Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вопрос по оживлению YIS503-III
    Novosibirsk
    9 сообщений
    По умолчанию Вопрос по оживлению YIS503-III
    Собсно сабж. Досталась по случаю. Включил - труп. Холодный. Была на пломбе. Скачал доки которые можно, прочел. Открыл, почистил микрики, заменил две дохлых емкости и управляемый стабилитрон в БП (сдох зачем-то, махнул на TL431). Запустил БП, выставил подстроечником напруги.
    Не работаэ.
    Откинул сетевой модуль чтоб не мешал.
    Симптомы - чуть теплый труп. На клавиатуру светодиодами не реагирует, на экране ничво (если не считать за что-то полезное матрас из оооооооочень бледных вертикальных зеленых и чорних полос шириной на глазок по 8 пикселей). Гашение есть, синхра есть. Побрынькав ресетом можно добиться смещения этих полос, или изменения их цвета на оооооооочень бледно красно/чорние либо на совсем чорние (с еле видными вертикальными светлыми полосами шириной на глазок в 1 пиксел).
    Настойчиво потыркав минут с полчаса ресетом можно увидеть какчественную стабильную хаотическую картинку содержимого видеопамяти из фарша полосок и черточек, либо чистый белый экран.
    Достал осциллограф. Клок на процессоре есть. ША шевелится. /M1, /RD, /WR, /WAIT бегают из чего я заключаю что ЦПУ работает, чего-то там откудова-то выбирает, и даже куда-то чего-то писать пытается, а так-же что им кто-то через /WAIT рулит. На ШД залипонов не видно, амплитуда нормальная, хотя фронты кое где валит. На /INT тихо (единичка). Отодрал модуль DRAM. Картина салом ровно та-же.
    Ощупал осциллоскопом шинные формирователи, криминала не нашел. Дальше мысли умные кончаются и начинаются глупые.
    Вобщем выглядит все так, как будто все нормально, машина стартует но до конца не инитится и "застревает" до того как до инициализации VDP добирается.
    Анатомию машины я не знаю, поэтому или начинать ощупывать все подряд, что очень долго, или по этим симптомам мне кто-то из опытных товарищей подскажет что у машины может болеть, и куда надо посмотреть чтобы сузить круг поиска.
    Если предположить что у меня ПЗУ, проц, и VDP живое, то куда мне допрежь всего надо смотреть ? Дохлая память ?
    Поможите друзиа советами.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 13.03.2014 в 17:57.
    Череповец,Вологодская обл.
    Надо не предполагать,а располагать Нужно начать с проверки ПЗУ и ее прошивки. Дальше по ходу пьесы.
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Кстати,что то подобное я наблюдал на исправной машине при запуске.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Проблема в том что одна из ПЗУ запаяна и я не уверен смогу ли снять ее отсосом (а выстригать ее очень не хочется).Ту что в панели ясное дело проверю.
    Исправная машина собсно на запуске ведет себя точно так-же (матрасит-полосатит). Но потом инитится VDP и вылезает заставка, а у меня глушняк.
    Я подозреваю память, по опыту она имеет свойство дохнуть чаще всего.
    Что будет, если включить машину без памяти ? Мне просто проверить сейчас не на чем.
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    На MSX же насколько знаю INT подается с VDP (по частоте кадровой развертки, из-за этого скорость некоторых игр на европейских msx-ах под PAL медленнее чем на японских под NTSC) - то есть причина отсутствия прерываний может быть в т.ч. в видеопроцессоре...
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Если он не проинициализирован, то он и инт скорее всего может не генерить.
    Я уже заказал себе у китайских друзей замену, но ждать ее почти месяц пока доедет...
    Меня пока интересует вопрос, как будет себя вести такая ямаха если у нее забрать память ? Застопорится или будет пытаться шевелиться ?
    Если будет пытаться шевелиться, то я буду процессора ждать. Если будут симптомы как у меня, буду лезть в память.
    Други, сделайте одолжение, поставьте эксперимент.
    Мытищи
    Релюхой магнитофонной не щелкает при запуске? Если щелкает - почти стопудов память.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Интересно, а сколько встало удовольствие?
    Разумно ли это при цене рабочей машинки 3тр.
    Или интерес в том числе в процессе починки?
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Релюхой не щелкает. Во всяком случае я не слышу.
    549 рублей 49 копеек рублей за корпус вместе с дорогой.
    Брал тут. http://www.ebay.com/itm/351018538328
    SPb
    293
    211 сообщений
    ram_scan, Спасибо. При цене рабочей машинки 3тр в принципе не дорого. Если нужен один корпус.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Собсно некропостну. Чтобы так сказать завершить тему.
    Проблема была найдена вчера (перетрахивая антресоль я наткнулся на отложенную машину и времени свободного было) и устранена тока что.
    Уж не знаю с какого будуна я крайний раз ощупывал шинные буфера, но задавшись вчера после трудов праведных целью поискать залепухи в слотах (а я читамши что туда заваливается дрянь всякая из-за которой чудеса бывают) я нащупал залипшую в единице линию AB1 (IC326, нога 5). Изучение наличия соплей и стружек в слоте показало полное их отсутствие.
    По ПЗУ и памяти при этом процессор успешно шарился, причем по ПЗУ в полном обьеме (там шина не буферизирована), по памяти с залипшей AB1 (там буферизированы тока AB0 и AB1), но залипшей адресной линии я не заметил и когда крайний раз память ощупывал.
    Загрузка хотьбы и кривая и с мусором не шла из-за того что из-за этой линии залипла дешифрация RTC. А на MSX-2 как известно нет RTC - нет и варенья. Отсюда и дежурное "i've got a black screen on a power up".
    Я справедливо заподозрил IC326, потому-что по входу на плюс питания мелкосхему отшибить гораздо сложнее чем по выходу, и начал с 74hc244 оставив IC315 в дешифраторе RTC на сладкое как маловероятное (резать плату чтобы наверняка я не хотел). IC326 была выкушена, дырки освобождены зуботычкой, на ее место запаяна расово советская К555АП5. Мне так захотелось, хоть 74hc244 у меня и было.
    Включение машины показало, что пациент жив.
    Я еще чинил залипший пробел, но это совсем другая история о замятой пружинке.
    PS: 81464 можно невозбранно надергать со стареньких писишных ISA VGA видеокарт. Я когда предполагал дохлую память - запасся именно таким способом. Рекомендую, это быстро и бесплатно. Если есть фен и свалка старого железа =)
    Последний раз редактировалось ram_scan; 21.10.2014 в 18:45.
  1. Рассово верный шрифт для YIS503
    от Atari в разделе MSX
    Ответов: 34
    Последнее: 29.08.2019, 18:31
  2. Ответов: 93
    Последнее: 03.10.2015, 21:44
  3. Ямаха MSX2 YIS503 продаётся за 50 у.е.
    Ответов: 27
    Последнее: 12.06.2012, 20:40
  4. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
