-то на другом форуме рекламацию выписали
    Там есть один кодер, который хочет, чтобы я за него закодил кое-что, а мне своего кодинга хватает так-то
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  2. #22
    Спасибо за проигрыватель,в основном работает..
    Выдает при компиляции ошибку приложения trx2x.exe, но sna все-равно создается.
    Это для создания scl, я так понимаю??
    zebest, сорри, где-то недоглядели. Два вопроса:
    1. Какое именно сообщение об ошибке? trx2x.exe фактически не исполняется, так? a создаётся ли *.tap файл?
    2. На какой версии Windows возникает эта проблема?
    Раньше выходных посмотреть смогу едва ли, но обязательно починим.
  3. #23
    2. ну в винде наверное все дело и будет) w2k3 Ent, серверная, если кратко, но от XP не особо далеко ушла))
    3. Если все таки только для scl - то не надо чинить, не обязательно...
    Да, пути к файлам делал и покороче, каталог прям в корень диска ложил - то же самое. Кстати, тап-ка создается и работает, есичто
    OK, всё понял. Доступа к 2k3 у меня нет, боюсь, вам придётся поработать бета-тестером
    Я помню, что мне что-то не нравилось в trd2x, но не помню что именно. Исходники есть; я пересоберу её и попробую разобраться, в чём беда.
  4. #24
    Ну и вопрос возник, а как теперь "закольцевать" мелодию?? Играет почемуу-то один раз..
    На остальные вопросы не успел ответить!
    Нужно раскомментировать опцию FAST_LOOP или PROPER_LOOP. Первая работает быстро, но выдаёт один пустой фрейм, что на некоторых мелодиях будет слышно. Вторая делает всё как нужно, но в момент зацикливания занимает лишние 500 тактов. Зацикливание всегда на начало. Т.е. пока не без ограничений. Реализация быстрого и полноценного зацикливания - одна из важных задач в нашем списке todo
  5. #25
    Зацикливание - работает, спасибо. Теперь неплохо бы мне объяснить, пока я не сошел с ума окончательно, что общего между "ровным" проигрывателем и опросом клавиатуры?((((
    На том примере, кукушка,которая с полосками, это очень хорошо видно. При нажатии ЛЮБОЙ клавиши добавляются такты, полоски смещаются естессно вниз.. Сфуясе?? Мы же порты клавы не опрашиваем явно??? Или что я не так делаю или не понимайю???(((
    Это происходит потому, что у вас включен режим прерываний IM 1, и в этом режиме обработчик прерываний бейсика читает клавиатуру и делает всякие разные бесполезные вещи (не в ровных тактах). Чтобы по-настоящему воспользоваться "ровностью" ровного плейера, нужно настраивать свой обработчик прерываний и включать режим IM 2.
  6. #26
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Мысль понял. Вопрос в том, что вроде как включЯю IM2...
    Буду разбираться, где промахнулся.
    upd -промахнулся в стартовом адресе запуска снапшота, процедура инициализации IM2 стояла ДО запуска плейера, вот она пропускалась и включался сразу плейер. Я то был уверен, что IM2 включено..
    Еще раз спасибо, плейер ровно работает, вот только зацикливание переключил на PROPER_LOOP, с FAST есть какие-то непонятки)
    Последний раз редактировалось zebest; 06.03.2014 в 00:04.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #27
    FAST не на любом треке сработает, потому что не делает полноценную инициализацию. Чётко работающее быстрое зацикливание добавим в будущих версиях.
  8. #28
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    introspec, а почему такие сложности?
    что такого сразу сделать нормально?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #29
    jerri, потому что это непростые плейеры, предназначенный для решения специфических проблем. Потому что это не самостоятельная программа, а по сути библиотека для использования в своих программах. Кому реально нужна такая библиотека, без дураков? людям которые только начали изучать ассемблер? чем вортекс плох для людей, только начавших изучать ассемблер? чем наши плейеры сложнее вортекса?
    Пожалуйста, прочти наш первый пост. Много ли вопросов возникает у тебя после его прочтения? А есть ещё такой момент как "простота" базового примера - настойка IM 2 потребует больше кода чем сам плейер. Причём, вставь мы туда обработчик IM 2 - нашёлся бы, уверен, человек, у которого он затёр бы не ту память. Т.е., с моей точки зрения, то, как выложен выравниватель на такт Alone Coder'а, со встроенным обработчиком прерываний - глубоко "неправильно", потому что человеку в теме это всё равно не нужно, а человеку не в теме это просто создаст ощущение ложной безопасности, с потенциалом создания ничуть не менее серьёзных проблем уже в будущем.
    Я пишу так много слов, потому у меня нет ощущения, что мы с psndcj сделали что-то неправильно. Конечно, я могу в этом плане заблуждаться. Но тогда будь добр, скажи конкретно, по пунктам, что именно сейчас сделано "не так", чтобы мы могли учесть твои пожелания в будущих версиях.
  10. #30
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    [настойка IM 2 потребует больше кода чем сам плейер.
    Ну и фантазии)) Настройка IM2 - это байт 18)
    Но соглашусь, что плейер - это отдельно, а обработчик прерываний отдельно, такой, какой нужен автору программы использующей плейер.
  1. QC packer (Hrust v2.4fix + lazy evaluation, 16Кб окно)
    от Shadow Maker в разделе Софт
    Последнее: 22.02.2012, 19:58
