Страница 4 из 27 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #31
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Был не прав. Был выбран пункт "System-Video-Enhanced text (Hardware Intercept)". Не помню, когда я его выбрал(причём ещё в старой версии эмуля), а новая версия старые настройки использовала. На другом компе настроек в реестре ещё не был и всё заработало.
    Всё таки хранение настроек в реестре - зло.
  2. #31
  3. #32
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Решил тут посмотреть кое какой системный софт из архива «archiwumuzytkow-atarionlinepl-2012-07-01», получилась такая картина, кое что работает не правильно, а некоторый софт вообще крешит Altirra:
    В атачменте четыре этих диска.
    Ярославль
    breeze, Disable Basic ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #34
    г. Арзамас
    по Альтирре надо ман толковый. Текст Бейсика методом тыка нашел как воткнуть в редактор, дебагер отображается мелко. и так далее...
  6. #35
    Омск
    46
    32 сообщений
    breeze, может прекратишь уже эти бессмысленные попытки ?
    все четыре программы прекрасно идут на альтире.
    просто отключи бейсик (видимо ты его включил раньше).
    скрины:
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    denpopov, я тебя прекрасно понимаю.
    мануал бы не помешал но объём там будет...
    чуть ли не единственный минус альтирры в том что в нём трудно разобраться, всё надо самому ручками настраивать.
    надо знать особенности работы программ и игр.
    предупреждая возможные фарс-отчёты о ошибках могу сказать что некоторые игры и программы будут запускаться только при определённых условиях.
    таких как, например:
    определённый размер памяти.
    включенный или выключенный sio-patch.
    выбор определённой версии ОС.
    включение - выключение бейсика.
    или даже состояния дисковода (некоторые требуют read/write режим, некоторые read only).
  7. #36
    Ярославль
    Гы ... breeze напомнил своим постом .
    Появились вопросы :
    На Atari был Ligth Pen - где можно почитать ?
    А так же - какие программы работают с потенциометрами , подключаемыми к порту джойстика ?
    RK86@Maximite
  8. #37
    【RB】
    131
    81 сообщений
    эээ… в каком именно месте? у меня стоит запускать DOS, если зажат Option. Это так критично?
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    я чего наверное не понимаю, попытки чего? я запускаю софт, он не работает. Причём тут бейсик, если вылетает эмулятор?
    p.s. на живом Atari тоже надо отключать BASIC?
  9. #38
    Омск
    46
    32 сообщений
    System ---> Firmware ---> Basic (boot without option key)
    убери галку.
    эта опция для активации бейсика.
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    ну у меня же не вылетает и не только у меня.
    о чём тебе dosikus, говорил.
  10. #39
    【RB】
    131
    81 сообщений
    жесть //_— вопросов больше не имею.
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Короче в пору составлять таблицу и отмечать в ней если какому-то софту требуются «тепличные» условия.
  11. #40
    Омск
    46
    32 сообщений
    при загрузке игр на реале так и делают отключают бейсик.
    зажимают клавишу при сбросе перед включением магнитофона.
    ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    тоже самое в винплюсе вообщето, просто там это немного упростили.
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    breeze, 99% игр и программ (или около того) запускаются при стандартных настройках.
    это я думаю тебя утешит
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
