Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Периферия своими руками + Подключение дисководов
    Саранск
    По умолчанию Периферия своими руками + Подключение дисководов
    Вот забрал сегодня у знакомого следующие книги:
    1)Периферия своими руками (инфорком 1994 по лицензии НТК+)
    а. содержание:
    б. буферизация шин компа
    в. подключение спека к ТВ (кодер Секам)
    г. джойстики(всякие разные включая программируемые и механически программируемые)
    д. световое перо
    е. интерфейс НГМД
    ж. интерфейсы принтера
    з. zx-модем
    и. расширение памяти
    к. программатор
    2. Подключение дисководов
    Сборка и наладка контроллепа Beta Disk Interface
    БИС контроллера на КР1818ВГ93 для НГМД
    ЕС5323.01 и ЕС 5326
    ЕС 5321
    Электроника МС5305, МС 5311
    Robotron CM 5643
    Teac FD-55 FV-03
    общие сведения об изделиях, основные ТТХ выходные\входные сигналы...
    если нада - могу отсканить и выложить...
    p/s/ ещё гдето дома валяются(если не выкинул серия книг "от A до ZX" - частей 20 прям провсё касаемое ZX, но скорее всего она была похерена пока я был армии)
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    г. Минск, Беларусь
    Конечно надо!!!
    Особенно (мне):
    д. световое перо
    Очень хотца почитать (а если несложно - то и сделать) про эти штуки!!!
    Ярославль
    световое перо один изпростейших девайсов
    для него сложнее драйвер написать
    Саранск
    ну отсканить я отсканю - но в какой формат бубухнуть - я ни в дежавю, ни в pdf не сумею - могу отскан временно выложить...
    г. Абакан
    Клади GIF'ы...
    Хотя, конечно, в идеале PDF... Но для него Adobe Distiller нужен. (Если ошибаюсь, поправьте). Но предварительно нужно распознавать буковки.
    TIF 1bit
    Серов
    51
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Surfin' Bird
    Конечно надо!!!
    Особенно (мне):
    д. световое перо
    Если хочешь подключить 8-ми кнопочный джойстик с минимальным количеством проводов между джойстиком и компом, или DENDY-джойстик (а у него еще и турбо кнопки работать будут) спроси меня как. Возможен и вариант программируемого джойстика. У меня кстати тоже есть "Периферия своими руками", но неужто кому-то нужен этот отстой?
    Серов
    51
    23 сообщений
    Световое перо по Инфоркому ваще неочемный девайс. Его еще можно использовать для работы с меню, но чтобы рисовать им, нет уж, увольте. В журнале радио была более продвинутая схема для Ориона-128, где положение светового пера отслеживалось аппаратно. А тут все мерцает, как при триколоре и даже хуже.
    г. Минск, Беларусь
    А разве ни одна программа его не поддерживает?
    Ну, я вот на днях перепаял джойстик от Playstation. Думаю, для дендей и сег - такая же суровая технология
    Мне интересно просто почитать, что про это можно написать.
    И что такое "программируемый джойстик" мне тоже непонятно
    (А как это можно подключить 8-кноп. джой? Спектрум же только одну кнопку поддерживает?)
    Да??? Вот блин. А что мерцает???
    Серов
    51
    23 сообщений
    Как известно, на спектруме есть три стандартных джойстика:
    Kempston
    Sinclair левый
    Sinclair правый
    Kempston опрашивается по адресу 31 (советский стандарт де факто). И использует только 5 разрядов этого порта. Cинклер-джойстики имитируют нажатия клавиш - левый синклер - это 1,2,3,4,5; правый синклер - 6,7,8,9,0.
    Все эти джойстики позволяют производить перемещения с помощью рукоятки и имеют всего ОДНУ масенькую кнопочку. Точнее говоря, джойстики могут иметь и четыре кнопки (например как было у меня), но они запараллелены. На какую не нажми - это будет огонь.
    Но в большинстве игр кроме стрельбы ещё нужно и прыгать и паузу нажимать и прочее. Вот такой конфуз. Кроме того многие игры вообще имеют фиксированное управление от клавиатуры, например клавиши Q,A,O,P,M. Люди подумали и придумали программируемые джойстики, которые могут имитировать любые клавиши на клавиатуре. В "Периферия своими руками" описываются два вида программируемых джойстиков:
    1)Электрически программируемые (чтобы задать клавишу, соответсвующую определенному положению джойстика, необходимо нажать эту клавишу, нажать джойстик и кнопку записи состояния)
    2)Механически (комбинация клавиш задается путем установки перемычек или переключателей)
    Но в "Периферии..." программируются по-прежнему джойстики с одной кнопкой.
    Я вот тут подумал, посмотрел на свою сломанную приставку, и собрал контроллер с помощью которого без всяких переделок можно подключить DENDY-джойстик или, используя одну мс и горстку дискретных элементов, обычный джойстик с 4-мя кнопками. Можно в конце-концов выломать мс из денди-джойстика и впаять в любой другой понравившейся джойстик.
    У меня сейчас есть реально работающая схема контроллера, у которого следующие кнопки соответствуют клавиатуре: вправо-8, влево-5, вниз-6, вверх-7, A-caps shift, B-0, SELECT-space, START-enter.
    Добавив пару-тройку мс его можно сделать электрически программируемым (руки у меня пока еще не дошли до практической реализации).
    Но у моего джойстика есть один серьёзный недостаток - для него необходимы два сигнала синхронизации, которые нужно найти на плате компьютера. Впрочем, можно попробовать сформировать их самостоятельно, но это усложнит схему. Сейчас в схеме всего 4 целых микросхем мелкой логики, один элемент НЕ и 8 диодов.
    Теперь о световом пере. Координаты световго пера определяются следующим образом:
    1) На один кадр весь экран становится белым
    2) Если от светового пера поступает единица, значит перо в экране
    3) Во втором кадре закрашивается белым уже половина экрана. Если снова поступает 1, то перо в этой половине экрана, иначе в противополжной
    4) В третем кадре поджигаем четверть экрана. Проверяем в какой четвертинке перо.
    И т.д. пока поджигаемая область не сократится до пиксела.
    Последний раз редактировалось Jukov; 21.01.2006 в 22:51.
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. сколько дисководов?
    от Almaz в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 19.08.2007, 19:18
  3. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
  4. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  5. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
