Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: Блок питания для Pentagon 128k 91г
  1. #21
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Я не хочу навеливать свою позицию, НО в последние годы питальники для усилков собирают на импульсниках, даже для ламп. Для низкочастотных устройств, если БП совсем не безумно шумит, эти все высокочастотные помехи не особо критичны.
    Для Ретро компа вполне пойдет БП на интегральных стабилизаторах, но и его нужно по уму сделать.
    Не учет разницы напруг - значительное изменение выходной напруги!
    Ошибка в обвесе - та-же фигня. Я сталкивался с тем, что по выходу стабилизатор выдавал в два раза меньшую напругу, хотя все по "по уму" собрано.
    Советую пробовать на нагрузке, и только потом на машинке реальной!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #22
    88
    43 сообщений
    Нет. Для hi-fi топа все усилки только на трансформаторах. Сейчас усилитель для домашнего кинотеатра - это ресивер. Все топовые модели ресиверов 2013, 2014 года всех фирм - на трансформаторах. И на дискретных транзисторах в выходном каскаде. Лампы - это тоже надо смотреть, что за изделие. Сейчас очень много уровня любительства и фрикерства, там может быть всё, что угодно. Оно и не работает, скорее всего. Я *очень* сильно сомневаюсь, что серьёзная фирма соберёт БП для лампового усилка на импульснике. Ссылки в студию !
    Последний раз редактировалось haywire; 14.03.2014 в 22:45.
  3. #23
    12
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    MB8877A
    не продают, искал...
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Ну, я для начала попробовал бы импульсник.
    вот такой пробовал
    http://www.meanwell.com/search/ps-15/PS-15-spec.pdf
    на ленинграде через ржб все засерал, если минус держать рукой, то срач пропадал.
    Последний раз редактировалось Addison; 14.03.2014 в 23:10.
  4. #24
    Череповец,Вологодская обл.
    http://www.electronshik.ru/item/d-30a-36268
    Вы по аккуратнее с такими БП. Они как правило расчитаны для питания светодиодов и тому подобного. В них не очень фильтация напряжения на выходе.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    12
    почему я и говорю, что ААА надо делать на ТН50!
  6. #26
    Competent, вы меня не так поняли. Для питания цифровой электроники нужны рассчитаные на это ИБП,а не какие попало. Обычные трансформаторы конечно хороши, но размеры и вес и выдаваемый ток уступают ИБП.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Нужно брать ИБП с хорошей фильтрацией питания на выходе, с нормальными дросселями. И конденсаторами.
    12
    в студию такой бп
  8. #28
    88
    43 сообщений
    Ээээ, а это что ?
  9. #29
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    в студию такой бп
    Любой РС-шный БП - что-то более "рассчитанное" на питание цифровой техники "искаропки", придумать сложно.
  10. #30
    88
    43 сообщений
    У PC гораздо более сложная и правильная схемотехника. Там помехи от импульсника не повлияют на картинку.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
