Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ZX Spectrum +2
    Ростов-на-Дону
    главное со спектрума 12v не подай в монитор по ошибке
    Там 12в через 1к бед не натворит.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    Цитата Сообщение от iiiizzz007 Посмотреть сообщение
    А распиновку разъема спектрума и монитора не подскажите?
    В той статье что я кидал распиновка Спектрума есть.
    Хорошо, спасибо большое, завтра буду пробовать.
    Ижевск
    по разъемам монитора zx.pk.ru/showthread.php?t=4562&highlight=202
    Подключил вроде все правильно, но нет синхронизации. То ли спектрум лагает, то ли монитор.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    И вот эта хрень все время "бежит". Вытаскиваю из разъема спектрума синхронизацию - та же картина.
    Мне кажется, что это кондеры в мониторе посохли. Все таки просто так стоял 23 года.
    г. Розенхайм, Германия
    Здравствуйте ребятки,
    Опять возникла необходимость обратиться за помощью, так как сам проблему устранить не могу.. Дабы не плодить темы - пушу тут...
    И так, проблема заключается вот в чём:
    -имеется скарт кабель, и два Спектрума +2 128К 2А (оба в чёрном корпусе).
    Вот, и на одном картинка кристально чистая, а на другом рябь (снег), и когда фон белый - появляется гул, словно аудио создаёт помехи.. Версия платы иссуэ 1...
    Для проверки возил кабель к другу, у него +3, так вот с ним тоже картинка на высшем уровне, так что там всё по фэн-шую, претзензий к кабелю нет.. Кто, или что ещё может создавать такие помехи? Да, забыл упомянуть, что через антенный выход те же помэи тоже имеют место быть
    Может кто сталкивался уже? Осциллографа у меня, к сожалению, под рукой нет, да и толку с него, если пользовать не умею...
    Заранее благодарю...
ID:	50170   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Блоки питания разные? Возможно с бп помеха прет. 50 гц можно ухом оценить!
    пробую одним и тем же блоком питания, не смотрите, что один по испански талдычит, это я ему рамку такую подсунул - родная полоски кажет.. Кстати, по ней тоже вопрос: можно ли их по новой прошивать? Как стирать? Там ведь нету окошечка уф..
    ЭДИТ
    Daniel, сейчас подключил блок питания от +3, гул почти пропал, но снег на картинке всё равно присутствует....
    Последний раз редактировалось DjCook; 05.12.2014 в 17:23.
    88
    43 сообщений
    как предположение - видимо, один из компьютеров "доработал" - отпаян конденсатор, подмешиващий звук в композитный сигнал. Вообще, у этих компьютеров качество видеосигнала от экземпляра к экземпляру может быть сильно разное. У некоторых даже конденсатор не надо отпаивать, они и так хорошо показывают. Это нормально, и ничего тут особо не сделаешь.
    Никак, эти микросхемы не перепрошиваемые.
    Последний раз редактировалось haywire; 05.12.2014 в 18:24.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    DjCook, вот почитай
    https://yadi.sk/i/vQyfy4l4dBB7w
    там написано о доработках может что поможет
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    можно ставить прошитую с окошечком.
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    чудес не быавает, если платы обе issue1 т.е. с одинаковой схемой, один и тот же БП, то либо действительно кондёр отпаян тот что звук подмешивает, либо электролиты по питанию надо проверять - подсохли от времени и не фильтруют как положено.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
