Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MIDI в ДВК
    81
    65 сообщений
    По умолчанию MIDI в ДВК
    Наткнулся в сети на реализацию MIDI в PDP
    По моему есть смысл повторить в ДВК на ВП1-065.
    Схема и текст программ прилагается.
    • Тип файла: rar MIDI.rar (13.3 Кб, Просмотров: 145)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MIDI
    MIDI редактор (без интерфейса, старый какой-то досовский) + библиотеки инструментов на 5 дискетах был у меня для УК-НЦ, но звук на пищалку не давал,
    потом пришёл П.В, и принём "звукогенератор" и всё заиграло ! П.В, забрал звукогенератор (вставлялся в слот контроллера) и пять дискет себе скопировал ))) На этом история MIDI для PDP для меня закончилась, плата с динамиком была размером с КНГМД УК-НЦ и в том же корпусе, только непосредственно над динамиком куча маленьких отверстий рассверлено было, но выглядело не как самопал - выглядело всё вполне по заводскому, П.В. вроде бы говорил, что железяки эти пришли в студию к ним как тестовые (хотя мог кто то из общаги МГИЭТовской спаять\напаять - откуда мне знать? Давно это было )
    200
    138 сообщений
    Точно MIDI? По описанию больше на трекер похоже, и контроллер а ля ковокс.
    81
    65 сообщений
    hobot, А поподробней можно. Схема есть? И ссылку на дискеты.
    Не могу нечего сказать. Что такое ковокс?
    Последний раз редактировалось MiX; 10.03.2014 в 15:04.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    tnt23, конечно мы его открывали. Там была плата, микросхемы и динамик на вроде АОНовского (как-то так). Банки инструментов - играли если запускалась программа ААА.SAV, интерфейса в ней не было, просто на каждой из дискет был свой такой исполняемый файл,
    там же были исходники, В.П поглядел на ассемблер и важно заявил, что вот эта строка с обращением к @#17xxxx - не помню какому - это адрес вот этой штуки и показал на З.Г., сделал копию с дискет и ушёл разбираться с софтом. Я вот название ДОСовской этой програмулины не помню откуда инструменты были 1 в 1 звук перелиты. Но довольно известный и распространённый муз.редактор.
    MiX, были бы мои дискеты у меня - я бы сейчас архив не собирал, а раздавал ) А платку такую я больше в руках не держал, позже я слышал
    в Зеленограде кто то даже торговал, мне не интересно было, не по теме.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Миди на ДВК очень даже возможен - в варианте с КЦГД.
    При этом меняется кварц с 4608 ( кроме МС1201.01 - там надо отдельный генератор ставить на ВП1-035 ) на 2500 кгц и оптроны сменить на импортные быстродействующие - не менее 50 кгц реальный спектр.Скорость выбирать "57600" - в пересчете в соответствии с кварцем 2500 будет скорость 31.25 кбод. Вот и получается МИДИ - интерфейс. Драйвер к нему - от последовательного принтера подойдет, только все перекодировки из него надо убрать. Воспроизводить МИДИ - последовательность можно простым копированием МИДИ-файла в устройство такого "принтера".
    ( Вообще это пример для оценки работы порта, на самом деле дровишку придется слегка допиливать "напильником" по привязке именно к МИДИ - протоколу ).
    В мультикарте для БК11 реализован порт МИДИ, правда без оптронов - см. тему
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21710
    81
    65 сообщений
    КЦГД не хочу портить. Вариант с МС пойдет?
    Кварц обязательно менять,может скоростями поиграться? Какие оптроны посоветуете.
    драйвер уже есть под DL11, но может его понадобится доработать.
    Ну это для бк.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Если в ДВК стоит КЦГД, тогда отпадает необходимость в наплатном ( на МС1201.хх )интерфейсе по адресу 177560 - его можно попытаться переключить на др. адрес, например 176560 ( обычно этот сигнал смены адреса заведен на наплатные микровыключатели ). Таким образом, при работе с КЦГД получается свободный телеграфный порт - его и можно доработать.
    2.Рекомендации по оптронам. Самый простой путь - использовать готовый активный МИДИ-кабель. Есть еще более простой путь, но при его использовании есть существенная вероятность проколоть МИДИ-порт синтезатора на 220 в, а вместе с ним - и ВП1-035/065 - это подавать сигналы без оптронов. При работе без оптронов абсолютно необходимо соединить отдельным гибким проводом сечением не менее 0.1 мм общие МС1201.хх и общий провод синтезатора. При выборе по параметрам оптронов необходимо руководствоваться временем включения - менее 6 мкс и временем выключения - менее 6 мкс. Максимальный ток - не менее 10 ма, минимальный - не менее 3 ма. Максимально - допустимое напряжение изоляции оптрона - не менее 300 в. ( если в ДВК стоит БП БПС6-1 - то 500 вольт изоляции ).
    3.Кварц устанавливается по формуле : тактовая частота / 80 = есть максимальная частота телеграфа ВП1-065/035 в бод.
    4.Есть ещё один подвох с ВП1 - это некотрая неопределенность с полярностью сигналов. Лечится установкой ИС 555ЛП5 ( КР1533ЛП5 ) и 4-х секционного микровыключателя.
    Все входы-выходы ВП1 следует пропустить через элементы указанной ИС, вторые входы элементов ЛП5 - на выключатели - коммутировать с общим проводом. Не забываем подтянуть проволоки, идущие к выключателям - резисторами 2-5ком на питание +5в. К выходам , идущим к синтезатору, неплохо приделать светодиоды , включенные через резисторы 2 ком на общий. Примерную схему этого узла можно посмотреть в схеме МИДИ-порта упомянутой выше мультикарты ( иключая КП11 ).
    5.МПИ БК и ДВК идентичны, а мультикарта разрабатывалась в основном для ДВК.
    ( Конкретное отличие МПИ ДВК и БК - в ДВК МПИ буферизирована. )
    200
    138 сообщений
    Covox - простейшая "звуковая" карта для PC начала 90х годов прошлого века. По сути является 8-битным ЦАП, подключаемым к параллельному порту (LPT).
    Упоминавшаяся популярная программа на PC - с большой долей вероятности Scream Tracker, и если сэмплы были переконверчены оттуда, то обсуждаемое звуковое устройство действительно не MIDI, а нечто ковоксоподобное.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Очень возможно, я сейчас загуглил скрины старых версий, но ничего знакомого не обнаружил (хотя ДОС вариант я видел) - НО! Вот что самое то забавное, во всей этой истории - эти 5 дискет мне достались от системщика\программера и валялись у меня год или полтора (!), прежде чем такая железяка (возможно 1 из первых, если не одна из единственного десятка, поскольку я не вижу навалом их для УК-НЦ что-то) появилась, как и откуда там в исходнике мог быть правильный код с правильными адресами обращения (всяческие косвенно-непосредственные 177ххх или 176ххх). Есть шанс что от БК11 может? Я вот совершенно про БК11(М) не знал, не видел, не юзал и знакомых таких у меня не было. Были или УК-НЦ (в моём микрорайоне (кроме школ) по квартирам стояло штук 5, были БК0010-01 с магнитофонцами, остальное спектрумы разномастные (в том числе и зеленоградские - которые висли от холодильника на одной с ними фазе и Элита на них не запускалась - памяти не хватало или что то такое), кстати П.В (я вынужден шифровать человека - поскольку до сих пор не могу его разыскать и узнать его мнение обо всём этом), носил свой спек и мафон и кассету с сейвами и программами и играми в таком супер-спец чемодане и спек у него был крутой+джойстик крутой+работал сутками не вис. Вот на нём Элиту и проходили.
  1. MIDI
    от l0nger в разделе Музыка
    Последнее: 23.02.2011, 14:19
  2. конверт Midi 2 Ay...
    от poison в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 29.03.2006, 07:13
