Показано с 11 по 20 из 34
Тема: MegaFlashROM SCC+ SD
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    хорошо. я еще дисковую попробую с нажатием кнопки эс - посмотрим, в Ямахе ли дело или все таки в картридже. а вообще Metal Gear 2 даже фиксили (кто-то из фанов) - исправляли баги. игра не настолько вылизана. у меня тоже мегаромные игры запускает (VKiller, Firebird, Kvalley2 как минимум играл, по моему еще Space Manbow и Salamander пробовал pапускать, но не играл долго)
    В общем, дисковая версия зависает после экрана заставки при запуске дисковой версии (кстати кнопка S на Ямахе находится на самом деле на кнопке Y...). Пробовал также с помощью dsk2rom сделать большой rom-файл и запустить - то же самое - заставка и потом зависон. Кстати, openMSX с конфигурацией YIS805 сейчас мне на дисковой версии выдал варнинг: warning: DI; HALT detected, which means a hang. You can just as well reset the MSX now... - что кстати очень странно. С чего ли?
    Kemerovo
    может стоит RAM проверить ?
    в общем, приходим в выводу, что MG2 на Ямахе с помощью этого девайса на работает...
    Кстати, ещё вот наткнулся на несколько неработающих игруль - например, Hang-On, хотя казалось бы должна, она ведь ещё для MSX1, а не работает ;(
    Exclamation
    Да я же выше написал - даже на openmsx с конфигурацией YIS805 - получаем тот же зависон после последовательности DI и HALT (ну да, про ворнинг сказал а про то что это значит и что эмулятор таки завис - не сказал, хотя кто знает асм z80 для того очевидно...). Так что возможно дело даже не в девайсине, а в самой ямашке... может карта памяти несовместимая, или в биосе что-то мешает игре.
    Кстати, сам создатель девайса пользуется в основном компами от Panasonic и Sony. Видимо, и мне следует последовать его примеру...
    судя по всему дело не в ОЗУ - при случае проверю - есть еще две ямахи непроверенные - если на всех не будет работать - вряд ли ОЗУ битое
    ЗЫ кстати, так и не нашел те русские версии игр, которые грузились в 128К ОЗУ (скорее всего используя для этого дополнительнгые 2К памяти из сетевого модуля - т.к. иначе все 128К не загрузить) и которые у нас в классе ходили, из тех что занимают 128К были такие игры как Zanac EX, Usas, VKiller, Firebird и первый MGear (может еще что-то не вспомнил). Если у кого-то есть эти версии игр (и другие игры, что ходили в школах союза - иногда похаченные в плане жизней и т.д.) - поделитесь пожалуйста.
    200
    138 сообщений
    Здесь нету случаем? http://cax.narod.ru/msx/packed/megaroms.html
    не совсем то, но спасибо огромное за ссылку. я так понимаю что эти специально заточенные под загрузку с кассеты - но возможно сделаны из тех версий которые имелись в виду. надо посмотреть
    Kemerovo
    Вот на пробу, тех игрух, которые на русских ямашках в институте гоняли
    • Тип файла: rar 6.rar (316.8 Кб, Просмотров: 91)
    • Тип файла: rar 19.rar (185.1 Кб, Просмотров: 99)
    • Тип файла: rar 31.rar (349.8 Кб, Просмотров: 100)
    • Тип файла: rar 35.rar (188.6 Кб, Просмотров: 92)
    • Тип файла: rar 41.rar (377.7 Кб, Просмотров: 95)
