Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Кабель для джойстика. Какой? Где купить?
  1. #21
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    это справедливо если нужно что-бы кнопки джойстика замыкались на землю
    Один из вариантов кемпстон-интерфейса - не?
    ---------- Post added at 02:45 ---------- Previous post was at 02:42 ----------
    я задумал на кнопки, которые под правую руку, понавесить в различных комбинациях и огонь и вверх и вниз
    В свое время переделывал "лишние" кнопки под работу на другие адресные линии клавиатуры для игр НЛО\ЧВ - было очень удобно (триггер под "шифт", B\X\Y\sel\start под аресную линию A\S\D\F\G). В других играх, где забествованы более 5 кнопок и есть redefine key - также, не напрягаясь можно было играть на джойстике.
  2. #22
    269
    188 сообщений
    Это крутая идея. Жаль я чайник в электронике, поэтому меня пугают слова "адресная линия", "триггер" и т.п. Я могу что-то сделать, если мне прям по полочкам всё разложить и носом ткнуть
    На синклеровском разъеме 2 незадействованных штырька: 1 и 3. Получается можно не куроча спектрум, просто подпаять к этим штырькам "что-то" и получить таким образом прибавку к количеству кнопок? Даже прибавка всего пары кнопок это здорово! Или что-то типа модификатора, нажатие на который приводило бы к смене функций некоторых кнопок..
    Сможешь на схеме показать куда именно мгтф припаивать? )) СХЕМА.
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZX_NOVOSIB, клавиатура спектрума это 8 "полурядов", в каждом по 5 кнопок.
    Схематично, клавиатура представлена на рисунке ниже. На пересечении строкаХстолбец расположен контакт кнопки. Вам остается только замыкать контакты "столбцов" КВ1 на контакт "строки" КВ2, чтобы иммитировать нажатие клавиши определенного "полуряда".
    ---------- Post added at 03:45 ---------- Previous post was at 03:39 ----------
    Насколько понял - за выбор полуряда, на вашей схеме отвечают контакты КВХn (через D23 и D24 берется сигнал на разьем джойстиков). К сожалению, более точно сказать с какой из линии следует брать сигнал для выбора "полуряда" затрудняюсь, не "шарю" в схемотехнике фирменного спека (рискну предположить, что нумерация совпадает с моей схемой - KBX1, KBX4).
    Последний раз редактировалось null_device; 14.03.2014 в 23:51.
  4. #24
    269
    188 сообщений
    Доделал джойстик. Сначала тестировал на родном шнуре, потом нарастил длину, работает одинаково. Щас длина шнура 2.3 м. Так что не нужно боятся длинных шнуров, наоборот, это очень удобно
    Джойстик же, купленный за 100 руб., показал себя не с лучшей стороны. Крестовина не четко работает. В разобранном виде всё четко, но стоит собрать и четкости как не бывало, т.е. сам пластик и конструкция неудачные. Да и что ожидать от джоя за 100 р.? На ибее кстати видел такие же, один в один. Кто-нибудь знает где гарантированно купить более-менее качественный джойстик за адекватную цену?
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    Спасибо! Но я плохо всё это понимаю. Потом может создам отдельную тему, авось кто-нибудь покажет куда именно подпаиваться ,чтобы получить например Enter Но если я правильно понял, то 2 дополнительных контакта (1 и 3) не смогут дать 2 доп. кнопки? Наверно ведь нужно еще один Com заводить, значит только одну кнопку удастся выиграть, но и это неплохо.
  5. #25
    1,493
    972 сообщений
    два доп.контакта добавят 10 кнопок, поскольку они нажимаются на те пять что уже есть. (2x5)+(2x5)
    только 2x5=полуряд. (к примеру qwert+asdfg)
  6. #26
    269
    188 сообщений
    То есть если добавить 2 Com`а, то тогда добавятся 10 кнопок? Но как это будет выглядеть? Вот например щас, чтобы получить 4 направления и огонь, нужно каждый из 5-ти "проводков" замыкать на Com, а если добавить другие Com, то придется те же самые "проводки" направлений замыкать, но уже на новые Com?
  7. #27
    1,493
    972 сообщений
    ага
  8. #28
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Внимательно взгляните на тот рисунок, что запостил я. "Решетка", это схематичное изображение клавиатуры: пять вертикальных линий - это пять проводов, восемь горизонтальных - другие восемь проводов, точки на их пересечении - кнопки замыкающие вертикальный и горизонтальный провод.
    Под надписью KB1 рядом с каждой вертикальной линией стоят цифры от 1 до 5 - они отвечают за пять кнопок в полуряде (они "общие" для любой линии KB2). Цифры от 1 до 8 рядом с горизонтальными линиями KB2 - отвечают за выбор "полуряда".
    Поясню: при замыкании линий 1-5 КВ1 на линию 4 KB2 равносильно нажатию кнопок 0\9\8\7\6 на клаиватуре. Если те же линии 1-5 КВ1 замыкать на линию 1 KB2 будут "нажиматься" кнопки 1\2\3\4\5.
    Для "нажатия" ENTER - следует замкнуть линию 1 KB1 и 7 KB2.
    Последний раз редактировалось null_device; 17.03.2014 в 07:35.
  9. #29
    269
    188 сообщений
    это справедливо если нужно что-бы кнопки джойстика замыкались на землю (амига/атари/с64). у синклерджойстика общий провод - адресная линия.
    где-то на форуме наткнулся на информацию, что трехкнопочный джойстик от сеги будет работать со спектрумом почти без доработок (только проводки местами поменять). Ибо в шестикнопочном всё через каплю идет, а трёхкнопочном - нет.
    Но возникает проблема, где надыбать трехкнопочный сеговский джой за адекватную цену? Шестикнопочных завались, везде, и в магазинах и на ибее по 100-300 руб. Трехкнопочные же на ибее есть, но стоят на порядок дороже, и в основном из-за дикой стоимости доставки.. Есть ли решение проблемы? Может существуют еще какие-то джойстики, которые дорабатывать было бы легко, а стоили бы не сильно дороже обычных сега/дендевских джоев?
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    P.S.Если кто-то всё же не захочет искать лёгких путей и решит кровью и пОтом прикрутить к спектруму сеговский 6-тикнопочник, то люди советуют не брать первый попавшийся за 100 р. (ибо это дерьмо), а поискать на ибее джои от Retro-bit.
    Типа такого http://www.ebay.com/itm/261343693730
    Или http://www.ebay.com/itm/390810323273
    Якобы они ближе к оригиналу по качеству сборки.
    ___________
  1. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  2. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
