Показано с 11 по 20 из 20
Тема: MIDI в ДВК
    202
    139 сообщений
    Проигрывание трекерных модулей на БК через ковокс:
    http://vk.com/video10050980_165926955
    Если адрес порта принтера в БК и УКНЦ одинаковый, то софт, поддерживающий ковокс, должен бы работать и там и там. Я так понимаю, что нужно еще садиться на прерывание от таймера, чтобы своевременно пихать семплы в порт.
    Последний раз редактировалось tnt23; 11.03.2014 в 23:21.
  2. #12
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    железяка вставлялась в порт для КНМД УК !!!
  3. #13
    202
    139 сообщений
    Там обычная МПИ, почему бы железке не "реагировать" на какие-нибудь стандартные адреса?
    Навскидку: в БК порт принтера сделан не на ВВ55, как в УКНЦ, может, в этом дело.
    Адрес ППИ (ВВ55) в УКНЦ: 177100, 177101, 177102, 177103 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16148)
    Адрес порта принтера в БК: 177714
    Последний раз редактировалось tnt23; 11.03.2014 в 23:47.
  4. #14
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не надо. Все привязывалось с стандартным частотам БК.
    Все играется даже на БК0010-01, где прерывания от таймера нет.
  5. #15
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    очень похоже, сейчас бы тот исходник открыть ) Эх, мечты )
  6. #16
    81
    65 сообщений
    MM, Как промежуточный вариант попробовать можно на эмуляторе PDP11 так как там уже есть DL11. Поскольку синтезатора у меня нет то выход надо согласовать с миди портом звуковой карты. То-есть схема такая эмулятор шлет код из волновой таблицы а звуковая карта его принимает так? Или порт сам генерит музыку?
  7. #16
  8. #17
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. МИДИ-порт - это простой телеграфный порт, если стандартный - 31.25 кбод - применяется в 90% случаев для использования синтезаторов как МИДИ - клавы, а в дохленьких ЭВМ типа ДВК - для исполнения МИДИ - последовательностей в более-менее приличном качестве ( заведомо не достижимом на однопроцессорном ДВК )
    на внешних МИДИ - синтезаторах ( апгрейд-модулях старых звуковух ).
    2. МИДИ-порт звуковой карты - это сильно упрощенный RS232 с входом-выходом ТТЛ-уровнями. Здесь как раз можно использовать ДВК ( или М-ЭВМ с архитектурой ДВК ) как МИДИ-клаву. В часности, БК10Ш с блоком ИРПС и 1801РЕ2-084 можно переделать под скорость 31.25 кбод и написать простецкий софт, подгружающий дровишку в БК10Ш при старте W на ИБМ-ЭВМ. Можно для понтов даже раскулачить какую-нибуть подходящую музыкальную клавишу и воткнуть туда БК10Ш с ИРПС, переделанном под МИДИ ( оптрончики из ИРПС придется убрать - они в принципе ничего не пропустят уже на 25 кбод ).
    3.Эмули хороши для программного теста, а с аппаратурой - даже не представляю как, что и где.
    4.С появлением Кубасе-5 аппаратный семплер, ИМХО, стал рудиментом - если не искать 100.000% сходства звучания инструментария.
    Как-то в 1993 г. делал сереозвук на ДВК-4 - на полуплате .
    Её чрезвычайно краткое описание есть в моем профиле - уже слегка подстриженной. ИМХО - для воспроизведения даже на семплрейте 22.05 кгц 8 бит
    ДВК-4 слабоват в разы для трек-музыки, надо использовать что-то на 4 мбайт и 24 мгц процессора - тогда, может, на 8 нот и заиграет при 22.05 кгц 8 бит.
    Софт не писал - только зарисовки на 0.3-1 кбайт на Макро-11, которые обнародовать не стоит - т.к. они для оценки качества, в основном были.
  9. #18
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    MIDI редактор (без интерфейса, старый какой-то досовский) + библиотеки инструментов на 5 дискетах был у меня для УК-НЦ,
    А эти дискеты таки выжили?
  10. #19
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    нет
    если бы выжили мои УК-НЦшные дискеты тех времён - я бы может и архив не собирал...
    сидел бы паскалил (да со спрайтами же!) и в Страну Монстров игрался...
  11. #20
    407
    258 сообщений
    Проигрывание трекерных модулей на БК через ковокс: http://vk.com/video10050980_165926955
    Лучше давать ссылку на youtube, так как VK без логина не покажет.
    https://youtu.be/yliWVgCfylI
    https://youtu.be/tZtv2yqv4hA
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    tnt23(28.10.2020)
  1. MIDI
    от l0nger в разделе Музыка
    Ответов: 13
    Последнее: 23.02.2011, 14:19
  2. конверт Midi 2 Ay...
    от poison в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 29.03.2006, 07:13
