Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #121
    Омск
    46
    32 сообщений
    на винплюсе у меня тоже не выходит запустить игру как надо.
    захожу там в настройки INPUT ---> Mouse Device
    выбираю либо amiga mouse либо atari st mouse, в игре меняю селектом тип управления, по F12 захватываю мышь и всё.
    дальше не идёт процесс, мышь на экране эмулятора не захватывается, двигается только мышь из винды.
    в altirra всё ок.
  2. #121
  3. #122
    г. Арзамас
    захват работает, но мышь не выбирается..
  4. #123
    Омск
    46
    32 сообщений
    г. Арзамас
    На работе кондишен сломался, вот я и туплю с жары
    скачал версию по ссылке, все заработало.
  6. #125
    г. Арзамас
    Открываю окно дебаггера, шрифт очень мелкий. Подскажите, как исправить, не нашел в настройках.
    И все же кой в чем Альтирра эмулирует коечто точнее, нежели Atari800winPlus.
    я думал, что много знаю о железках, а выяснилось, что ничего не знаю.
  7. #126
    Омск
    46
    32 сообщений
    denpopov, выбери в настройках :
    Debug ---> Options ---> change font
    в size выставь нужный размер шрифта.
    обновлённую версию эмулятора буду выкладывать позже.
  8. #127
    г. Арзамас
    круто)
    еще бы горячую кнопку на брекпойнт приделать и выгрузку данных из памяти.
    а примерчик тут, на альтирре давится, и на реале тоже, как выяснилось..
    • Тип файла: zip plasm.zip (364 байт, Просмотров: 75)
  9. #128
    г. Арзамас
    Еще одно пожелание - деаггер не обновляет код, если часть модифицируется
  10. #129
    Омск
    46
    32 сообщений
    не буду врать, так-как я сам очень мало пользовался дебагером, но вроде там надо нажимать run/break для обновления.
    а про плазму спрошу, очень интересно это ошибка или нет.
  11. #130
    г. Арзамас
    в общем, что получается:
    lda #N
    sta adr+2
    adr:
    lda 0000,y
    обновляю адрес в дизасме, тогда показывает. Но это долго, попробую другой вариант.
    короче, мопед не мой, вот какой был ответ:
    There is not enough CPU time in Mode $F with HSCROL for the code in your DLI.
    ANTIC uses the bus all the time, stealing cycles from the DLI.
    Also the overhear for the interrupte handling is >12 cycles,
    so sometimes the new DLI even starts before the previous is completed.
    т.е. крэш из-за того, что DLI не хватает времени.
    А жаль, красивый эффект вышел.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
