Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #201
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Вот такой экземпляр изготовил
    https://yadi.sk/i/VWYrm2oDtggHc
    https://yadi.sk/i/do2ZaclLtggJ7
    На борту PS/2 ,SD , RGB 8 цветов , ROM 27512 , DC-DC +12 -5 для ВМ80.
    Схема RGB и ROM 27512 https://yadi.sk/i/M3NF-ciGtghnx
    В схеме ROM 27512 DD13:1 это свободный элемент 155ЛА8 на плате, диоды D3 и D4 - 2ИЛИ .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 27.07.2016 в 22:16.
  2. #202
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Картинки не светятся...
  3. #203
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Дал ссылки.
    В схеме RGB 74LS240 пришлась очень к месту ( 2 инвертирующих буфера с Z-состоянием ) .Одна половина используется по прямому назначению , а вторая как 4 шт. инвертора типо ЛН1.
    74HC573 в этой схеме заменяет 589ИР12 .
  4. #204
    zx_
    джампера у 512 что выбирают?
  5. #205
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Одну из 4-х по 16кб страниц. Реально используется по12кб в каждой. Остальные 4кб остаются в тени. Можно сделать 8 страниц по 8кб ,тогда будет использоваться всё ПЗУ .+1 Джаспер с А13 ПЗУ.
  6. #206
    190
    121 сообщений
    А фотки с двух сторон вот той дополнительной платы возле ВВ55 можно сделать?
  7. #207
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Это преобразователь с +5V в +12V в -5V на 1-ой 34063 его ещё буду переделывать . Напруги даёт нормально но дроссель шипит просто спасу нет ,тихо и назойливо ,долго не по работаешь .Скорей всего из за узла формирования -5V . Наверно надо сделать как в Экспрессе ? Благо ещё один элемент 155ЛА8 пока свободен.
    Как добью толка выложу.
  8. #208
    190
    121 сообщений
    Перечитал всю тему сначала. Много мыслей было до доработки Специалиста М до МХ. Кто-нибудь это пытался сделать.
    Да и вообще хочу поднять тему задав другой вопрос: как обстоят дела по запуску Специалиста М на новой плате? У кого и как?
  9. #209
    г. Алматы, Казахстан
    Хотел поблагодарить Fifan-a (извини, не знаю как по имени) за качественно отрисованную схему Специалиста-М. (http://spetsialist-mx.ru/index12.html)
    Спаял его за два выходных дня. Снова навесом, но уже не МГТФ-ом, а ПЭТВ-2
    На отладку ушло всего пол дня. Первая проблема - не подтянул WR к DD45, это нашёл быстро.
    С ошибкой в схеме просидел часа 4. В PDF варианте не верно обозначены F1 и F2.
    На схеме F1 снимается с D13.3, а должен с D13.2. Перепаял их крестиком, и комп сразу завёлся.
    Но одна странность, Тест Рюмика кажет один корпус ОЗУ дохлым, однако комп полностью работает - и тесты успешные, и загрузчик загружается.
    Монитор ещё не запускал, тк нет клавиатуры. Думаю - либо взять самодельную от Экспресса, либо печатать переходник на ps2.
    От оригинала отличается только наличием формирователя -5В. Питаю от 2х напряжений + 5В и + 12В. Схему взял от Экспресса. С G5 через инвертор на свободном элементе ЛА8, а дальше конденсатор, выпрямитель, стабилизатор.
    Вид в железе.
    Последний раз редактировалось ParyshevD; 23.03.2019 в 15:07.
  10. #210
    190
    121 сообщений
    Эту неточность в схеме я давно знаю - срисовано с журнального варианта, там и ошибка. Как дойдут руки - исправлю. Уже исправил.
    У меня тест Рюмика в Экспрессе тоже показывал, что дохлые РУ5, хотя я в них был уверен. Оказалась был подпалён процессор, заменил - всё ОК.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.03.2019 в 16:01.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
