Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #211
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    я же пользуюсь версией 4.1 а ты 4.0
    а в той версии дебаггер работает как надо.
    ну так каков приговор? и интересно как дема будет показана? особенно на форевер
  2. #211
  3. #212
    г. Арзамас
    Может, кому и довелось столкнуться? Гоняю игрульку, сохраняю иногда снапшот(Alt+Z), после открытия состояния в Atari800WinPlus игра еле работает.
  4. #213
    Омск
    46
    32 сообщений
    доводилось на atari 800WinPlus с таким сталкиваться, несколько раз сохраняешься в один и тоже сейв и потом начинают лезть глюки, вплоть до того что графика может портиться и эмулятор зависает.
    на фоуме писали что это происходит изза неточной (корявой) эмуляции атари в winplus, ошибки в сейвах посепенно накладываются одна на другую и результат...
    решения нет и не будет, ибо эмулятор уже давно мёртвый.
    на altirra подобных глюков нет.
    и в дополнение:
    свеженький (вчерашний) новый бета-релиз эмулятора
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.60-test41.zip
    была подправленна цветовая палитра NTSC с артефактами и так, некоторые мелкие исправления.
    Последний раз редактировалось ZEman; 24.02.2015 в 21:55.
  5. #214
    г. Арзамас
    вот блин.. Дорвался до деткой игрушки - Shamus. Есть бессмертие, которое проще впилить в 800winplus а на раз я не пройду
    поищу тогда чит в Power Down.
  6. #215
    Омск
    46
    32 сообщений
    Я чтобы пройти powerdown использовал не читы, я где-то подсказку находил (прохождение игры).
    Там с номерами которые надо вводить гемор был, застрял и дальше никак.
    А шамус сложная, без чит-кодов трудно пройти.
  7. #216
    г. Арзамас
    мы сами прошли, доперли, что роботов нужно загнать в комнату с лазерами, тогда в камере можно увидеть код и открыть дверь, далее веселее.
    в том-то и дело, что за раз не пройдешь
    а делается все проще - установи $2C5B=$AD (бессмертие). в мониторе делается на раз.
  8. #217
    г. Арзамас
    Выбираю System->Firmware->Operating system->Autoselect и не выбирается.
    ЧЯДНТ?
  9. #218
    г. Арзамас
    Провозился полдня, AtariWinPlus не кажет, Альтира работает.
    Еще б добить до оконца эффект.
    Есть желающие проверить на реале?
    • Тип файла: zip wavy.zip (754 байт, Просмотров: 80)
  10. #219
    Ярославль
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  11. #220
    г. Арзамас
    dosikus, огромное спасибо!
    только теперь и на эмуляторе работает.
    • Тип файла: zip wavy2.zip (3.0 Кб, Просмотров: 75)
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
