Показано с 1 по 10 из 34
Тема: эмуль под linux/unix, альфа-версия, тестируем!!!
    По умолчанию эмуль под linux/unix, альфа-версия, тестируем!!!
    вообщем, сделал вот -- на основе глюкалки, с эмуляцией ВГ93 из UnrealSpeccy.
    назвал UGluk (АнриалГлюкалка, что неплохо характеризует сабж ,)
    подробности - в ридми.
    загружаем-компилируем-давим на кнопки, пишем багрепорты, шлем патчи и тп и тд
    ах, да, файл надо переименовать в ugluk_0.1.tar.gz -- никакой он не зип, просто в списке дозволенных расширений файлов .gz не значится... уважаемый модератор, можно его туда добавить?
    California, USA
    115
    73 сообщений
    У меня не собирается - ругается на отсутствие Xm/Xm.h
    Бобруйск
    зачем скорость вращения диска увеличена до 900 об/мин?
    или Lesstif не стоит, или в Makefile (секция Settings) пути к нему надо правильные прописать. см ридми
    память у меня девичья -- изменил зачем-то, а обратно поставить забыл :-\
    спасибо!
    Belarus, Grodno
    сегодня протесчу.
    а зачем на основе глюкалки?
    понятно что зетник везде из фусе, но добавляй туда куски из унрила (разные модели спеков, аюгрик).
    КСТАТИ, SMT, как можно в анриле (и можно ли вообще) хардверно отключить аюгрик (не убрать вывод звука, а так чтоб его на портах не висело).
    или я глючу?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Бобруйск
    это где выбор просто AY/турбо или вобще нет
    Belarus, Grodno
    да. когда я выбираю что вообще нет, то вроде просто нет звука.
    тестил на игрушке Exolon (там автоопределение стоит).
    Или у меня эксолоны битые (3 штуки ^_~) или хардверное отключение как-то не так работает.
    сегодня протесчу.
    на основе глюкалки потому, что она написана просто и в лоб, и все в ней понятно даже поутру с похмелья
    мне просто нужен полигон для тестирования спортированных кусков анрила, а раз заодно это выходит вроде как эмулятор, так и хорошо
    но суть не в этом, а в том, что ты можешь хоть сейчас взять анриловскую эмуляцию ВГ (из директории unreal_wd1793 в исходниках ugluk), которая собирается как самостоятельная библиотека, и за пять минут встроить в fuse или куда угодно, не вникая в то, как оно там эмулируется. с этой целью все и делается, если честно -- хочу, чтоб под юниксами было много хороших эмулей
    Последний раз редактировалось boo_boo; 21.01.2006 в 16:46.
    Бобруйск
    это точно. особенно такие шедевры, как хранение флажка в переменной строке (типа tapetype="WAV") или во шедевр типа
    if (var1 & 1) var2 = 1;
    else var2 = 0;
    ж-)
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Дубль 2: эмуль под Linux
    от Sinus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 51
    Последнее: 02.02.2006, 15:42
  4. лучший эмуль под Linux
    от siril в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 16.11.2005, 19:04
  5. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
