Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #151
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    fifan, Я себе это тоже точно так-же представляю. Только думал поставить одну 27128 и 4 микры под РОМ-диск сделать. Возможно плата чуть расширится, но совсем чуть-чуть.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #151
  3. #152
    zx_
    звук еще , ВИ53 влезет
  4. #153
    190
    121 сообщений
    Не тот компьютер, нужно подвязку распаивать. Да и поддерживает таймер всего 5 программ.
    Сегодня-завтра сочиню совместную схему (МХ-Std) контроллера цвета.
  5. #154
    zx_
    пять программ -это много
    из журнальных - порт программатора, ВВ55 , (к нему винчестер - если программеров посетит вдохновение -) как у ориона)
    еще полезная доработка журнальная - буферизация процессора
    ну и любимый контроллер дисковода Женжеруха
  6. #155
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    SD-карта от Vinxru и больше ничего не нужно. Нового софта нет и не будет, а по играться с тем что есть вполне хватит.
    Karabas-Go
  7. #156
    zx_
    понеслось -) sd кард появилась недавно, у vinxru приход случился
    а я всетаки за реконструкцию, средствами 1987 года
    а потом к плате этой хушь Pi приаттачить
  8. #157
    190
    121 сообщений
    ColorController.pdf
    Вот схема. Всё вроде продумал, кроме двух последних джамперов сомневаюсь. Входы подписал относительно схемы Специалиста М в виде микросхема:вывод, кроме понятных, типа WE, RAS, CAS, VC, U1, Dn, MAn.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.05.2016 в 12:45.
  9. #158
    zx_
    а ру6 столько зачем ? МХ требует ? разве цвет МХ не в основной памяти ? две линейки ру5 для МХ , и в них же цвет МХ
    а если просто М , то ру6 три штучки
  10. #159
    190
    121 сообщений
    Ну давайте тогда в селекторе адресов собирать контроллер цвета для МХ. Я предлагаю на основной плате. Может посмотрим внимательно схему и почитаем, что есть возможно не впаивать часть микросхем и собирать цвет для только для Специалиста М. И с каких это пор цвет в МХ расположен в основной памяти? Для чего я приводил отдельную схему? Повнимательнее давайте будем смотреть схемы.
    Вопрос к gdv2002: каково назначение контактов системного разъёма - точно ли выведены все сигналы для Специалиста_МХ?
  11. #160
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Про какую плату речь идет?
    Я просто взял и отрисовал плату селектора адресов. По основной плате пока ничего не могу сказать, не я ее делал и нет у меня файла разводки.
    Karabas-Go
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
