Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 130
Тема: МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
  1. #81
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    к стати, а как вообще в железе оно пашет???, ну вот скажем в корзине нету распайки 22bit и я ставлю kdf11 процессор (у него то mmu 22bit) НО! в корзине же этих проводов нету, т.е. на плате SLU выделить сигнал BS7 из выставленного на QBUS адреса невозможно! Как плата знает на какой диапазон адресов реагировать? (я уже молчу про то что в микрокоде ODT у kdf11 проца я пишу например 772152 адрес а лезет то оно по 17772152 ?)
    Сигнал BS7 есть независимо от того 16, 18 или 22bit QBUS, поэтому проверка адреса в данном случае будет одинаковой - достаточно 12 младших битов проверить. Вот с DMA уже надо четко знать битность шины. У меня например SCSI контроллер перемычкой выставляется на 18/22.
    Последний раз редактировалось form; 04.10.2014 в 07:24.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #82
    81
    65 сообщений
    В ходе экспериментов мне удалось запустить плату с 377 прошивкой.
    Картинка при старте до 4 строки. Далее на команду В выдал Boot: где я специально набрал DY чтоб были видны загрузчики.
    Ну и собственно сама рассово правильная прошивка 377.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А если бы в машинке стоял КЖД с подключенным рабочим загрузочным винчестером, она бы гордо заявила: "Автоматическая загрузка", после чего загрузилась с DW.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    А вообще, что-то здесь не то. 377-ю прошивку в РР1 не писали. Вот кусочек из моего выступления в фидошной конференции MO.DEC от 21 августа 2001 г., цитирую:
    Кстати, у меня есть другой вариант этой ПЗУхи - прошивка 377. Из особенностей: у микро-ODT три режима интерпретации адресов - физический , кернелмодовый и юзермодовый, автоматическая загрузка по включению питания (гордо так об этом сообщает), продвинутые тесты, еще что-то, уже не помню...
    Имей в виду, что для 1801ВМ3 эта ПЗУха - довольно хитрое изделие: в ней из 20000 адресов задействовано только 14000, остальные 4000 оставлены для ОЗУшки - там же стоит парочка 537РУ8, это рабочая память HALT-модовой программы.
    Да, если ты напишешь эту программулю, в чем ты ее будешь размещать? РФ3 я видел всего один раз, был у меня на обслуживании класс ДВК-1, в котором Бейсик или Фокал (не помню уже) был в РФ3-х. (В скобках замечу, что к сожалению, его разбазарили без меня). Была, правда, какая-то РР-ка, но см. выше про адресное пространство этой ПЗУхи для ВМ3.
    Квант перед самым своим развалом продавал кучу разных ПЗУшек - из ДВК-шных были улучшенные микропрограммы для КМД (MY), HALT-программы для ВМ2 и ВМ3, KEYGP для КЦГД-182 и что-то еще, и все они были в РР-ках, кроме HALT-программы для ВМ3, для нее они таки сделали масочную РЕ2-377 с вырезанной четвертью адресного пространства.
    [конец цитаты]
    Я там, правда, по ошибке вместо 377 написал 255, меня поправили.
  4. #84
    81
    65 сообщений
    AFZ, Я думаю так, автозагрузку он пишет если статус контроллера его устраивает (типа всё в порядке и можно грузить). Если нет то "жамп" в пульт.
  5. #85
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Все то, это копия из твоего бывшего Кванта, который передан СуперМаксу.
    Макс выложил прошивку, а MiX - зашил ее в РР1.
    bk0010.spb.ru
  6. #86
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда непонятно, как она заработала. Впрочем, тот свободный кусок заполнен кодом 0xFF, т.е. все единицы. У РР1 как, открытый коллектор, или три состояния?
    И еще вопрос: какой там стартовый адрес, а то я не помню?
  7. #87
    81
    65 сообщений
    На ДВК почти везде открытый коллектор.
    Нулевой.
  8. #88
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ну так прошивка - все 8 Кб, т.е. что было в РЕ2, то и оказалось в РР1.
    Адрес = 0.
    bk0010.spb.ru
  9. #89
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 1801-й серии не открытый коллектор. Просто выходящий ток уровня +5в. там порядка 2 ма, а входящий при уровне до 1 в. - до ( примерно ) 20 ма, что создает иллюзию "Ок".
    В МС1201.03-04 селекцией участков ПЗУ в адресах 0-13777 и 14000-17777 занимается ВП1-119. Содержание участка ПЗУ с адресом 14000-17777 может быть любым и недоступно аппаратно.
  10. #90
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я, конечно, детально не вникал ни в ВП1-119, ни в схему этого места платы 1201.03/04, но зачем было делать отдельную 1801РЕ2-377 с "выкушенной" старшей четвертью адресного пространства? При попытке обращения к ней по адресам 14000-17776 ни RPLY не вырабатывается, ни выходные 3-st драйверы не открываются. Это ведь вмешательство в топологию схемы, это не залить новую прошивку в обычную РЕ2 по накатанной технологии. Перестраховка? Не думаю. Скорее всего, простая РР1 там работает именно благодаря "иллюзии открытого коллектора", как ты изящно выразился, иначе не стали бы делать отдельную м/с, залили бы эту прошивку в обычную РР2, и вперед.
    ---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    Сейчас пришло в голову. Ведь такой же была и РЕ2-134, то есть к моменту выпуска 377-й прошивки топология уже была. Во время разработки всей платы .03 могли перестраховаться и сделать РЕ2-134 без старшей четверти адресного простанства, а когда выпускали прошивку 377 могли, опять же, из перестраховочных соображений залить 377-й код в топологию 134-й, хотя остальные по-простому заливали в РР1. То есть встает вопрос: насколько для работников Кванта было напряжно запустить линию производства чипов с топологией 134, все-таки это не РР1 достать из коробочки и воткнуть в программатор. Это ведь было время развала, год, так, 90-й...
    В общем, эта 377 прошивка прямо-таки просится в РЕ-мулятор, подправить ему программу, чтобы не реагировал на старшую четверть алдресного пространства, и вперед!
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    Кстати, файле прошивки. Во-первых, у него, почему-то, длина 8194, а не 8192 байта. Во-вторых, у него все проинвертировано: похоже программатор или читалка считает за единицу высокий уровень, а во всей серии 1801 на шине AD за единицу считается низкий уровень.
    Нашел я то, что выложил Макс, http://zx-pk.ru/showpost.php?p=716366&postcount=2383 У него почти правильно: уровни соблюдены, то есть всё как надо, без инверсии. Но длина, тем не менее, 8192. Да, последняя четверть - нули (а не FF в первой четверти, как у MiX'а), но в оригинале (1801РЕ2-377) этой четверти просто нет, не отвечает она на эти адреса. А вообще, оставшиеся 3/4 забиты почти до упора, свободно всего там 92 байта.
    Последний раз редактировалось AFZ; 23.04.2015 в 10:19.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201-02 для смелых
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 105
    Последнее: 18.03.2016, 12:30
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
