Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Блок питания для Pentagon 128k 91г
  1. #61
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    можно купить самый дешевый ПЦ блок питания за 500 р.
    вынуть потроха и вставить их в любую пластиковую коробку, вентилятор можно выкинуть. твой комп больше 30 Вт не возьмет, а блок как минимум на 250 Вт.
    разъем для 220 и шнур можно оставить, а вот шнур для 5 и 12 В сделаешь сам какой надо.
    К такому блоку можно подключить сколько хочешь дисководов.
    Я так и делал. Но в этот раз есть такой коммодоровый блок, думал, а вдруг.
  2. #61
  3. #62
    17 сообщений
    Question ?
    Я разобрал ненужный LSD телевизор, там много деталей, но основа блок питания:
    Он потянет ПРОФи и один дисковод?
    Название: Forsun F782018223
    Телевизор BBK AURA Model Lem 1968DT
  4. #63
    39
    18 сообщений
    С этим блоком питания и с подобными сгоришь когда-нибудь.
    Для хорошего спектрума надо хороший трансформатор.
  5. #64
    17 сообщений
    значит выкидываю...
  6. #65
    39
    18 сообщений
    значит выкидываю...
    Правильно. Трансформаторы ТН зеленые продаются в Анионе. 142ЕН5 в золоте держит 3 ампера по пяти вольта. 142ЕН8 в золоте держит 2,5 ампера по 12 вольтам. Я их ставил в Пентеву с дисководом (в теме про корпуса есть фото), радиатор еле теплый.
    Так, что не экономь на качестве питания и безопасности платы компьютера. Сто лет проработает. Я недавно включил Ленинград собранный в 91 году. Работает без проблем.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 28.03.2014 в 20:35.
  7. #66
    39
    18 сообщений
    Либо вот эти два купить:
    http://www.rct.ru/catalogue/1892/18/303/
    Что хочешь можно подключить.
  8. #67
    17 сообщений
    Ты был не прав! Это замечательный блок питания для ПРОФИ! Ко мне приехал Компонемент и померил там все и сказал, -"Леха подключай, это крутой блок питания!"
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7983
    Я счастлив, потому что его при желании можно и в ПРОФИ убрать. Ищите себе именно такой блок питания на разборках телевизоров LSD, даже о другом не думайте!!! Маленький, да удаленький!
    Огромной спасибо Компонементу, за то что сказал да!
  9. #68
    Краснодар
    Мне в последнее время вот такие блоки питания всё больше нравятся
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6057485002.html
    5В, 2А, $5, минимальный размер, любой Профи будет просто счастлив
    Хотя дисковод этим не запитать.
  10. #69
    17 сообщений
    У меня есть такой же, на 1,5 А я его для Хамелеона использую, толстая зарядка от Сони Ерриксон.
    им я смогу профи запиать?
    Сделал корпус из упаковки к USB проводу
    Последний раз редактировалось AAA; 06.04.2014 в 16:10.
  11. #70
    Краснодар
    К сожалению нет. У тебя же профи с дисководом? Ему и 12В нужно.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
