Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Блок питания для Pentagon 128k 91г
  1. #41
    88
    43 сообщений
    Огромная армия радиолюбителей аудиофилов с вами не согласится!
    С чем, простите, она не согласится ? С тем, что hi-fi делается на трансформаторных БП ? Ну, это... Тут имеет место быть либо отрицание фактов действительности, либо безграмотность и незнание.
    Эти трансы весят под 10 кило, у них и переключателя 110/220 нет. Абсолютно классическая транформаторная схема. Кондёры на 17000 Мкф, пара, хех.
    Последний раз редактировалось haywire; 15.03.2014 в 11:11.
  2. #42
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    haywire - пара вопросов:
    вы радиолюбитель?
    вы сами собирали усилки?
    Любой вариант БП имеет место быть, но посетите форумы паяльника, радиокота или вега-лаб и удивитесь, как много любителей ставят ИИП в аудиоаппаратуру.
    Я не говорю категорично, но ИИП все чаще используются.
    И еще одно, все авто-аудио (а там и хай-энд имеется) питается именно от ИИП.
    Так что это вам не нужно так категорично заявлять, что весь хай-энд только от трансов питается.
    К примеру забейте в поиске "Ланзар", это довольно популярный hi-fi усилок.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 15.03.2014 в 11:52.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #43
    12
    За ААА сильно не волнуйтесь, тот блок питания ктороый я пользую является лучшим в мире:
    ну это то, что я тебе советовал на ТН50, тоже но своими руками.
    ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    да и не только HI-FI, я обычный китайиский филипс разобрал, там БП трансформаторный, никто не мешал дешевку туда сунуть типа того, что я выше приводил, просто для музыки это будет очень даже плохо и возни с фильтрацией...
    да и любой фильтр будет резать частоты, а в звуке надо чем больше полосу тем лучше. Вы учтите габариты и вес фильтра по силовой цепи, то есть по питанию... получите большой дроссель и ваш импульсник станет сопоставим с трансформаторным БП...
    Последний раз редактировалось Addison; 15.03.2014 в 13:48.
  4. #44
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Умеют спектрумисты тему загнать в очко.
    Выкладывайте ссылки на блоки питания. Вот как будто я счас начну трансформаторы мотать в 2014 году )))
  5. #45
    88
    43 сообщений
    Я говорю не про радиолюбительство, а про серийный hi-fi. Там, где производитель отвечает за те цифири, которые нарисовал. -115Дб - это когда усилитель выкручен на максимум, и никакого шума, вообще никакого, не должно быть слышно даже если приложить ухо к колонке. Вот такие требования к современному hi-fi. И ещё раз. Я говорю про ТОПОВЫЙ hi-fi. От 2000 долларов за усилитель.
    Авто аудио невозможно питать от классического трансформатора, в бортовой сети нету 50Hz. Там просто выбора нет, и совсем другие требования к уровню шумов.
    Последний раз редактировалось haywire; 15.03.2014 в 13:11.
  6. #46
    17 сообщений
    Мой блок питания в работе
    https://www.youtube.com/watch?v=AfpQ...ature=youtu.be
  7. #46
  8. #47
    12
    а там что? там генератор, он тоже дает низкочастотную переменку не более 400ГЦ, потом обычный выпрямитель и стабилизатор, тот же конь, только вид с боку, транс там вообще не нужен, там не надо понижать напряжение оно сразу низкое идет, как с понижающего транса.
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    а что трансы уже не продают? Весь рынок завален, но лучше брать военные залитые зеленого цвета, они лучше чем у NASA. Гарантия 200 лет защита от ядерного взрыва большая перегрузочная способность, низкая вероятность возникновения кз витков. На таких летал Гагарин. Наша бомба была тяжелая, поэтому никто импульсниками не увлекался места и тяги в ракете хватало. В спектруме ситуация, примерно, такая же.
    Последний раз редактировалось Addison; 15.03.2014 в 15:37.
  9. #48
    88
    43 сообщений
    Генератор не выведен в бортовую сеть. А чем питаться, когда двигатель заглушен ? Двойной БП ? Перебор.
    Нужен. Для повышения напряжения. От 12В много звука не получить, а динамички автомобильные очень тугие. Хотя, большинству такого звука хватает, и в обычной магнитоле БП как такового действительно нет, но мы же про топ и про отдельные автоусилители.
    Последний раз редактировалось haywire; 15.03.2014 в 14:15.
  10. #49
    17 сообщений
    На электролитических конденсаторах огромными буквами написано TAIWAN.
    Рассмотрел плату, везде далее написано USA
    12
    Пообщался с одним знакомым.
    Он мне порекомендовал все-таки использовать импульсный БП PS-15-5, тем более, что он уже закуплен. БП 5В, 2.8А этого должно вполне хватить для платы Pentagon 128k 91г и дисковода 3.5.
    Как видно на фото выше, БП маленький компактный легкий. Детали там все есть, фильтр по входу стоит нормальный и вообще он сделан правильно.
    А мусор на изображении по мнению моего знакомого убрать просто. Он сталкивался с этой проблемой, когда делал БП для радиостанций.
    Там проблема в том, что по выходу 5В действительно идет высокочастотный мусорок, но его легко убрать.
    На выходе, вопреки высказываниям в этой теме, стоит фильтр - три конденсатора 470 мкФ и индуктивность, на фото они стоят вместе и залиты между собой мастикой.
    Конденсатор по выходу можно было бы поставить один на 2200 мкФ в том же габарите, но поставили три штуки по 470 мкФ именно с целью фильтрации помех. Чем выше частота помехи, тем меньше нужно ёмкость. Сопротивление конденсатора 1/wС, чем больше частота w тем больше сопротивление конденсатора и следовательно помеха не гасится (шунтируется). Мне порекомендовали поставить параллельно этим конденсаторами три smd конденсатора по 0,1 мкФ. Обещают, что это полностью решит проблему. В радиостанциях это прошло на ура!
    При этом блок абсолютно надежный и удобный.
    Будем пробовать!
    Последний раз редактировалось Addison; 17.03.2014 в 12:32.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
