Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #101
    Омск
    46
    32 сообщений
    dosikus, а у тебя атари какая, вроде NTSC версия ?
    у нас в СССР восновном PAL варианты были у них палитра немного отличалась, это и на скриншотах даже видно, у NTSC - синий цвет, а у PAL - ближе к зеленоватому.
  2. #102
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Ничего о конвертерах SVIDEO ->VGA не слышал?
    не-а
    Угу , это фотожаба . В фальсификации мну еще не обвиняли
    это не обвинение, просто родной шрифт выглядит на монике как.. ну понятно..
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    а кстати, откуда в чичичипи пошли Атари? у нас коопертив "Формат" гнал под класс валом.
  3. #103
    Ярославль
    ZEman, PAL .
    А синенький накручивал специально по памяти и смотря в эмуль .
    Могу и зелененьким накрутить , но мне так больше нравится .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #104
    Омск
    46
    32 сообщений
    от поляков и чехов завозили.
  5. #105
    Ярославль
    Нормально там все выглядит . По сравнению с родным RF выхлопом или композитом на TV - сказка ...
    Смотри здесь фотки http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22461
    То что тянучки - не обращай внимание , это камера планшета г. полное .
    И те фотки еще сделаны когда подключал через TV тюнер. В реальности все чудно .
    а уж какая у меня ломка, я аж все схемы распечатал, обложился осциллографами, тестерами, очень хочу запустить! ыыыы!…
    Надо тебя затравить , чтоб стимул был .
    Чего снять и выложить ?
    Последний раз редактировалось dosikus; 21.03.2014 в 20:22.
    RK86@Maximite
  6. #106
    г. Арзамас
    ох, ё...когда я решусь но поиск или на покупку Атари...
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    и нам тоже. я до сих пор помню - komputer to fajna zabawka!
    вот руки бы отвертеть тем, кто на выход монику Атари переделал...гады, блин(
  7. #106
  8. #107
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Вот поэтому не ради срача я гаварю, что картинка сейчас не торт, блин.
    да я что, я тоже чисто для поддержания разговора
    breeze, в меню tools ---> keyboard shortcuts задаются кнопки для настроек эмулятора.
    ok. буду знать.
    ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
    вот тоже кстати всегда считал родной цвет синим и был неприятно удивлён увидев зеленоватый оттенок… даже честно скажу был в шоке
  9. #108
    25
    18 сообщений
    2ZEman
    Надо выходить из шока следующим методом...
    1. Представить игру в которой 'относительно телесным' цветом прорисованы морды в PAL.
    2. Представить, что в NTSC они ещё будут 'СИНЕЕ' и ужаснуться!
    НАКОНЕЦ!
    Представить, что в Атари в сто раз лучше цвет лиц, чем в DOS.
    ВСЁ!
    Главное - алгоритм!
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    Если по науке, человек различает НЕ ЦВЕТ, а только разницу в цветах!!!
    Поэтому нам вполне удобно при лампе накаливания.
    Исключения - только подтверждают правило!
    Я, - к тому, что когда великая балерина Лепешинская была захвачена в америке за тем, что вынесла перчатки из магазина, не заплатив, то она ссылалась на то, что свет солнца - совсем не то, что свет ламп! (Я лично, согласен!)
    Проверяла, типа ...
    Зато здесь, в СССР, где до лампы тонкая натура тугой балеринской ноги, она отвечала в КГБ совсем другое! Она говорила, что у балерин ум В НОГАХ!..
    Остроумная тётка поможет нам решить Атарьские проблемы!
    (Я надеюсь...)
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  10. #109
    Омск
    46
    32 сообщений
    ezswift, а я то с чего в шоке, ты перепутал ники
  11. #110
    Омск
    46
    32 сообщений
    Altirra 2.5 test 31.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.50-test31.zip
    список изменений (просто скопировал с atariage форума):
    A couple of major changes in this version. First, I've redone the audio output path to try to improve sound accuracy. There is now a second high-pass filter to better replicate the exponential decay from real hardware and I've adjusted the volume curve based on measurements. The result is that the sound will be a bit clearer at typical volume levels due to less compression, but overall louder due to the stiffer knee on the volume curve. You can adjust the overall sound level in System > Audio > Options. It's still a bit off from the real thing, but I can't emulate that without doing a lot more reverse engineering of exactly why and how POKEY's output is saturating -- the technique I've used here is only an approximation because the effective volume curve varies by frequency.
    2.50-test31 is also a little bit faster when no audio is playing due to a problem I found and fixed in the high-pass filter. Stupid denormals.
    The second major change is that I've added partial support for CC65 source-level debugging. Version 2 dbgfile symbols are now supported with the .dbg extension. You must be using a newer version of CC65 to generate the necessary version 2 info -- 2.13.3-1 is too old. Also, cl65 doesn't expose this directly and so a little-command line trickery is needed:
    cl65 -t atari -g hello.c -o hello.xex -Wl "--dbgfile hello.dbg"
    The .lbl (VICE symbols) file is no longer needed when a dbgfile is used. Line number handling is a bit rough but somewhat works now (I had to add support for multiple disjoint ranges). The call stack tracer can now more reliably find its way out of the XL/XE OS display handler code and source windows are now dockable.
    avanze, on 21 Mar 2014 - 8:40 PM, said:
    An extension of the ipf dll – is the [cp] scp image format to be added to Altirra?
    Not any time soon. These are raw disk dump based formats, so they require a full disk decoding implementation to use.
    w1k, on 21 Mar 2014 - 9:36 PM, said:
    acid 1.2 beta is latest beta?
    Yes.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
