Страница 5 из 27 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #41
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    denpopov, я тебя прекрасно понимаю.
    надо бы простой ман. потому что без холивара я как лентяй скажу - нунафиг альтирру, мне с конкурентом понятнее=)
  2. #42
    【RB】
    130
    81 сообщений
    при загрузке игр на реале так и делают отключают бейсик.
    зажимают клавишу при сбросе перед включением магнитофона.
    ну мне то можешь не рассказывать это
    это я думаю тебя утешит
    уписался от восторга
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    ну так в том-то и дело И кстати злобный дядька ZEMan так и не ответил на мой вопрос про «как задать чётко размер окна эмулятора, например 800x600, в том же конфиге?»
  3. #43
    Омск
    46
    32 сообщений
    несколько дней повозиться и потом всё это прекрасно запоминается.
    раньше я тоже считал винплюс лучшим, сам сидел на нём с 2001 года по 2010.
    но позже перешёл на альтирра и нисколько не жалею, ибо его плюсы перевешивают очень.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    растянул как надо окно и всё, размер запоминается эмулятором, пропорции сохраняются.
    чего ещё надо.
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    кстати а зачем именно 800х600 ?
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    да ещё вспомнил, когдато я даже мануалы и статейки по атари писал и по winplus тоже.
    это было ещё до появления альтирра.
    ловите может пригодится
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15332
    вложение во втором посте.
  4. #44
    Ярославль
    я чего наверное не понимаю, попытки чего? я запускаю софт, он не работает. Причём тут бейсик, если вылетает эмулятор?
    p.s. на живом Atari тоже надо отключать BASIC?
    Угу , включаем с зажатым OPTION .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #45
    【RB】
    130
    81 сообщений
    растянул как надо окно и всё, размер запоминается эмулятором, пропорции сохраняются. чего ещё надо.
    ну так в том-то и дело, что не надо, что бы они автоматически сохранялись.
    Это не принципиально, гораздо важнее, что бы если преднамеренно или случайно потянул за край окна, при следующем запуске эмулятора оно опять запустится с изначально заданным размером.
    Очень сильно раздраже когда пиксель не квадратный и «адаптируется» к пропорциям окна
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    это была шутка я знаю как работать с ATARI c 1987 года
  6. #46
    Омск
    46
    32 сообщений
    я вообще оконным режимом практически не пользуюсь, только из полноэкранного работаю и играю.
    ну а если что не так сделаю то восстанавливаю конфиг и всё, просто копия ini файла у меня всегда есть.
  7. #46
  8. #47
    Вологда
    Очень сильно раздраже когда пиксель не квадратный и «адаптируется» к пропорциям окна [COLOR="Silver"]
    Кстати разрешения окна по умолчанию похоже не задать, но есть интересная опция в ini: Display: Stretch mode установив ее в 1 получаем пропорциональное изменение размеров окна, что в принципе исключает не квадратные пиксели.
    Последний раз редактировалось Kuper; 16.03.2014 в 21:04.
  9. #48
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня эта опция кстати всегда и включена.
    только смотреть её нужно в меню эмулятора View ---> Stretch mode
    но вообще я не сторонник в эмуляторах различных фильтров.
    Последний раз редактировалось ZEman; 16.03.2014 в 21:09.
  10. #49
    【RB】
    130
    81 сообщений
    OK. минус одна проблема. стояла двойка там.
  11. #50
    Ярославль
    А в курсе что можно Cold start и без перещелкивания питания можно сделать ?
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
