Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #141
    Омск
    46
    32 сообщений
    12ую бету эмулятора выложил так, для ознакомления.
    просьба не ругаться и сильно не пинать, ибо список изменений там ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ !
    и запросто могут слететь настройки эмулятора (особенно при переходе со старых версий типа 2.5хх на 2.6хх).
    позже выложу всё как надо с инструкциями, биосами и настройками.
  2. #142
    г. Арзамас
    не нашел ничего в документации, вот такой вопрос:
    А есть в дебаггере условные брейкпойнты?
    для атаривинплюс пишется в отладчике:
    b pc=2000, т.е. бряк по адресу $2000 и тд.
  3. #143
    Омск
    46
    32 сообщений
    дебаггером практически не пользовался, так что точно ответить не могу, надо спрашивать у кого-то более знающего в этом вопросе.
    но, если набрать в окне консоли дебаггера команду .help выдаётся полный список команд и там есть такие:
    оно ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 21.10.2014 в 08:52.
  4. #144
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    оно ?
    похоже, что bx.
  5. #145
    г. Арзамас
    ZEman, а насколько разработчик прислушивается к пожеланиям?
    вот еще одно - когда в окне дебагера вводишь адрес, дизассемблер начинается фиг знает откуда.
    т.е. ввожу 8000, а текст идет с $7FBB
  6. #146
    Омск
    46
    32 сообщений
    denpopov, нормально он относится к отзывам об эмуляторе.
    если какие ошибки находишь (если это действительно ошибки) исправляет очень быстро.
    и отвечает нормально если спросишь чего, впрочем на atari age спецов много, помогут.
    а вот насчёт нововведений каких в эмулятор, тут и проигнорировать может запросто.
    насчёт дебаггера, его очень хвалят многие пользователи на atari age, так что возможно твоя проблема решается проще, просто я сам дебаггером не пользуюсь и мне он до...
    кстати, ты какой версией эмулятора пользуешься ?
    в бетках, после стабильной 2.5 было много изменений в дебаггере, он его постоянно дорабатывает.
    последняя бета сейчас 2.6 test 14.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.60-test14.zip
    во вложении файл настроек для 14ой беты и все биосы.
    НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ БИОСЫ РАСПАКОВАТЬ В ОТДЕЛЬНУЮ ПАПКУ А НЕ ПАПКУ ЭМУЛЯТОРА !
    ini файл в папку эмулятора закинь.
    потом зайдёшь в настройки эмулятора
    System ---> Firmware ---> Firmware images
    нажмёшь кнопку clear чтоб убрать старые (мои) пути к биосам.
    затем нажмёшь кнопку scan и укажешь путь к папке с биосами которые ты распаковал.
    Последний раз редактировалось ZEman; 22.10.2014 в 21:10.
  7. #147
    г. Арзамас
    версию Альтирры взял, которую ты выложил.
    Насчет дебаггера - не знаю, насколько хорош, часть команд из cli - это просто сомнительное удовольствие.
    А вот еще один момент - в Atari800winplus есть быстрая "перемотка" - жмешь F7, скорость растет и все демки быстро проскакивают. а в Альтирре есть похожее? я не нашел.
  8. #148
    Омск
    46
    32 сообщений
    denpopov, F1 зажми, пока удерживаешь будет на максимальной скорости идти.
    ну и есть ещё такая настройка:
    System ---> Speed Options
    устанавливай ползунок на сколько надо, 100% нормальная скорость.
    а можно замедлить до 1% или повысить до 500% скорость эмуляции.
    а в Atari800winplus есть похожее ?
  9. #149
    г. Арзамас
    то, что я видел, когда жмешь F7, скорость 100% вырастает до 1340%.
    где-то так.
    гуи у дебаггера неудобный однако, но потянет
  10. #150
    Омск
    46
    32 сообщений
    и до гуя доберётся когда-нибудь, автор эмулятор не забрасывает и активно его развивает.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
