Показано с 1 по 10 из 34
Тема: MegaFlashROM SCC+ SD
    По умолчанию MegaFlashROM SCC+ SD
    Всем, кто использовал данный девайс:
    http://www.msx.org/news/en/megaflashrom-scc-sd
    несколько вопросов:
    1. Я почти уверен, что проблем нет, но всё же как он работает с КУВТ2 Yamaha YIS-503III?
    2. Запускается ли на нём игра Metal Gear 2 (с учётом установки на девайс 512K RAM) и есть ли в ней звук?
    3. Какие ещё есть аналоги подобного устройства (использование flash-карты, увеличение RAM, чип SCC)?
    4. Какие могут быть недостатки в сравнении с использованием Sunrise IDE (кроме цены)?
    P.S.: Заранее прошу прощения за "чайниковские" вопросы, я только начал знакомиться с платформой MSX.
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    у меня сейчас такой есть. он отлично работает с YIS503III (и даже с YIS503II) за исключением моментов не сильно страшных:
    1. по пунктам
    1) если прошивать файлы .dsk для загрузки - нужно во время оной загрузки держать клавишу DEL нажатой либо вытащить сетевой модуль - код не дружит с сетевым ромом (видимо пытается использовать тот же кусок памяти в верхней странице, что и сетевой модуль, точно не знаю, но те же приколы с ломаными играми с бейсиковскими загрузчиками, если ломалось за бугром - не работает, виснет при загрузке)
    2) кнопки выбора номера диска .dsk не 1,2,3...9 а надо сдвигать - это будет ";",1,2...8 (ага, матрица немного другая)
    3) при использовании остальных кнопок которые можно нажимать во время загрузки - см. пункт выше. особенно доставило меню recovery - кнопка Y на qwerty там же где n на jcukeng поэтому нажав N ты _потверждаешь_ дествие
    2. второй метал жир запускается и звук есть
    3. Аналогов чтобы все в одной коробке пока не видел. Отдельно были sd-readerы, отдельно дополнительная память...
    4. хз, пока что не нашел - удобнее, даже файлы переносить - т.к. санрайзовская разбивка разделов диска немного нестандартная, что делает тяжелым случай если надо много разделов, я же на sd карте через данный мегафлешром разбивал на два десятка разделов разного размера, и на компьютере реально видно 1 основной раздел и один расширенный со всеми остальными внутри, абсолютно корректно, вот
    в остальном и прочем отлично работающий девайс и соответственно IDE-интерфейс который я паял из конструктора сейчас в основном пылится без дела сомневался в виду его цены но в общем он себя оправдал
    на заметку - если раздел большой то с самого начала (лучше вообще в autoexec.bat это засунуть - только для этого надо с загрузочного ромдиска файлы скопировать на первый раздел, снести ромдиск через утилиту либо из меню рекавери, а потом можно делать что угодно) - подать команду ralloc x: on где x буква диска - иначе задалбываешься сидеть ждать минуты пока DOS посчитает свободное место по всему огромному как для MSX разделу (это расширение Nextor - "продвинутого" DOS2 который прошит в данный картридж)
    Последний раз редактировалось Pencioner; 11.03.2014 в 15:47. Причина: опечатка
    насчет ром-версии - запускалась 100% но не помню, на ямахе было или на филипсе (VG-8235) - попробую на выходных на ямахе загрузить, а насчет дисковой - делит держали?
    может и ромовскую версию тоже с делитом попробовать, мало ли что. отпишусь по загрузке на ямахах как потестирую
    пробовал держать, не помогает, хотя у меня и нет сетевого модуля.
    также пробовал запускать с ключиком
    OPFXSD MGEAR2.ROM /U
    тоже не помогает
    rom-версии показывают пустой экран при загрузке,
    dsk-версии показывают титульный экран и тоже виснут ;(
    пришла посылочка с картриджем, но Metal Gear 2 не запускается. пробовал и rom, и dsk версию, не работает. подскажите как именно вы его запускаете? другие игры работают.
    увы, проверил вот
    1) без ключа /U оно вообще и не должно запускаться
    2) ROM-версия на Филипсе 8235 все ок - идет со звуком (помню, и на Panasonic FS-A1 тоже запускал, но вчера лениво подключать было - главное, что понятно - проблема проявляется не на всех MSX)
    3) ROM-версия на Ямахе YIS503III не запускается даже с вынутым из корпуса модулем
    4) Дисковую версию не пробовал еще (под рукой нет, надо в несортированных файлах искать)
    вечером проверю на обычном кустарном FlashROM который сделан из картриджа с нормальным чипом SCC - если запустится, то будем пробовать дальше
    видимо придётся сменить ямаху на какой-нить другой msx, зато хоть qwerty-клава будет
    на торрентах есть!
    Kemerovo
    странные вещи творятся товарищи
    тот же металгир2 успешно запускается на той же YIS503III с ESCC картиджа (без сетевого модуля) и японская и английская версии
    собственно, проверил с обычного FlashROM (тот же DIY только вместо SRAM с флешем, сделан не мной, разбирал смотрел - из конамивского родного картриджа с SCC) тоже запускается. Думаю, разобраться почему это происходит может только создатель данного девайса (ибо там тонкостей много...).
    ЗЫ Не думаю что Manuel Pazos будет иметь желание купить Ямаху для отладки этого дела, но, может, предложить?
    я ему тож написал, он предложил попробовать несколько вещей:
    - залить ром с ключиком /U;
    - во время запуска дисковой версии нажать R (на Ямахе это N) - включает расширение памяти;
    - во время запуска дисковой версии нажать S (на Ямахе это C) - включает SCC;
    ничего из этого не помогло ;(
    может проблема не в девайсе, а в моей ямахе? она у меня далеко не "первой свежести", но при этом другие игрули запускает, тот же Metal Gear 1, Vimpire Killer...
