Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 130
Тема: МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
  1. #61
    Vancouver, Canada
    вот
  2. #61
  3. #62
    г. Измаил, Украина
    kapitan-u, Красота!
  4. #63
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Мда, круто, теперь form мог бы помочь проверить последний миф про вм3 и его несовместимость с памятью свыше 18bit
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мне такой миф неизвестен. Отлично работает с 22bit.
    К слову, 256Kb (наиболее извесная здесь конфигурация) это и есть 22bit. 18bit - это 248
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #65
    г. Измаил, Украина
    бред
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    бред
    Что именно?
    VT220, CM7209
  8. #67
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Что именно?
    К стати - интересный момент! Как-то никогда не задумывался вообще каким образом "светился процессору" последний модуль памяти на 18bit UNIBUS-е? Модуль то явно стандартного размера, ну там к примеру 32kw и вот он скажем мапится на unibus по адресам 600000-777777, и выходит последние 2kw накрыты сигналом BS7 и к ним НИКОГДА обращения не произойдет?
    Шото похожее было на советских клонах speccy типа ленинград-1 или 2, там первые 16kB "накрыты" ROM-ом и без специальной доработки в ту область памяти ничего не пишется (или пишется(?)) и никогда не читается.
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На UNIBUS машинах если они не 18bit, память подключается не через UNIBUS (хотя допускается и UNIBUSная), а для UNIBUS устройств используются UNIBUS mappnig registers (или драйвер который использует буферы в пределах 18bit).
    Что же до перекрытия, то и такое бывает и даже не на UNIBUS. У меня к примеру 2 модуля по 2Mb, но один перекрывается со страницей I/O на 8Kb.
    VT220, CM7209
  10. #69
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    И что будет если например замапить последние 8kB на место первой страницы, куда будут попадать данные при записи в первую страницу? в I/O регистры? в память что сидит с 17760000?
  11. #70
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Замапить их просто невозможно в силу отсутствия такого функционала
    17760000 - всегда I/O page при 22bit
    VT220, CM7209
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201-02 для смелых
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 105
    Последнее: 18.03.2016, 12:30
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
