Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #101
    Ангарск, Иркутская обл.
    Итак, согласно рекомендациям, собрана и запущена часть схемы - синхрогенератор.
    Найденные ошибки в разводке платы:
    1. Нет связи 1 вывод ДД12 ИД4 с 6 выводом ДД2 ИЕ7. Проводник доходит до переходного отверстия у 1 вывода ИД4 и обрывается. Лечение очевидно - напаять кусочек провода от переходного отвертия до вывода 1.
    2. Нет связи вывода 9 ДД9 ЛА3 с выводом 10 ДД9 ЛА3. Лечение - замкнуть оба вывода каплей припоя.
    3. Нет связи 1 вывода ДД6 ИЕ5 с 12 выводом этой же мс. Лечение - короткая перемычка.
    4. Нет связи 3 вывода ДД9 ЛА3 с 12 выводом ДД8 ЛЕ1. Лечение - короткая перемычка.
    5. Тактирующие ВМ80 сигналы перепутаны местами. Причем от процессора до R5,R6 идут верно, а дальше перепутаны. Лечение - я не стал крестить на ДД13 ЛА8, а перекрестил в сторону проца.
    Далее осциллографом проверены все сигналы, в порядке.
    Перехожу к монтажу и проверке процессорной части схемы, уже есть ошибки. Продолжение следует...
  2. #102
    190
    121 сообщений
    Замечательно. Продолжай далее вести протокол устранения ошибок. Если будет время внесу их в плату Sprint Layout.
  3. #103
    zx_
    На подходе другая разводка печатной платы от ParyshevD. Ждёмс.
    о чем речь? есть ли подробности?
  4. #104
    190
    121 сообщений
    ParyshevD нарисовал печатную плату Экспресса, но на ошибки не проверял.
  5. #105
    zx_
    в производство нужно , кмк
  6. #106
    Идет сборка процессорной части. Опять вопрос - ДД29 ИД4 выборки ПЗУ и внешних устройств. На нашей плате выводы соединены так 2-15, 1-14. В журнальном чертеже ПП так же, в схеме Волкова 1987 так же. Но в принципиальной схеме Специалиста М 1991 - 2-14, 1-15. Где же все таки ошибка?
  7. #106
  8. #107
    190
    121 сообщений
    Всё же правильнее 2-15 и 1-14. При этом выборка внешних ПЗУ и ВВ55 по порядку такое 1-2-3-4-5-6-ВВ2-ВВ1 соответственно выводы ИД4:9,10,11,12,7,6,5,4. Почему входы ИД4 подключаются в журнале Специалиста-М по другому не знаю.
  9. #108
    г. Киев, Украина
    Немного энтузиастов "Специалиста" осталось на просторах бывшего СССР. Свой первый "Спец" собрал в 90-м году. Где он сейчас, даже не знаю. Захлестнула меня волна ностальгии и решил собрать еще раз. Платы нет и поэтому все приходится паять на проводах. Сборку пока еще не закончил. Вот что у меня пока получилось.
ID:	52265   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    Завершил сборку процессорной части:
    1. Выход видео не выходит на системный разьем - ну это не страшно.
    2. Отсутствует связь А15 (Д18-36) микропроцессора с остальной схемой, болтается в воздухе.
    3. д28 вывод 1 (ИД4) висит в воздухе.
    Далее пока печально, не отрабатывает триггер начального пуска. т.е. не стартует программа загрузчика, не программирует ВВ55.
    Плату отзвонил еще на раз, вроде все в порядке. Обрывов нет, может лишние связи, продолжаю искать.
  11. #110
    190
    121 сообщений
    А какое ПЗУ используешь? Лучше тестовое - тест от Рюмика.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
